Lapozás: OK   1123 / 1267
(#) eyess válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Is is is.De általában ha a Lan csatlakozóba be van dugva kábel , akkor vilognia kell egy sárga kis lednek egy zöld kis lednek meg állandóan világítani kell. Ha ez nem így van akkor bármi lehet . Lehet , hogy véletlenül kikapcsolták a menüben , vagy lehet hardver hiba is .Ez jelenleg tág fogalom addig amíg nincs konkrétum.
(#) elektroncso válasza eyess hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Köszönöm az eddigi segítséget, ebből már el tudok indulni, csak nem tudom mikor kerülök a készülék közelébe, ha egyáltalán odakerülök. Ha elakadnék jelentkezek.
(#) Mircsof válasza eyess hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Köszönöm a leírást!
Csatolok egy képet, amin megpróbáltam bejelölni a vízszintes, és a függőleges eltérítésért felelős áramkört.
Ugye az LA7845 nem lehet kérdés, hogy a függőleges eltérítéshez tartozik, de jól nézem a kapcsolási rajzot, hogy a KA393 A vízszintes eltérítésért felel?
Csak most jutottam odáig, hogy a vezetékezést rendbe tegyem, sajnos a láz győzött az elmúlt napokban...
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Nem, az a kelet-nyugat (E-W) raszterkorrekcióhoz tartozik.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Hmm akkor egyenlőre nincs ötletem, a jobb oldalt levő jelölésekből indultam ki: V1.V2 vertical, H1, H2 horizontál.
Viszont akkor egyenlőre nem tudom mi felel a horizontális eltérítésért.
A sortranzisztor és a sortrafó felelős érte. A soreltérítő áramot a sortranzisztor kollektoráról veszik le (sortrafó 1-es láb). A hordó meg trapéz és egyéb vízszintes irányú torzítást az a duál műveleti erősítő és az ő QE01 FET-es végfoka kompenzálja. Ellenőrizd az ellenállásokat, kondenzátorokat és a FET-et is a sortrafó és a FET körül.
(#) (Felhasználó 118852) hozzászólása Feb 27, 2016 /
Üdv Mindenkinek
Ma kaptam egy hyundai ctv 1450 Tv
az a gond vele középen vastag csík van mit lehet vele csinálni ?
(#) eyess válasza (Felhasználó 118852) hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
„vele csinálni ?”
Meg kell csinálni .
A vastag csíkban van képtartalom ?
(#) sunez hozzászólása Feb 27, 2016 /
sziasztok van egy grundig stf72 1002/7 text televizió a problémám hogy bekapcsolom és csak világit a power led zőlden hang van kép nincs előtte két oldalról össze ment a kép aztán fére tették majd mikor próbálták volna megint akkor már nem volt kép csak hang. mikor bekapcsolom egy nyifennő hang és egy villanás látok a képcső panelnál de semmi több még csak kezdő vagyok !!! de szeretném ha segitene valaki hol induljak el hol lehet a hiba
(#) (Felhasználó 118852) válasza eyess hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
szia eyess van benne képtartalom
ha magába bekapcsolom halványan van csíik ahogy bemelegszik van vastag fehér csík középen de megy a tv
(#) BarnaPili válasza (Felhasználó 118852) hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
A csík vízszintes vagy függőleges? Éles vagy egy sáv?
István
(#) (Felhasználó 118852) válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
üdv BarnaPili függőleges éles sáv jelenik meg fehéren
11AK36-os chassi van benne ?
ez a gondja
eyess még nem szedtem szét pendreiv hely az van
Biztos , hogy jól írtad le a típusát hyundai ctv 1450 ?? Mert ez szerintem nem az .
jaj bocsi ez a tipusa
hyundai llh24714mp4c
Na vazze egy felesleges + kör.
T con , vagy kijelző hiba . Ha ezek esetleg átnézés után jók , akkor pedig a main boardon a proci lesz a hunyó.
néztem yutube t con igazgaták remélem azzal lesz a baj nem a procival vagy kijelzöhiba mert akkor újjat vehet belőle az illető
(#) komitya hozzászólása Feb 27, 2016 /
Üdv mindenkinek! Nem tudja valaki milyen az eredeti távirányítója a következő tv-nek? Thomson 32wm402. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv! komitya
(#) villanyipi válasza komitya hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
(#) (Felhasználó 118852) hozzászólása Feb 28, 2016 /
szép napot(!)
tegnap néztem a hyundai llh24714mp4c(.)
mindet kimértem benne jó minden sajna kijelző problémás(.)
kicserélném az illetőnek abból vehet egy újat(.)
A mondatokat nagybetűvel kell kezdeni, és írásjeleket is használunk. A sorközöket felesleges minden sor után pluszban nyomkodni.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
(#) bogumil13 hozzászólása Feb 28, 2016 /
Adott egy orion T2835 STX-S tipus.Nem áll fel készenlétbe csk kattog az omron relé ami a fotón látható.Mi lehet a hiba oka?Forrasztási hibák okozhatnak ilyesmit,vagy a relé halt meg esetleg más hibás alkatrész okozhatja?Amit cseréltem a puffer kondi,mert rendesen pupos volt.
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Sortranzisztor-zárlat is okozhat ilyet.
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Ki kell vegyem a tranzisztort csak ugy tudom kizárni hogy az a hunyó?
D 2586 van benne
Nem kell kivenni a zárlat kiméréséhez.
Sortranyó jó.
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Tápegység kimeneti feszültségei megvannak rendesen ?
(#) bogumil13 válasza eyess hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Nincs rajzom,hol kéne mérnem és milyen értéket kellene?
Lehet, hogy a sortrafó a zárlatos. Én megtáplálnám a sortrafót egy izzón keresztül és megfigyelném a fényét.
Következő: »»   1123 / 1267
