Fórum » Sztereó mikrofon
Témaindító: denes44, idő: Szept 3, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) denes44 hozzászólása Szept 3, 2006 /
Van két kondenzátor mikrofon kapszulám (2 sima számítógépes mikrofonom). Ezeket hogyan tudom összekötni úgy hogy ha rákötöm a számítógépre akkor stereo hangot kapjak, mind a két mikrofon hangjával?
(#) Sebi válasza denes44 hozzászólására (») Szept 3, 2006 /
Árnyékolásokat közösíted, ez megy a jack-dugó leghosszabb fém részének forrfülére. A meleg pontok egyenként a másik 2 fülre.
(#) szupepe válasza denes44 hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
nem lesz jó, mert szinte az összes hangkártya mono mikrofon bemenettel rendelkezik.... úgyhogy soha nem lesz sztereó
Max azt tudod csinálni hogy csinálsz egy faszányos előerősítőt és line-inre dugod be!
üdv
(#) denes44 válasza szupepe hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
Akkor nem a kábel volt rossz, hanem a bemenet mono
Előerősítőt biztos nem tudok csinálni, annyira nem értek hozzá.
És ha mind a két mikrofont rákötöm a mono bemenetre ez úgy fog működni?
(#) Istike88 válasza denes44 hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
hali
fog müködni de egy kicsit hangosabb lesz a felvételed. azt viszont nem éred el vele h sztereo hangot vegyél fel. csak az előbbi előerősítős ötlettel lehetne sztereoban felvenni.
üdw
(#) Gab_Bee válasza szupepe hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
Hy!
szupepe! Most meg kell hogy cáfoljalak,mert nekem is az int.hangkártyám STEREO mikrofon bemenettel van ellátva! És az enyémnél is újabb(2006.03.19) alaplapokon meg már "seria" felszerelés...
bye
(#) szupepe válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 4, 2006 /
Már bocsi de az alaplapi hangkártyát én nem nevezem hangkártyának csak max zajgenerátornak... Nekem a hangkártya SbLive-tól felefelé azon pl mono
(#) burkus válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 5, 2006 /
Nekemi sztereó a bemenet pedig egy beépített hangkártyám van van másik is csak le van tiltva mert nem tudja az 5.1 et
(#) attila0503 hozzászólása Márc 27, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Én is ugyanazt szeretném megoldani, mint denes44, 2 mono mikrofont egy sztereová egyesíteni és számítógéppel összekötni.
Vettem egy stereo jack elosztót (kábeleset, nem a kis dugó formájút). Az egyik oldalt szétvágtam, és fordítva kötöttem újból össze, így az egyik kábelen megcseréltem a két stereo csatornát. Fülhallgatóval kipróbáltam, működik, megfordul a két oldal.
Viszont amikor a mikrofonokat dugom be így, akkor az történik, hogy a számítógép összekeveri (egybe veszi) a két oldalt.
Én arra gondoltam, hogy mivel mindkét mikrofon mono, de stereo dugójuk van, így lehet, hogy a mono jelet mindkét oldalra rákötötték. Lehet ez a gond, vagy alapból megoldhatatlan a probléma?
Teljesen biztos, hogy a laptopom mikrofon bemenete stereo.
Előre is köszönöm a segítséget,
Attila
(#) stefikeke válasza attila0503 hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
szia
probald meg a fulhalgatot mikrofonnak hasznalni! lehet hogy a szamitogepednek van olyan programja ami felismeri a csatlakozoba levo eszkozt(nekem is volt ilyen) ezert a vezerlobol probald meg kikapcsolni az automata felismerest es ha van a hankartyanak kulonalo csatornaja mikrofonnak akkor mukodnie kell a mikrofonokkal is es a fejhalgatonak is.
(#) attila0503 válasza stefikeke hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Köszönöm a gyors tanácsot, megpróbáltam a fülhallgatót mikrofonnak használni, jó volt, viszont így is összekeveri a két jelet, mintha mono lenne. Úgy néz ki, hogy valami szoftveres gond van, mert ugye mindkét csatorna működik...
Igyekeztem általánosítani a problémát, de akkor megpróbálok konkrétabban fogalmazni, hátha így lesz valami jobb ötlet is, mint az enyém.
Az Ultrastar nevű karaoke programot szeretném két mikrofonnal játszani (egymás ellem, többjátékos módban)
A program tud olyat, hogy a mikrofon bal illetve jobb csatornáját külön játékosokhoz rendeli, így lehetne egymás ellen énekelni.
