Fórum » Suzuki Swift elektronika
Témaindító: tepizoli, idő: Márc 24, 2007
Lapozás: OK   18 / 44
(#) Swift1.3 válasza gergo8204 hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Szia! A motor valós hőfoka rendben van? Nem lehetséges, hogy túlmelegszik? A hibás termosztát vicces dolgokat tud művelni. Nem is olyan rég találkoztam egy SX4-el ami menet közben forralta a vizet, aztán megtaláltuk, hogy a hűtő teljesen eldugult, pedig nem volt 6 évesnél több. Természetesen csere után megszünt a jelenség. Az üzemanyagszint mérő nem biztos, hogy ugyan ez miatt mászkál. Nézz rá a töltésre, feszszabályzó hiba, és az akku állapotát is mérd meg. Ha túltölt a generátor az sem tesz jót az elektronikának.
(#) szabol1 hozzászólása Dec 16, 2013 /
Helló
Tanács kellene: Van egy swiftem 1.3 sedan glx (2000). Hidegen indítás után kattog (talán szelephang?) a motorja ami inkább belülről hallatszik jobban. 3 éve van nálam 80 E van benne (vagy 180E, nem tudom) Ez főleg gyorsításkor erősebb, bár elég öregesen járok vele. Ez a zörej régebben teljesen üzemmeleg motornál megszűnt, de most már kicsit hallatszik így is, elléggé idegesítő. Próbáltam az egyik ismerősömét (1.0) olyan csendes azt hittem elektromos.
Segítsetek, köszi.
(#) zolika60 válasza szabol1 hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Dugattyú palást törés szokott ezeknél előfordulni. Vedd le az olajteknőt és kukkants bele.
(#) Swift1.3 válasza szabol1 hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Nézd meg a szelephézagot, 30000 km-ként nem árt ellenőrizni.
(#) szabol1 válasza Swift1.3 hozzászólására (») Dec 20, 2013 /
Köszi a választ, és zolika60- nak is. akkor szelepek első körben. Mennyire lehet macerás ez. Ezen még nem csináltam, de zsigulin régebben igen.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
(#) szabol1 válasza (») Dec 20, 2013 /
O.K. köszi.
(#) sankesz10 hozzászólása Dec 22, 2013 /
2008-as Suzuki Swifthez keresek kábelezési, bekötési rajzot. Aki tud legyen szíves segítsen.
Köszönettel,
Sándor
(#) manka21 hozzászólása Dec 26, 2013 /
Sziasztok!Valaki tudna nekem gyorsba segíteni ?suzuki swift 5 ajtós 95-ös be hol lehett a váltóolajat lecserélni.Köszi előre is..
(#) rmis válasza manka21 hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Szerintem a váló környékén!
(ez a hobbielektronika fóruma és nem a hobbigépészeté, biztos, hogy jó oldalon tetted fel a kérdésedet? - nem bántásként írom, de ha rákeresel a googlén, vagy letöltesz egy kezelési utasítást, akkor abban jó eséllyel benne is lesz)
Csak azért, hogy segítsek, elvégre karácsony van:
Google.hu, majd "swift váltó olajcsere".
Az első találatban részletesen leírják hogyan kell.
http://azenautom.blogspot.hu/2012/08/valtoolaj-csere.html
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK
(#) snakesix válasza hobkins hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Szia, szerintem a világitáskapcsoló rossz. Van benn egy darab nyák, az ég össze az összesben.
(#) snakesix válasza Leslie P hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Van fényerőszabályzó a müszerfalhoz? Az is bekavarhat.Próbáld meg, hogy visszacseréled izzókra, de azzal szerintem jó lesz, akkor viszont a led-izzóid selejtesek. Nqgyobb előtét kéne rájuk, mert amugyis csúcson vannak ezek járatva...
(#) NemecsekDii hozzászólása Dec 26, 2013 /
Sziasztok tudnátok e segiteni 98-as 1.0 suzuki swift elekromos rajza kellene .elöre is köszi
nem immobilizeres.
