Fórum » Saját USB lámpa
Lapozás: OK   4 / 4
(#) Dániel X válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Végül is igaz.
(#) geriromeo hozzászólása Júl 6, 2011 /
probáltam hogy 5v-oltal terhelem usb-én de rettentően melegszik!
mert 3 ceruza ellem 4.5v-oltot tud !és az usb meg 5v
(#) laszlokunstar válasza geriromeo hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
4,5V-tal is túl van hajtva, ha nincs a fejlámpában valamilyen áram korlátozás. Én kb. 2 éve hajtok USB-ről egy 17 ledes lámpát. 18mA/led-del számoltam az ellenállás értékének kiszámolásakor, de az is sok lett. Nem egyforma a ledek nyitófeszültsége, és emiatt van amelyiken nagyobb áram fut, ezek korán halnak mint a mosónők. 15 ohm 1 W-os ellenállást javasolnék. Az ellenállást a melegedése miatt viszonylag távol tedd a ledektől.
(#) nedudgi válasza geriromeo hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
Az tényleg kérdés, hogy a lámpa tartalmaz-e egyáltalán korlátozó ellenállásokat. Olyan gagyit még nem sikerült vennem, amiben nincs ellenállás. Ettől persze lehetséges, hogy a legolcsóbb kategórában az elemek belső ellenállására számítanak, de az már tényleg a legalja lehet a dolognak.
Tehát mindenképen ellenőrizni kell, hogy van-e egyáltalán valami ellenállás, vagy IC.
A másik kérdés az, hogy mi a "rettentő" melegedés. Ha nem tudod megfogni, az még nem feltétlenül jelent túlmelegedést, hiszen a LEDek réteghőmérséklete akár 100 fok is lehet.
Mégegyszer mondom, egy új elem feszültsége 1.8V is lehet, ami nagyobb feszültséget jelent, mint az USB 5V feszültsége.
(#) XDEV válasza Hurka hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Szia. Most láttam hogyte értesz a soros porthoz +a vb hez. Engem érdekelne a dolog ha tudnál segíteni azt megköszönném.
Üdv : XDEV
(#) Balaa16 válasza sikolymester hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Szerintem általában van mindenhez téma. A 7426 db. közül lehet válogatni.
Üdv! Balázs
(#) sikolymester válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Rendben. Itt van az usb lámpás cikk. Hol találom meg a fórumát, hogy megírjam, hogy nem 500mA áramot ad egy USB port, hanem csak 100mA-t?
(#) Sir-Nyeteg válasza sikolymester hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Szerintem ezt inkább hagyd, mert tényleg 500mA egy USB port terhelhetősége...
(#) sikolymester válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Tévedsz. Az USB port alapjáraton 100mA áramot engedélyez. Miután egy USB-s eszköz csatlakoztatva lett a hostra és megtörtént az "egyeztetés" a host és device között, hogy milyen eszköz is a device, akkor mondhatja meg a device, vagyis a szolga eszköz, hogy mennyi áramra van szüksége. A host, vagyis a mester, csak ezután ad 100mA-nél több áramot.
Ezt írja elő az USB szabvány.
Tehát, hogyha csak valamit rádugok a számítógép USB kimenetére és az nem képes az USB porttal kommunikálni, akkor abból kell kiindulni, hogy 100mA-nél többet nem fog kapni.
Hidd el nyugodtan nekem, 3/4 évig az USB implementálásával dolgoztam egy beágyazott rendszerre.
De, ha nem hiszel nekem, akkor itt elolvashatod.
Én elhiszem neked, de ha egyszer én 500mA-t mérek az USB porton, akkor inkább mégse
(#) nedudgi hozzászólása Dec 6, 2011 /
Fogalmazzunk úgy, hogy a szabvány 100mA, a gyakorlat pedig 500mA.
(#) world-s hozzászólása Ápr 11, 2012 /
Mivel félig meddig ehhez a témához kapcsolódik a kérdésem, ezért itt érdeklődnék.
Van több féle egyéni készítésű kis ledes tárgyam, melyet egyéni táppal hajtok meg.
(ezekre még visszatérek, mert ott is hasonló kérdés merül majd fel...)
Ezek közül kettőt szeretnék átültetni USB-re is.
Az egyikbe kettő, a másikba 4 erős fényű 5mm-es kék led van.
Az eredeti eszközben a két leges sorba, a négy legyes pedig két-két sorba kötött led van párhuzamosítva.
Ugye ez USB esetén gondolom nem kivitelezhető, mert két sorba kötött ledhez már nincs meg a szükséges feszültség.
Tehát ezek szerint csak úgy működhet hogy a két illetve a négy ledet párhuzamosan kötöm, és teszek be egy előtét ellenállást, vagy esetleg van ettől elegánsabb megoldás is?
Ha nincs jobb megoldás, akkor ha az előrébb írt linken található számoló szerint (20mA-t feltételezve) 55ohm, és 33ohm ellenállásra van szükségem.
A kérdésem először is az, hogy ez lehetséges? Azért vannak kétségeim, mert az szintén fentebb írt példában szereplő 47ohm-os ellenállás csak akkor jönne ki ha a nyitó feszültségnek 4,2Vot írnék (1 led esetén).
Vagy rosszul emlékszek, és esetleg a 20mA az nem egy valós érték? Hogy tudnám leellenőrizni?
