Így van! Kevésbé "profi" de ha nem akarsz picelni és csak az a lényeg, hogy működjön és minél olcsóbban, akkor szerintem is ez a tuti megoldás és pár perc alatt össze dobható!
Nincs lehetőség 220 V-ra. Egy mozgásérzékelő kapcsolási rajz érdeklne,ami 12 V működik és működik sötétben is. Minél kisebb és minnél egyszerübb megoldás érdekelne (olcsó ha lehet). Ez az infrás megoldás tetszik,csak ugye a 220 nem megoldható.
Itt ez az érzékelő 12V os relézett! Van alatta adatlap bekötés minden!
Mozgás érzékelő Ez 2s ig meghúzva tartja a relét,ha mozgást érzékelt! Nézd meg a telefont, hogy ha mondjuk a 3as gombot ennyi ideig nyomod akkor felhívja e a hozzárendelt gyors számot! Ha igen egyszerűen csak rákötöd a relét az egyik gombra és kész!
sziasztok!
Valakinek nem lenne meg az itt található riaszasztó PIC 16F628 tartalma?Esetleg valaki nem vállalna megírni egyet ? Meg akarnám építeni,azzal nem is lenne gond,de a PIC programozása......beégetni már betudnámBővebben: Link
Találtam egy gsm alapú rendszert. http://www.olimex.com/dev/pdf/AVR/AVR-GSM/AVR-GSM.pdf Kérdésem ez alkalmas lakás riasztónak? Bemenetre jelet adva hozza létre a gsm kapcsolatot? Mert én nem látom mit kapcsol az optó. Ha valaki elmagyarázná akár magánba is megköszönném .
Helló!Ha érdekel egy olyan telefonos riasztó ami 100% hogy működik,akkor az első oldalon megtalálod a Kokany82 alatt egy kapcsolási rajzzal és egy beültetésivel.Nekem már kb egy éve működik tökéletesen. 3- 4 progim van hozzá, bár az egyik talán hibás.Ha kell minden leírás amiből megtudod építeni akkor küldj egy Mail-t.És a progikat is átküldöm.
Remélem sikerült elküldeni mindenkinek a leírást,ha nem akkor írj mailt.
Abban viszont szeretnék segítséget kérni,hogy kéne valami felügyelet nélküli akkumulátor töltő rajz,ami ha az akksi fel van töltve akkor lekapcsol ha netán merül akkor elkezdi tölteni.Előre is köszi.
Üdv...Van egy kis problémám .Esetleg tud valaki segiteni? Van egy számkódos infrariasztó telefonhivóval. Model : MA 80 A gond csak az .hogy csak vonalas telefonról müködik én viszont csak mobilra szeretném valahogy rákötni.Ha lenne valami viszonylag egyszerü megoldás,megköszönném.
Szeretettel üdvözlök mindenkit aki ezzel a témával foglalkozik.
Vettem agy SA-C típusú lakásriasztót.Mielőtt hozzáfognák a telepítéséhez szeretnék ezzel kapcsolatban olyan tanácsot kérni amivel könnyebbé tudnám tenni a munkát.A tanácsokat és véleményeket előre is köszönöm
Először szívesen válaszoltam volna és segítő kezet nyújtottam volna, de mivel nem ismertem ezt a típust, ezért előbb körbenéztem.
Az a baj, hogy az ilyen szerkezetek tényleg csak "riasztónak" nevezhetőek (számomra riasztó, hogy képesek ilyet eladni), de az elvárt feladat megoldására komolyabb eszközök szükségesek. Én tudom, hogy szánalmas világunkban mindenki a legolcsóbb cuccokkal szeretné megoldani a problémáit, de a valódi vagyonvédelemhez, valódi (minőségi) behatolásjelző rendszerekre van szükség. Sajnálom, hogy ennyi mókusvakító termék lepi el a piacot és teszi teljesen vérszegénnyé és közömbössé a vagyonvédelmi szakemberek munkáját. De, mivel rádiós eszközről van szó, semmi komoly munkálatot nem igényel. Itt van egy leírás.
Tudom,hogy ez nem egy professzionális termék,de gondoltam,hogy a hobbi parasztházam védelmét talán ellátja.
Nagyon köszönöm a segítségedet megpróbálom az általad küldött leirás alapján telepíteni. Üdv: béla papa
Már meglévő riasztómat szeretném kiegészíteni egy olyan kapcsolással amely ha riasztáskor tápfeszültséget kapna (12V) a kimenetén vezérelne egy mobiltelefont gyorshívással.Mivel gyorshíváskor kétszer kell megnyomni ugyanazt a gombot a telefonon így a kimeneten két zárás lenne, majd kb 1 perc múlva megint két zárás./utóbbi az esetleges biztonsági riasztás/ . Lehetőleg ne pic-es legyen mert a progit nem tudom megírni bár az égetés megoldható lenne. Köszönöm minden hozzászólónak előre is!
Ha lenne PIC-es megoldás és a progit is el tudnátok küldeni akkor vevő vagyok a dologra!
Köszönöm!!!
Nem tudsz nyákrajzot küldeni? Köszönöm
Olvasgatom itt a topicot, de nekem ez a programozás, meg ez a kötési rajzos bizos nem menne. Én szeretnék egy olyan telefonos riasztót csinálni ami felhív akkor, ha valaki áthalad egy adott területen. Lényegében egy 5 méter széles sávot kellene neki őrizni. Nem tudom, hogy lehetne megoldani, de ilyesmikre gondoltam, hogyha elszakad a cérna akkor automatikusan hív, vagy, ha 2 infra között áthaladnak/megszakad a jel akkor is hív a mobil. Persze nem vagyok műszerész, és sokat sem értek az elektronikához csak egy egyszerű megoldást szeretnék összehozni.
