Ha elhozod... A szűrőbe elfér, és nemis kell sokat vacakolni vele.
Hülyülök csak.. : ) Foltozd be a likat. Bár ennél nemolyan gond, ha mindíg frissvíz megy bele. Ha közelvagy, tényleg hozd el. Bár a miénk nemilyen tiszta most. Nemteszneki jót a meleg. MOndjuk halak helyett lehet valami másikat kapsz.. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Akkor továbbra is életben tartanám az eredeti kérdést: hogyan lehet érintésmentes kapacitív érzékelőt csinálni aránylag kis méretben? Valakinek van kapcsolási rajz szinten ötlete?
Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
Szia! Muszáj hogy kapacitív legyen? Reed + mágnes egyszerűbb lehetne, a végeredmény meg ugyanaz.
Kétnapos folyamatos netes kutatás után ráakadtam erre: szenzor ami tudja azt amit elképzeltem és az ára is barátinak mondható. Szerintem maradok ennél.
Azért kössz mindenkinek az aktív hozzáállást.
Szerintem nem kell kinlódani az automata feltöltéssel nem fog hosszu távon müködni anno próbálkoztam sok megoldással de mind kudarcba fulladt és volt ami csak bosszuságot hozott .
Be ragadt az érzékelő majd folyt a viz egész éjszaka meg ilyenek . sok éve a feltöltést hagyományosan végzem , nézem a szintet ha sokat párolgott akkor engedek bele vizet , egy - két hetente vagy akár sürübben ahogyan meg kivánja ! a párolgást sok minden befolyásolja nálam 10 köbös az egyik tavacska ez van amikor egy szezonban 4-5 köbméter vizet jelent és van amikor 15 köbméter vizet jelent , tavasztól őszig az utántöltés . A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
Énis manuálisan csinálom. Csak a friss vízzel van gond. Én kútból töltöm.
Sunside: Gondoltam még egy kibelezett motor karburátorára is, ami alu. Nemis rohad, a víznek meg nemárt. Nálam 180, s 380 fóliázott.
Nekem nincs kút , vezetékes vizet használok és a 10 köbméter vizhez adva mondjuk 1/4 -et vagy 1/2 köb fris vizet az ott semmit nem csinál , csupán a szintet hozom fel vele csak .
Azt viszont eltudom képzelni ha az egész tó csupán 1-2 köbméteres akkor ott gond a fris viz ! Ebben az esetben sajnálom szegény halakat is mondjuk most a közel 40 fokos hőmérsékletben forr a viz ! A pici tó sok gond sokkal nagyobb figyelmet igényel és szinte minden napos odafigyelést igényel . Nekem van egy 7 és egy 10 köbös , ezekkel soha nem volt gond pedig a 7 az 12 éve épült a 10 pedig kereken 8 éve ! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
Említettem, hogy nálam 180 és 380 köbös fóliás tavak vannak. 3 és 5 méter mélyek. Nálam is gondot jelent a frissvíz. Bár egy centi nem egy köb.
Tényleg nemérdemes töltögetni. Itt a fontos a biológiai egyensúly. Nálam a kacsák, és a pontyok lezabálnak mindent. 30 kacsa eléggé megterheli a tavat. 11 évesek. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
Reggelente ittisznak a gémek. Televagynk nyúlal, és rókákal is. Beszorult minden állat hozzánk. Város terül, mimeg már ittvagyunk 30 éve. Nagymamámé volt. Szűrni képtelenség ezeket. Mióta a kacsák megszálltak nincs béka, se boglárka, se vizipók.. Kiirtanak mindent. Eléggé szennyezik a vizet. Tavaly takarítottuk a kisebbet. 4 év alatt 4 szippancs+ voma vitte amivel már nembántunk a hondákkal..
Én is sokan kínlódtam, majd maradtam a profi, japán megoldásnál: Omron 61F-GP szivattyúvezérlő. Kínából rendeltem 2 ezerért 2 éve, azóta kifogástalanul működik, csak a 230V AC-t, a szivattyút és a három szenzor kábelvéget kell rákötni.
Manapság rendelhető Ebay-ről olcsón.
Lett kapacitív érzékelőm, a hétvége teszteléssel telt.
Most úgy megy minden ahogy elképzeltem. A szenzor lóg a víz felett, bele se kell érjen olyan érzékeny. Egy programozható relét vezérel, az kapcsolja a mágnesszelepet ami tölti utána az elvesztett vízmennyiséget. Úgy állítottam be a relét, hogy ha csökken a vízszint, vár 1 percet (az esetleges hullámzás miatti szintváltozás miatt) majd ha szinten van akkor még egy percet megy szintén az esetleges hullámok miatt. Kössz mindenkinek az ötleteket, remélem sokáig fog jól dolgozni a szenzor.
Ugyan eső után köpönyeg, de szerintem ilyesmi is jó lett volna "fiók" alkatrészekből...Bővebben: Link Nálam másfél hónapja működik.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