A másik kérdésem ami igaz nem USB, de a probléma kissé hasonló.
Ez pedig az elején írt eredeti világító eszközeim.
3 féle van. Az egyikbe sorba van kötve két kék led, a másikban pedig két-két sorba kötött ledpár van párhuzamosítva. A táp üresen megmérve 7.83V kimenetet ad.
Azt kell tudni, hogy mindkét világító cuccból most kettő-kettő van rátéve a tápra, de ez még változhat. Én kb. megérzésre (kb. hogy 3V legyen) tettem be ellenállást a táp fő vonalára (tehát nem eszközönként).
Ha tartósan szeretném használni az eszközöket, akkor minden egyes eszközhöz kellene külön ellenállást használnom? És hogyan kell számolni azt amikor ugye egy eszközben van sorba és párhuzamosan is kötve led?
Ráadásul van egy harmadik eszközöm is, amit 12 V-ról hajtok meg, és abba jelenleg nem tettem ellenállást. A ledek ott úgy helyezkednek el, hogy 4 erős fényű fehér led van sorba kötve, majd 7 ilyen négyes füzér van párhuzamosítva. Tehát összesen 48 led van benne. Itt szintén az a kérdés, hogy hogyan kell kiszámítani, hogy mekkora ellenállás kéne egy ilyen soros/párhuzamos rendszerhez. Ha lehet ezt nagyon nem szedném szét már, hogy áganként tegyek bele ellenállást.
Elnézést, hogy kicsit hosszúra sikerült, de remélem talán sikerült értelmesen leírnom a szitukat, és értelmesen feltenni a kérdéseket?
Segítségeteket előre is köszönöm. Zoli
(#) draco31 hozzászólása Júl 30, 2012 /
Találtam ezt az áramkört és az volna a kérdésem, hogy usb-ről működne-e? Elég-e neki 1 darab usb csatlakozás. Úgy tudom, hogy 400mA-el terhelhető maximum, akkor ez még belefér nem?
(#) Spd válasza draco31 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
USB-je válogatja, gépe válogatja. Láttam már olyan gépet, amibe ha bele volt dugva a telefon tölteni, akkor nem indult (a RAM-ot se találta meg a BIOS...). Ha kicsit vénülnek az alkatrészek, akkor vagy ki tudja izzadni az 500mA max. terhelhetőséget vagy nem.
Ezen felül érdemes tudni, hogy egy szabványos USB 1.0/1.1/2.0 alaphangon csak 100mA-rel terhelhető (limitál a hub), aztán mikor az eszköz beazonosította magát a hubnál, akkor kérhet még plusz áramot max. 500mA-ig. Persze a gyakorlatban simán lehet, hogy minden kecmec nélkül lead 500mA-t a lyuk, fene tudja
USB 3.0 (ha jól tudom) 900mA-nél szabályoz le.
Ezen felül vannak speciális nagyáramú portok is, de azokhoz külön chipes vezérlő van és dedikált aljazat (vagy minden aljzat nagyobb áramot tud, el kell olvasni a leírást). Ha ilyet tud az alaplap, akkor azt külön feltüntetik a dobozán/specifikációjában (pl: USB 3x POWER). Ezeknek a célja a jól elszaporodott 5V-ról tölthető eszközök (telefonok, MP3-4-5 lejátszók, stb) kiszolgálása, jellemzően 1.5A környékén van a terhelhetőségük.
(#) draco31 válasza Spd hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Ezt nem tudtam, hogy első körben csak 100mA ad le pár alaplap.
A 3.0-ásat tudtam.
Holnap megnézem a dobozt, illetve a leírást, nem egy új darab az alaplapom: ASROCK K8NF3 VSTA, de szerintem még sima usb van neki.
Van a gépben egyébként egy NEC típusú usb kártya is, pontos tipust most nem tudok mondani, mert mobilról vagyok.
Illetve van egy Canon MP210-es nyomtató, aminek az usb portjára már nemegyszer dugtam be különböző lámpákat.
Elvileg tehát működne, csak ha nem kap teljes kakaót, akkor nem teljes fényerőn igaz?
(#) Spd válasza draco31 hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
ki kell mérni, hogy mit tud. ez a 100mA csak szabvány szerinti dolog, sokan eltérnek tőle. Ha teszemazt tud 500mA-t, akkor egy 1000mAh-s telefonaksit (modernebb, USB-s dróttal töltőset) mondjuk 3, max. 4 óra alatt fel kellene tudnia tölteni. Fel tud? Ha egy műszak alatt is csak félig tölti, akkor gyanús a dolog ^_^
(#) draco31 válasza Spd hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Feltölti 3 óra alatt, vagyis ha jól emlékszem 25% ról 2,5 óra alatt megvan a 95% Sony x8-al. Ritkán töltöm így, de ha igen, akkor tölti rendesen.
Végül megrendeltem ma, kíváncsi leszek rá. 1-2 hét amíg ideér vagy 3, addig kitalálok valami burkolatot neki.
(#) draco31 válasza Spd hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Megjöttek a ledek, jó erős fényük van. Túl erős. Így azt hiszem inkább valami hordozható lámpát csinálok belőle. Namármost ez elvileg 5 volt és 200 milliamper. Ha adok neki 4 darab AAA akkut, amik 1700 milliamperesek, az már sok lenne neki igaz? Mert a 4,8 volt még oké, csak a milliamper lenne sok.
Következő: »»   4 / 4