Viszont ez a játék egy Playstation-átirat, van spec. hozzá való mikrofon szett, csak elég drága. Ott egy mikrofon elosztót kell usb-n csatlakoztatni, és az elosztó kütyü funkcionál hangkártyaként. Ezt a pénzt szeretném megspórolni
Üdv: Attila
(#) titi válasza attila0503 hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
„Teljesen biztos, hogy a laptopom mikrofon bemenete stereo.”
Én ebben nem lennék ennyire biztos...
Gondolom, abban a szetben, amit emlegetsz nem véletlenül van ott az a kütyü, hanem pont azért, mert a gyártók tudják, hogy a számítógép mikrofonbemenete mono, ezért használnak külső USB-s hangkártyát.
(Azért van sztereó jack aljzat benne, mert az egyik a mikrofon jele, a másikon tápfesz van elektretmikrofonok részére, a harmadik pedig a test.)
Vagy neked négy érinkezős a jack aljzatod, mint a videókameráknál?
(#) attila0503 válasza titi hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Szia! Most megfogtál...
Akkor megpróbálom másként megoldani a problémát, köszönöm szépen a segítséget!
Attila
(#) titi válasza attila0503 hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Ha mindenképpen sztereó jelet akarsz mikrofonról rögzíteni, akkor esetleg használd a line-in bemenetet.
Persze ez esetben kell egy kisebb előerősítő a mikrofonoknak...
(#) MikulaSan hozzászólása Szept 21, 2015 /
Segítségetek kérném egy egyszerű kapcsoláshoz mellyel egy 6.5mm-es jack csatlakozós 600/1000ohm-os sztereó mikrofont géphez tudnék csatlakoztatni. Mivel az egyszerű átalakítóval (6.5->3.5) nem szólal meg, így készíteni szeretnék hozzá egy átalakítót amivel tudnám használni. A hangerőt egy beépített potméterrel szabályoznám.
(#) voodoo válasza MikulaSan hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Ha a mikrofon működik, a kábele se rossz elvileg mennie kéne valami programmal ami mondjuk hangot rögzít. Nem-e felejtetted el a gép hangkártyájának a programján átállítani azt, hogy line/mic ? Vannak olyan hangkártyák amik azonos aljzatokat több funkcióra használnak, ezt elvileg fel is teszi kérdésnek, ha bedugsz egy jacket (persze ha nincs kikapcsolva ez az opció).
(#) Gafly válasza MikulaSan hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Tipus kellene, ha lehet. De kép meg link meg jobb lenne...
(#) MikulaSan válasza Gafly hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Pontos típust késöb tudom megmondani, viszont beállítás probléma nincsen. Ez egy videós ismerősnek építeném.
(#) tcs52 válasza MikulaSan hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Valószínűleg az átalakítód 6.5-ről 3.5-re mono/mono csatlakozókkal működik. A PC mikrofon bemenete pedig "sztereo" csatlakozót igényel, bár mono jelet fogad. A maradék (középső) lábon egy pár voltos feszültséget ad ki az elektrét mikrofonok számára. Ide semmit sem szabad kötnöd! Tehát az az átalakító se jó, ami 3.5-ös Jack-re sztereósítana! Legjobb házilag barkácsolni egyet, mert nem biztos, hogy kapható olyan ami kellene...
Tehát egy sztereo(!) 3.5-ös Jack-en:
- A közös (föld, hideg, stb... nevű) pontot a külső, hosszú fém érintkezőre
- A rövid gyűrű fémérintkezőre semmit
- A Jelet (melegpont, stb.) pedig a csúcs érintkezőre kell kötni.
(#) MikulaSan válasza tcs52 hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Amint hozzám kerül a miki kipróbálom, köszönöm a tanácsot de ezt máshol is olvastam és tervbe volt a kipróbálása is.
(#) tcs52 válasza voodoo hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Bocsi, de most látom, hogy sztereo a mikrofonod, tehát az átalakítód is az lehet!
Itt az a probléma, hogy az egyik csatorna nem fog bemenni, hanem rámegy az előfeszítő jelre. Az egyik oldalnak mindenképpen működnie kellene, a másikat remélhetőleg nem teszi tönkre (kb. 2.5V és 10Kohm) de sztereo jelet ne várj. Valójában ezt a jelvezetéket el kellene vágni!
Monósíthatnád a mikrofonok jelét, bár ez közvetlen a mikrofonoknál nem szerencsés.
Én is (mint voodoo) csak azt javaslom, hogy nézd meg nincs-e a mikrofon bemenet LINE-re állítva, mert akkor a nagyon gyenge mikrofon jelet nem tudja felerősíteni, és ezért nem hallatszik!
Mivel ezt a kérést 0:40 kor kaptam ma sajnos nincs még a mikrofon a kezemben de amint itt lesz és kipróbáltam mindent azonnal többet tudok és minden tanácsot kiprobálok
Következő: »»   1 / 1
