Fórum » Potméter hibák (csere)
Témaindító: szakal_a, idő: Feb 2, 2007
Lapozás: OK   2 / 6
(#) zolika60 válasza HurKaa hozzászólására (») Szept 7, 2012 / 1
Ezt neked kell eldönteni. Szerintem csere esetén ugyanolyat kapsz mint ez, de te tehetsz rá jobb minőségű potit is.
(#) HurKaa hozzászólása Szept 7, 2012 /
Akkor nem küldöm vissza, mert hogyha ugyanilyet tesznek bele az ugyanúgy tönkre megy, pedig nem sokat használom rajta. Nem hinném, hogy 2 éven belül tönkre menne benne valami más (pl.: mikrofon). Szóval akkor veszek bele jobb minőségűt.
Egyébként olvastam már valahol, hogy ugyanolyat tesznek bele megint, de jobbnak gondoltam ha itt megkérdezem.
Köszönöm a választ!
(#) HurKaa válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Még az lenne a kérdésem, hogy ez úgy van összetéve, mint az adapterek, hogy össze van "forrasztva" ?
Sajnos valószínűleg igen. Más mód nincs mint egy esztétikus vágás, vagy dobozka csere. Ha visszaküldöd nem javítják, hanem kicserélik egy ugyan ilyenre. Ezeknek a szerkentyűknek az árába belekalkulálják a megreklamált x%-ot és egyszerűen kidobják.
Köszönöm a választ!
(#) Puppyduu hozzászólása Nov 19, 2012 /
Van egy régi hifim, aminek a hangerő szabályozója megadta magát. Egy ideig tudtam állítani a távirányítójával, de most már az sem működik. Tud esetleg segíteni valaki, hogy hova érdemes elvinni szervizelni? El szeretném adni, de előtte szeretném megjavíttatni.
(#) janikukac hozzászólása Jan 4, 2013 /
Egy barátom kért meg, hogy a Trust Predator PC kormányában található potmétert cseréljem ki, de a gondom az az, hogy nem tudom hol lehet olyan potit beszerezni, amely középen beakad egy picit (mint a keverőkben is).
A gond az, hogy a kormány (egyre erősebben) egy irányba húz.
(#) 6 hozzászólása Jan 4, 2013 /
Jó estét megtudja nekem valaki mondani mit jelen ez subwoofer out 1.5 V ± 2 dB > 22000 Ω.ez a hifim kézikönyvébe van benne. szeretnék hozzá csinálni szubbot.ha az erősítő részére nem teszek potenciométert és a hifin növelem a hangerőt akkor a szubvófer is felhangosodik?
(#) gdbillie hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy ha potmétert cserélek és nagyobb értékűre akkor adódhat-e valami probléma? Van egy elektromos gitárom, amiben egy 250K-s hangerő potméter van, ezt cserélnem kellene, viszont nekem csak 500K-s hangerő potim van itthon erre a célra. Ha ezt teszem be helyette, abból lehet probléma? Előre is köszi!
(#) kadarist válasza gdbillie hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Próbáld ki és ha problémát észlelsz, akkor maradj az eredeti értéknél.
(#) huggybear hozzászólása Jan 22, 2013 /
Van egy számítógéphez tartozó hangszóróm, mely azt a hibajelensége produkálja, hogy ha a hangerő szabályzó gombot, függőleges irányban kicsit jobban megmozdítom, vagy fel, vagy le, akkor szól normálisan. Ha csak bekapcsolom, akkor recseg, vagy rosszul szól, minden képpen feszíteni kell, hogy jó legyen. A másik oldali, ami ugye ehhez van kötve, az működik tőkéletesen. Szétszedtem, és leféyképeztem a panelt. Az lenne a kérdésem, hogy ez a hangerő szabályzó szerkezet milyen néven fut, illetve, hogy okozhatja ez a hibát, vagy sem? Tudok ilyet venni valahol?
A képeken az a köríves tetejű alkatrész, B10K. Köszi előre is! G.
http://kepfeltoltes.hu/view/130122/2013-01-22_18.46.01_www.kepfelto...u_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130122/2013-01-22_18.46.43_www.kepfelto...u_.jpg
(#) Dj Decybell válasza huggybear hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
A leírt alkatrész neve forgó potméter stereo, azaz tandem forgó potméter más néven.
(A "B" azt jelenti hogy lineárisan 'egyenletesen' változik az ellenállása. A "10K" az ellenállás értékét jelenti.)
Először is nézd meg a forrasztásokat a túloldalt, hogy nem e engedett el valamelyik forrasztás.
Amennyiben nem látsz hibát, az alkatrészt javasolt kicserélni, tekintve hogy például itt csupán 300Ft.
