Fórum » Sony TV javítás
Témaindító: Skyline, idő: Feb 12, 2008
Lapozás: OK   7 / 31
(#) Magabi válasza semil hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
erre gondolsz: kv 29?
(#) semil válasza Magabi hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Pl az enyém KV29-LS60E
A hátlapon olvasható.
hát...ezt most sajnos fejből nem tudom, de ha hazaérek megnézem.
megnéztem: KV29 FX65K
Köszi hogy megnéztet!
Sajnos különbözőek a tv-ink ezért abban sem gondolkohatunk hogy egyik tv halála esetén felajánlja a másiknak a szerveit.
(#) Magabi válasza semil hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
jaj, nagyon kedves vagy köszönöm . Esetleg a távirányító szóba jöhet Ma jön hozzám a tv doki, kíváncsi vagyok!!! Majd tudatom a vizsgálat eredményét.
(#) semil válasza Magabi hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Kíváncsian várom a fejleményeket!
(#) Magabi válasza semil hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
A fejlemények röviden: szerelő jön,- ránéz,-nem tudja, sok minden lehet a baj,-vigyem be a szervízbe. Ennyi. Na, most legyek okos...
(#) semil válasza Magabi hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Hát ez tényleg nem bíztató!
Én is éppen ma vittem be Sony márkaszervizbe a tv-met.
2500-ba került az átvizsgálása. Kb 17000 be fog kerülni a javítás. Úgy döntöttem hogy megcsináltatom.
Szerintem próbáld meg felhívni a Sony szervizt,mond el hogy mik a tünetek, és hátha tudnak segíteni,esetleg árat is mondanak.
már beszéltem velük, látni akarják ők is. Hát...beviszem, lesz ami lesz. Keresnem kell 2 erős embert, aki lejutattja a második emeletről ezt a 60 kg-ot.
(#) hiller hozzászólása Márc 20, 2009 /
Valaki tudja-e a Sony KV-C 2991D service menü belépőkódját?
Előre is kösz!
(#) muimui hozzászólása Márc 23, 2009 /
nekem egy olyan prolémám van, hogy, adott egy sony KV-X2901D tv-m, amin egyszer lelett némítva, és azóta nincs meg a távirányitója, és nemad hangot, csak a fejhallgató kimeneten. De a tv hangszóróján is lehet hallani ciripelést ha max hangerőn van. valahogy meglehet oldani hogy leszedje a némitást távirányitó nélkül?
(#) patexati válasza muimui hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Szerintem egy univerzális távszabályzó kéne hozzá kölcsön,de én vennék egyet hozzá 1500Ft-ért azt akkor meg lenne oldva a kapcsolgatás meg minden! Távszabályzó nélkül negyon bonyolúlt megoldani! Szerintem újra kell a bent lévő epromot programozni mihez kell némi tudás! (én már csináltam ilyet régebben a régi fadobozos vid tvmen de csak egyszer abban még az ic foglalatban volt)
(#) muimui válasza patexati hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
van 2 univerzális távirányítóm is, egyik philips a másik meg noname, és minden más tvvelmüköik mind2 de ezzel semmi se müködik:S ötlet?
(#) semil válasza muimui hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Szerintem próbálj meg szerezni,vagy kölcsön kérni valakitől valamilyen Sony távirányítót!
Ilyen alapfunkciót,mint a némítás,vagy hangerőszabályozás, vinni kell neki,még ha nem azonos a a Te tévédhez valóval is.
(#) muimui válasza semil hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
ezel is az a probléma, hogy egy sony dvd távirányítója, amin lehetett választani egy kapcsolóval, hogy mit akarsz irányitani, v tv vagy dvd, azon is volt ilyen némitógomb, meg egy másik tv irányitójával is, de azzal se lehetett levenni a némitást, lehet hogy hardwares probléma lenne?
(#) imikee10 válasza muimui hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Hello
Vegyél egy ilyen távot Bővebben: Táv ez tuti hogy fog működni mert eddig kb. 50 sony tv-hez állítottam már be.