Kitaláltam egy ilyesmi megoldást, persze a segítségeteket kérném, hogy egyáltalán kivitelezhető-e, és, hogy van-e olyan "nyomószerkezet" amit a képben is lerajzoltam.
Nem kell semmiféle nyomó szerkezet !
Elég ha szétszeded a telót és a gomb kivezetéseire ráforrasztasz egy egy vékony vezetéket és azokat kötöd az infra reléjére !
Szia. Ez a belépés jelző nem ér semmit nekem harmadik csere után is csak egy napot működött. A gomb nyomó szerkezet ötletes de nem tudom ilyesmi kapható - e. Vegyél egy komolyabb mozgás érzékelőt .Vezesd ki a telefon gomb két “kivezetését” és relével kapcsoltasd az olyan mintha nyomó gombot használnál.
Poros, ha azt mondod, hogy nem ér semmit, akkor milyet vegyek helyette? Az a gond, hogy egy "telephelyen" szeretnék egy ilyet üzemeltetni, de ott nincs áram és hát valahogy ki kéne hoznom olcsón egy ilyen riasztót. Arra gondolta, hogy a telefon akksiját tudnám 3 naponta cserélni, de akkor kéne egy olyan mozgásérzékelő is amit 3 napig tudnák működtetni valamiről. KB egy 5m széles szakasz jó lenne, ha ellenőrizne. Most még olyanra is gondoltam, hogy van a horgászoknak ilyen elektromos kapásjelzős izé, és, ha ahhoz kötnék vékony (szinte láthatatlan damilt) és, ha valami meghúzza, akkor az is csipog és a csipogót kötni a mobilra. Csak az a baj, hogy ez egy rövid ideig még el nem szakad a damil. (Bocs, ha hülyeségeket írok, de nem vagyok műszerész és nem is nagyon értek ezekhez, csak egy olcsó kis telefonos riasztót szeretnék összehozni.)
Nekem kb.5 éve tökéletesen működik egy régi teló és egy mozgásérzékelő kombinációja.Én a hétvégi házban használom és nem kell,hogy állandó 220 V legyen.Egy 12 V-os zselés akkuról megy a teló és a mozgásérzékelő is.Télen havonta egyszer kinézek a "birtokra" és addig töltödik az akku is.A lényeg a telónak tudni kell az utolsó hivás újra tárcsázását,ennek a gombnak a kontaktusát kivezettem egy 3,5 csatlakozóval ezt zárja a mozgásérzékelő (igy a mobil mobil maradt és ha kell simán használható ugyan úgy mint eddig)Ha bekapcsolom akkor is "riaszt" felhivja az utolsó számot (ami persze az enyém) de nem veszem fel igy nem fogy a kártya.Ha ez éles igazi risztás akkor legyek bárhol tudok róla.Ha akarom felveszem és hallom is hogy mi történik az elvileg bezárt üres házban.Mert minden betörés valami kis zajjal jár.(Elvileg a szolgáltatók erre a célra nem engedélyezik a sim használatát)A lényeg működik és megbizható.
Megoldható az egész "berendezés " működtetése egy
12v os 1,2-1,5 ah -a akksiról amit elég lenne hetente kéthetente tölteni . a telefon akksija helyett egy feszültség szabályzó (lm317 ) lenne ami beállítaná a nokiának a 3.15v -ot és egy másik szab ic a z infrának .
Mondjuk én azt tudom vállalni, hogy három naponta cserélek elemet a mobilba, de a mozgásérzékelőhöz nem értek.
Milyet kéne venni?
Engem is érdekelne hogy tudom megoldani két mozgásérzékelővel ezt a riasztást Főleg az érdekelne,hogy az élesítést hogy lehetne megoldani ha még bent van a helységben az ember akkor ne hívogasson csak ha már kimentem! Én egy Nokia telóval gondoltam és beállítom mondjuk a 2-es gombot a számomra gyorstárcsázónak és ezt vezetem ki! Az sms nem zavarja meg most próbáltam ki!
Nem is 220 as hálózatra gondoltam. Az tökéletes ahogyan megoldottad erre a célra nem kell bonyolitani.
Ebből már Sanyikó is kiindulhat.
Esetleg a ki bekapcsolás is megoldható lenne hívással és a teló rezgőmotorjáról szedném az inpulzust! Az sms-t meg némítanám így nem zavarna be egy hálózati üzenet sem
Hát sajna én ilyen lm317 izét nem tudnék építeni.
DE 12V és 1,5 ah-os akksim van egy csomó, mert ezzel megy a kis kézi fúró. Szerintem a telefon az maradhatna egybe, mert nekem nem gond, ha a telefon akksiját is cserélem, mert naponta járok ki, csak éjszakai "őrzés nem megoldott". A telefonon akkor tudok egy olyat csinánlni, hogy a nyomogombjánál 1-1 kábelt ráforrasztok és azt egy csatlakozóval kivezetem a mobilból, persze ez a gomb a gyorshívás egyik gombja lenne. És akkor ezt kötném rá valahova a mozgásérzékelőre amit egy fúrógép akksi üzemeltetne.
A jobb mozgásérzékelőkben van relé ami egy kontaktust zár riasztáskor erre rákötöd a telefont és készen van a riasztód .Ha jól tudom van 12v- os mozgásérzékelő
ha olyat használsz tényleg nem kell semmi külön áramkör
Ebben az esetben, ha lenne egy relés 12v-os érzékelőm, akkor a fúrógép akksira köthetném a mozgásérzékelőt és a 2 relés vezetéket pedig kivezetném a mobilra és ráforrasztanám. Ekkor a gyors hívás funkciót aktiválná érzékelés esetén. Ennyi lenne az egész?
