Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   66 / 141
(#) proli007 válasza totipityu hozzászólására (») Nov 5, 2014 / 1
Hello! Ha jól látom, a csavaron keresztül a Vout testelődik. Mindig a középső láb van a hűtőbordára is kivezetve..
(#) BLUER válasza sirály12 hozzászólására (») Nov 6, 2014 / 1
Na így már világos, köszönöm az infót!
(#) rockersrac hozzászólása Nov 9, 2014 /
Sziasztok! A Pt4115-nél ha 1W ledet szeretnék meghajtani, akkor mekkora ellenállás kell a figyelő ellenállásnak lenni? Bár van ott képlet, de nem sikerült rájönni még hogy hogy számolható ki ez... 270mA áramon szeretném a ledet hajtani... Előre is köszönöm a segítséget!
(#) nedudgi válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
IOUT=0,1/RS , ha nem akarsz fényerőszabályzást.
(#) rockersrac válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Lesz pwm szabályzás rajta, olyan 1khz frekvencián használnám.
(#) nedudgi válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
A PWM fényerőszabályzás az RS ellenállás által beállított áramot kapcsolgatja.
Analóg szabályozásnál (ellenállás a DIM láb és a föld között, vagy 0,5-2,5V feszültség a DIM lábon) esetén ez az áram csökken.
(#) rockersrac válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
A 0.1-hez milyen érték tartozik?
IOUT=0,1/RS
Átrendezem a képletet.
RS=0,1/IOUT
RS=0,1/0,27 -> 0,37037 Ohm
Köszi, így talán érteni fogom! (mármint most telefonról nem kezdek el belemélyedni a dologba, de gépről majd igen. Két kérdésem lenne: 1: hogy egy kb 5x4cm 3mm-es alulemez elég egy 3w ledhez hűtésnek? 2: Ha nagyobb tápfeszt akarok a ledre engedni, mert mondjuk 3w-os ledet hajtanék meg róla, aminek 300mA a max árama ugyan úgy, mint az 1w lednek, csak ennek 3 helyett 9v körül van a nyitófeszültsége... Bocsánat a sok kérdésért, csak nem akarok még egyszer póruljárni a kerékpár lámpámmal... Ugyanis a gyári vezérlő ic-t sikerült kinyírnom véletlenül, mert fordítva tettem be az elemtartót a helyére...
1. Talán. Ez attól is függ, milyen szellőzése van.
2. Igen. Ez az áramkör az áramot korlátozza, a feszültség nem érdekli.
Köszi a segítséget! Hálás köszönet! Az lesz, hogy a jelenlegi led helyére teszem a 3wattosat, és hőmérős multiméterrel ellenőrzöm a borda hőfokát, és ha nagyon melegedhetnéke van, akkor marad az 1wattos ledet.
(#) CRU3L hozzászólása Nov 12, 2014 /
Ez az akkumulátor helyettesít egy 18650-est?
Ha igen, elő lehet állítani 5V-ról 3,7V-ot?
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Ez nem akkumulátor, hanem egy 18650 akkumulátort tartalmazó 5V áramforrás. 1W vagy másképpen 350 mA-s LED esetén egyszerűbb megoldás a LED közvetlen meghajtása az akkumulátorról, egy ellenálláson, vagy AMC 7135-ön keresztül.
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
3W power ledről és 6 db extra erős fényű piros ledről lenne szó.
Mind 3,7 V-ra van beállítva, csak nem tudtam hogy honnan érdemes rendelni 18650 akkut töltővel jó árban.
(#) rockersrac válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Az lenne még a kérdésem, hogy a Rs mekkora teljesítményű legyen?
(#) totipityu válasza proli007 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Sziasztok!!!
Bocsi hogy csak most írok, tényleg ez volt a gond, a csavart kellett leszigetelni, meg tettem egy darab klingeritet az lm317 alá!!!
Nagyon szépen, és stabilan hajtja a ledet, ezer hála és köszönet mindenkinek a segítségért!!!
(#) nedudgi válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
A rajta eső feszültség 100mV, az áramtól függően kell kiválasztani a terhelhetőséget. (P=U*I)
300 mA körülbelül 30mW teljesítményt jelent.
Ha nagyobb terhelhetőségű az ellenállás, az nem baj, amíg elfér a zsebedben.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
(#) CRU3L hozzászólása Nov 13, 2014 /
És csak Li-ion jó?
Vagy akár ez is? (Ni-MH)
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
NiMH zseblámpába nem igazán ajánlott.
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Ez nekem nem zseblámpába kell, hanem 3w Power Ledhez és 6 db kis ledhez. Az a lényeg, hogy 3,6-3,7V legyen. Milyet válasszak?
LiIon, LiPo.
Li-ion-hoz lehet jó töltőt jó árban venni?
Ha találok a neten töltőt, az mind 6-7.000 ft.
Hasonlót vett a szomszédom apósának barátja. Az működött.
Te komolyabbat vennél?
Én gondoltam olyan töltőre is, ami USB-n keresztül tölti 18650 akkut. De nem találtam.
(#) pjg válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 13, 2014 / 1
Töltő és védő.
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Nov 13, 2014 / 1
(#) Inhouse hozzászólása Nov 13, 2014 /
Néztem, hogy milyen stabilizátorok vannak PWM-ben, gondoltam azokat is lehet áramgenerátoros kapcsolásban használni, de eddig nem találtam olyat.
Mennyire változik idővel vagy hőmérséklet változásra a LED-ek nyitófeszültsége?
Nem járható út egy állítható feszültségű LM1775 (vagy 2775) IC-vel úgy beállítani a kimenetre kötött LED-re jutó feszültséget, hogy az átfolyó áram épp a kívánt értékű legyen?
(#) proli007 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Hello! Ezt azért nem gondoltad át kelőképpen. Állandó áramot tartani, állandó feszültséggel, csak egy ellenálláson lehet. Lévén hogy az egy lineáris elem. A Led, pedig nemlineáris. Vagy is kis feszültségváltozáshoz sokkal nagyobb áramváltozás tartozik. És ami még kitolás, hogy hőfokfüggő is az áram.
(#) Inhouse válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Köszi! Ezért kérdeztem. Egyébként nem akartam fullra kihajtani, más megoldásnál sem fogom.
Közben kiderült, hogy az agydinamómban nincs zener, így a feszültség igen széles tartományban mozoghat. Kell egy pici, de erős áramgenerátor...
Következő: »»   66 / 141