Üdv Imi
(#) jimi hozzászólása Márc 27, 2009 /
Hello
Sony KV-E 2961 D tv hibáját ismertetném. A soroscillátor 5-6 másodpercenként leáll kb 1 másodpercre ,majd továbbmegy ezt a ciklust ismételve. A nagyfesz.megjön addig még tart az 5-6 mp. majd ujraindul normális áram fogyasztással a tv. A hálózati táp egysége jó nem az a gond A fény is meg-megjön tehát van vert. és horiz. eltérités . egy kis párnatorzitás megfigyelhető a meg-megjelenő képen . megemliteném hogy a tv PIP eff. is tud.(kép a képen). Volt -e hasonló gondja v-kinek. hálás lennék egy kis segitségért, nem szeretném eldobni mivel jó a képernyő szinei Köszi előre is. Jimi
(#) Lacikrom hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Tudna valaki nekem segíteni KV-29c3d, vagy c3k szervízkönyvvel? A problémám az, hogy a kontrasztot kéne valahogy megnövelni, mert szürke a kép!
Volt már Nektek hasonló gondotok?
Előre is köszi!
(#) Lacikrom válasza Lacikrom hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Most ott tartok a tv-vel, hogy már nincs kép, egy kicsit sikerült állítanom a fényerősségen, mire beraktam a helyére már nem kapcsolt be. Lehet hogy valami kontakt hiba?
Vagy elment a képcső, esetleg a sorkimenő?
Hang van.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen!
Üdv: Laci
(#) semil válasza Lacikrom hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Nekem eddig az évek során három különböző Tv-nél is volt sorkimenő hiba,de egyiknél sem volt hang. Ez alapján valószínű,hogy nem az a hiba.
(#) Plebi hozzászólása Ápr 25, 2009 /
Most vennék egy sony KV-29LS60K tv-t és cserélném le a már kb 8-9 éves alien tv-met. A kérdésem az lenne, igaz nem teljesen idevágó, azon kívül hogy sony tv. A megadott adatok alapján 94W a teljesítményfelvétele, a jelenlegi tv ami 51 cm-es szintén ennyi kb. Mennyire lehet reálisnak venni ezeket az adatokat. Sony tényleg beéri ennyivel, akkor is ha majdnem 8 collal nagyobb?
(#) semil válasza Plebi hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Ha valamivel többet is fogyaszt a nagyobb Sony,
ne félj tőle,mert a jó képminőség kárpótolni fog!
Nekem is ilyen Sony tv-m van,de ennek van a legszebb képe az eddigi tv-im közül.És hát a nagyobb képernyő,sokkal komolyabb élméy.
Üdv. semil
(#) Plebi válasza semil hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Köszi a választ, már láttam a tv-t és tényleg meggyőző, főleg 20k-ért, mivel egy ismerősnek nem kell, de alig volt használva a kapcsoló is fóliázva volt.
Amúgy a fogyasztási adat valamennyire megbízható?
Szerintem az energiafogyasztása biztos hogy megfelel a leírtaknak!
Ezt viszont nehéz leellenőrizni.
Ezért a készülékért 20 rugó nem pénz!
Jó üzletet csináltál!
(#) madazg77 hozzászólása Máj 4, 2009 /
Van egy Sony KV-29C3K ser.no.:4001693 számú készülékünk. Sajnos képcső hibás lett. Tudnátok segíteni, hogy hól lehet képcsővet venni a géphez. Egyáltalán érdemes vele foglalkozni?
(#) stevkicivan hozzászólása Júl 11, 2009 /
szia Nekem van egy sony trinitronom és nemtudom mi a baja,ha bekapcsolom egy pilanatra megjelenik egy horizontális fehér csik és azután pedig pislogni kezd a képernyö ojan 3 sékundumos interválokban. Hang van és képet is ad de csak scartrol megy mi lehet a baja nem reléhibás anyit tudok.Nagyon szépen köszönöm ha valaki tudna segiteni ijen hibával még nem találkoztam.
(#) semil válasza stevkicivan hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
A leírásod alapján, az én olvasatom szerint, tunerprobléma lehet.
Egyszer láttam egy hasonló esetet, ott a tuner lábait kellet újraforrasztani, vagy ha beledugós tipus,akkor az érinkezők tisztítása lehet a megoldás.(kontakthiba) Ennél többet nem tudok hozzászólni, és elnézést,ha rossz helyen tapogatóztam!
Talán jönnek nálam okosabbak is!
(#) Gekko hozzászólása Aug 4, 2009 /
Üdvözlet Mindenkinek!
Olyan problémám van,hogy vettem használtan egy KV-2730 EC tip. Tv-t,de van egy olyan jelensége,hogy időnként elmegy a kép meg a hang teljesen változó idöközönként.Alul a kijelzőn marad a csatornaszám.Csak úgy jön vissza,ha kikapcsolom és vissza be akkor indul újra.
Tudna valaki segíteni komoly a baj(átb...tak),vagy javítható(érdemes)?
Köszönöm előre is!
Következő: »»   7 / 31