(#) snakesix válasza NemecsekDii hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Szia,rajzom nincs,de ha leirnád a problémát,talán tudnánk segiteni.
(#) NemecsekDii válasza snakesix hozzászólására (») Dec 26, 2013 /
Ösze égett a kábel köteg a műszerfal altt el vittem a szerelöhoz egy hét után szolt hogy kicserélte a szálakat de nem indul a kocsi vetetett velem egy komputert bele de kiderült hogy még sem az a baja 1-hónapja csinálja már lassan és most meg nem müködik a fordulatszám mérö azt mondja.
talán sikerül valamit keresnem neked.
(#) snakesix hozzászólása Dec 26, 2013 /
Bővebben: Link ez az ECU környezete
MOd: Link javítva!
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2013
Nincsmit,rajzom nincs nekem sem,csak amit a google-ban találok. "swift 1.0 wiring" "99 swift electrical" és hasonló szavakkal próbálkozz. Talán valami magyar fórumon is tudnak segiteni,ha regisztrálsz.
(#) csipii hozzászólása Feb 1, 2014 /
Sziasztok van egy 1,6-os suzukim az a probléma ha a 3-as hengerről leveszem a gyújtókábelt a motor járása nem változik, de viszont a tűzfalon lévő trafónál mind a két pólusra áthúz. Olyan mintha nem menne a henger, de a gyertya nem benzines, nem jár egyenletesen a motor. Mi lehet a baj
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
(#) Swift1.3 válasza csipii hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Szia! Azért próbáld meg másik gyertyával is. Ha akkor se jó mérd meg a kompressziót a hengerben 11-nél nem lehet kevesebb.
(#) Swift1.3 válasza Swift1.3 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ha NGK a gyertyád akkor nem lennék meglepve ha az lenne rossz. Csak Densot teszek bele mióta engem is megszivatott.
(#) csipii válasza Swift1.3 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Szia új gyertya van benne,kompresszió 13,veszteség a hengerbe nincs a gyertya őzbarna,és mégsem jó ha leveszem a pipát opjyan szikravan,hogy egy lovat agyonütne
(#) zoz11 válasza csipii hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ha hengerenkénti befecskendezős akkor, még lehet akár injektor hiba is.
Csá nem hengerenkéti befecskendezős 96-os kiadás
Csak egy ötlet. Kábel szakadás? Tekergetés miatt lehet hogy érintkezik. Esetleg az elosztófedél? Még egy kérdés? Amióta beletetted az új gyertyákat azóta van ez a jelenség?
(#) HA5AWS válasza csipii hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Nekem pár éve volt ilyen jellegű hibám. Az elosztó fej és gyújtókábel teljes cseréje visszaadta a vezetés élményét. Az elöregedett vezetékek idővel nem szigetelnek, mindenhol van szikra csak a hengerben nem. Az ne tévesszen meg, hogy szabadon akkora szikra van mint lórugás, nyomás alatt inkább más irányt keres a villany. Nem túl nagy a költség, érdemes egyben cserélni.
Üdv: Gábor
(#) csipii válasza Swift1.3 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
A régi gyertyával is ezt csinálta,lehet,hogy lecserélem a fedelet,de az az érdekes,hogy csak annál az egynél csinálja.
(#) csipii válasza HA5AWS hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Szia köszönöm a tippet,megprobálom ezeket a dolgokat kicserélni remélem,hogy javulni fog a dolog.Még egy kérdésem lenne,96-os 1,6ccm modellekbe van komputer és ha van hol találom a csatit?ÉS check engine kapcsoló,és ha van hol?Az 1,3-as ban van a műszerfa alatt.
(#) HA5AWS válasza csipii hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Nekem 1.3-as volt de úgy tudom a csatlakozó ugyan ott van mind a két modellnél. A motortérben a bal oldali lengéscsillapító mellett van a motor csatlakozó. A "B" és "D" pontokat rövidre zárva jelzi ki a hibakódokat ha van, normál üzemnél 12.
Üdv: Gábor
Következő: »»   18 / 44
