hellosztok van nekem egy Bővebben: Link
ilyesmi fejlámpám és megakarom csinálni hogy usb röl működjön ellemel 4,5 voltal müködik hogy 5 v on müködjön ahoz mekkora ellenállást használjak?
4,5V-tal is túl van hajtva, ha nincs a fejlámpában valamilyen áram korlátozás. Én kb. 2 éve hajtok USB-ről egy 17 ledes lámpát. 18mA/led-del számoltam az ellenállás értékének kiszámolásakor, de az is sok lett. Nem egyforma a ledek nyitófeszültsége, és emiatt van amelyiken nagyobb áram fut, ezek korán halnak mint a mosónők. 15 Ω 1 W-os ellenállást javasolnék. Az ellenállást a melegedése miatt viszonylag távol tedd a ledektől.
Az tényleg kérdés, hogy a lámpa tartalmaz-e egyáltalán korlátozó ellenállásokat. Olyan gagyit még nem sikerült vennem, amiben nincs ellenállás. Ettől persze lehetséges, hogy a legolcsóbb kategórában az elemek belső ellenállására számítanak, de az már tényleg a legalja lehet a dolognak.
Tehát mindenképen ellenőrizni kell, hogy van-e egyáltalán valami ellenállás, vagy IC.
A másik kérdés az, hogy mi a "rettentő" melegedés. Ha nem tudod megfogni, az még nem feltétlenül jelent túlmelegedést, hiszen a LEDek réteghőmérséklete akár 100 fok is lehet.
Mégegyszer mondom, egy új elem feszültsége 1.8V is lehet, ami nagyobb feszültséget jelent, mint az USB 5V feszültsége.
Tévedsz. Az USB port alapjáraton 100mA áramot engedélyez. Miután egy USB-s eszköz csatlakoztatva lett a hostra és megtörtént az "egyeztetés" a host és device között, hogy milyen eszköz is a device, akkor mondhatja meg a device, vagyis a szolga eszköz, hogy mennyi áramra van szüksége. A host, vagyis a mester, csak ezután ad 100mA-nél több áramot.
Ezt írja elő az USB szabvány.
Tehát, hogyha csak valamit rádugok a számítógép USB kimenetére és az nem képes az USB porttal kommunikálni, akkor abból kell kiindulni, hogy 100mA-nél többet nem fog kapni.
Hidd el nyugodtan nekem, 3/4 évig az USB implementálásával dolgoztam egy beágyazott rendszerre.
Mivel félig meddig ehhez a témához kapcsolódik a kérdésem, ezért itt érdeklődnék.
Van több féle egyéni készítésű kis ledes tárgyam, melyet egyéni táppal hajtok meg.
(ezekre még visszatérek, mert ott is hasonló kérdés merül majd fel...)
Ezek közül kettőt szeretnék átültetni USB-re is.
Az egyikbe kettő, a másikba 4 erős fényű 5mm-es kék led van.
Az eredeti eszközben a két leges sorba, a négy legyes pedig két-két sorba kötött led van párhuzamosítva.
Ugye ez USB esetén gondolom nem kivitelezhető, mert két sorba kötött ledhez már nincs meg a szükséges feszültség.
Tehát ezek szerint csak úgy működhet hogy a két illetve a négy ledet párhuzamosan kötöm, és teszek be egy előtét ellenállást, vagy esetleg van ettől elegánsabb megoldás is?
Ha nincs jobb megoldás, akkor ha az előrébb írt linken található számoló szerint (20mA-t feltételezve) 55ohm, és 33ohm ellenállásra van szükségem.
A kérdésem először is az, hogy ez lehetséges? Azért vannak kétségeim, mert az szintén fentebb írt példában szereplő 47ohm-os ellenállás csak akkor jönne ki ha a nyitó feszültségnek 4,2Vot írnék (1 led esetén).
Vagy rosszul emlékszek, és esetleg a 20mA az nem egy valós érték? Hogy tudnám leellenőrizni?
A másik kérdésem ami igaz nem USB, de a probléma kissé hasonló.
Ez pedig az elején írt eredeti világító eszközeim.
3 féle van. Az egyikbe sorba van kötve két kék led, a másikban pedig két-két sorba kötött ledpár van párhuzamosítva. A táp üresen megmérve 7.83V kimenetet ad.
Azt kell tudni, hogy mindkét világító cuccból most kettő-kettő van rátéve a tápra, de ez még változhat. Én kb. megérzésre (kb. hogy 3V legyen) tettem be ellenállást a táp fő vonalára (tehát nem eszközönként).
Ha tartósan szeretném használni az eszközöket, akkor minden egyes eszközhöz kellene külön ellenállást használnom? És hogyan kell számolni azt amikor ugye egy eszközben van sorba és párhuzamosan is kötve led?
Ráadásul van egy harmadik eszközöm is, amit 12 V-ról hajtok meg, és abba jelenleg nem tettem ellenállást. A ledek ott úgy helyezkednek el, hogy 4 erős fényű fehér led van sorba kötve, majd 7 ilyen négyes füzér van párhuzamosítva. Tehát összesen 48 led van benne. Itt szintén az a kérdés, hogy hogyan kell kiszámítani, hogy mekkora ellenállás kéne egy ilyen soros/párhuzamos rendszerhez. Ha lehet ezt nagyon nem szedném szét már, hogy áganként tegyek bele ellenállást.
Elnézést, hogy kicsit hosszúra sikerült, de remélem talán sikerült értelmesen leírnom a szitukat, és értelmesen feltenni a kérdéseket?