B változat, befújod kontakt spray-vel és megjáratod. Amit ha most veszel, kb 1ezres...
(#) huggybear hozzászólása Jan 23, 2013 /
Akkor ebből csere lesz. Köszönöm szépen az infót, és a felvilágosítást! Tényleg nem drága alkatrész, csak jó lenne, ha tudnék venni ilyet Nyíregyházán is, mert a postaköltségből veszek még (3)hármat. Köszi szépen még(1x)egyszer! G.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) szamóca válasza huggybear hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
A B jelzés esetedben logaritmikus karakterisztikát jelent, 2x10kiloOhmos pályaellenállás mellet.
Nos... meg is van az alkatrész. 500 Ft-ért sikerült beszerezni. Igaz, drágább, mint a neten, de így is olcsóbban megkaptam, hogy nincs postaköltség. Még annyi a kérdésem, hogy tényleg nem lehet ilyen elektronikai panelokat forrasztani elektromos forrasztó pákával? Köszi szépen! G.
(#) zolika60 válasza huggybear hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Már miért ne lehetne?
Lehet, hogy rosszul kérdeztem. Konkrétan ilyen pákára gondolok: http://kepfeltoltes.hu/view/130123/15726117_1_644x461_elektromos-fo...u_.jpg
Állítólag ez valami indukciót adhat a panelnek és tönkre mehet valamilyen alkatrész a panelen. Ez igaz? Köszi! G.
Attól ne félj. Mondjuk ezzel nem könnyű beforrasztani, de nem lehetetlen.
Okés! Akkor már nem lehet más akadály Köszi a tanácsokat! G.
(#) telnagyapo hozzászólása Jan 23, 2013 /
Ha valaki tud egy eladó ilyen pákát szóljon
lrstudio@gylcomp.h
(#) telnagyapo válasza Dj Decybell hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Bocsánat az okvetetlenkedésért.
poti:
A: lineáris
B: logaritmikus
C: Exponenciális
Bizakodom benne hogy nem leszek kimoderálva.
(#) huggybear hozzászólása Jan 24, 2013 /
Még egy olyan kérdése jutott eszembe, hogy vajon milyen módon tudnám meghevíteni a potméter 6 lábát egyszerre, hogy ki tudjam venni a panelből? Köszi! G.
(#) zolika60 válasza huggybear hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Egyenként melegíts és távolítsd el az ónt. Aztán enyhe feszítés közben szintén egyenként melengesd a lábait és úgy húzd ki.
Okés! Köszi szépen! G.
(#) huggybear hozzászólása Jan 28, 2013 /
Kicseréltem a potmétert, és azóta hibátlanul működik a hangszóró! Köszönöm a segítséget mindenkinek! G.
(#) killi hozzászólása Feb 13, 2013 /
B10K tengelyátmérö:6mm tengelyhosz:1cm.Azt szeretném kérdezni hogy valaki tudna e segiteni ilyen potméter mert már 3 honapja keresek ilyent de semmi.Van rola it egy kép is.Elöre is köszönöm.
(#) 1984white hozzászólása Feb 27, 2013 /
Majdnem így néz ki_katt!
Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy anyum rádiójába behalt a potméter. Ez egy 47k log sztereo poti. Sajnos ilyet nem lehet kapni, mert vertikálisan egymás mellett van a 6darab láb! Úgy néz ki mint az előző hsz-ben a potméter, csak 6 lábbal egymás mellett. Van erre valami megoldás? Hogyan cseréljem? Kontaktspray stb nem segít, a szénréteg kuka a potiban.Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
(#) mia2nd hozzászólása Ápr 3, 2013 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok , hogy van egy keverőm amelyben gyárilag 2x10Kohm-os csatorna faderek vannak, de én csak 2x100Kohm-os fadereket találtam hozzá.
Az lenne a kérdésem mi történik ha a 2x100Kohm-os kerül beépítésre?
Köszönöm! Üdv!
(#) pucuka válasza mia2nd hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Az történik, hogy feltolás közben sokáig semmi, majd hitelen megnő a hangerő.
A 100 kohmot a következő erősítő fokozat bemenete beterheli, ezért kell a 10 kohm -os.
(#) voodoo hozzászólása Ápr 25, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy lenne egy LM1036 IC vel szerelt előerősítőke, és a hangerő poti nagyon hirtelen kb 1/8-ad tekerésnél full hangerőt ad le. Elvileg lineáris kellene oda, de ezt honnan tudhatom? Lehetséges, logaritmikus?
Valamint az lenne még a kérdésem, hogy nincs betéve neki a balance poti. Ahhoz is sima 47k-s lineáris kell?
Üdv. Tibi
Következő: »»   2 / 6
