Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:33:03
  Jelenleg 661 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » LED villogtatása zenére »
Témaindító: KisBors, idő: Okt 20, 2005
Témakörök
Analóg áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 8
(#1661) KisBors Válasz • Okt 20, 2005
Most vagyok itt elösször és rögtön egy kéréssel indítanék
Olyan nem tul bonyolult kapcsolásra lenne szükségem ami képes egy LED-sort zenére villogtatni(egyszerre az összest).
Ami még fontos hogy autóba lenne!A bemenet lehet vagy RCA-jel.
Aki tud segíteni annak előre is köszönöm!
(#1662) mspike válasza KisBors hozzászólására (#1661) Válasz • Okt 20, 2005
Milyen hangra villogjon ? Magasra, mélyre ? Vagy mi is pontosabban az elképzelés... ?
(#1663) vicsys válasza KisBors hozzászólására (#1661) Válasz • Okt 20, 2005
Akkor ez egy kivezérlés mérő?
Keress rá vumeter néven...
http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=vu+meter&btnkeres=Keress%21
(#1664) vicsys válasza KisBors hozzászólására (#1661) Válasz • Okt 20, 2005
Igen ez jó lesz:
http://sound.westhost.com/project60.htm
természetesen az ac helyére +12 V jön...
(#1665) KisBors válasza mspike hozzászólására (#1662) Válasz • Okt 20, 2005
Én mély hangra szeretném.
(#1666) KisBors válasza vicsys hozzászólására (#1663) Válasz • Okt 20, 2005
Nem kivezérlésjelzőt szeretnék szóval nem ilyet Itt egy példa
Hanem olyat ami a mély hangra villog az egész sor.fényorgonához tudnám hasonlitani csak LED van izzók helyett
(#1667) KisBors válasza vicsys hozzászólására (#1664) Válasz • Okt 20, 2005
Valami hasonlóra gondoltam. Videó
Bocs a minőségért de talán tükrözi az elképzeléseimet.
(#1668) mspike válasza KisBors hozzászólására (#1667) Válasz • Okt 20, 2005
Legegyszerűbb megoldás, ha egy VU-meter (lsd. fentebb) alapján megcsinálod, csak a mély ledekhez és teszel rá valami leválasztást... pl. az eredeti LED helyére egy opto csatolót teszel... a másik felére meg jöhetnek a ledek.... ki mit gondol ?
(#1669) KisBors válasza mspike hozzászólására (#1668) Válasz • Okt 20, 2005
mspike! ha szépen megkérlek és van egy kis időd csinálsz nekem egy kapcsolási rajzot.ami szerinted müködik is mert sajnos még nem nagyon megy nekem ez az egész
Előre is köszönöm szépen!
(#1670) mspike válasza KisBors hozzászólására (#1669) Válasz • Okt 20, 2005
Szivesen tenném, de hangtechnikába nem vagyok a legjobb... Ime az elképzelés egy aluláteresztő szűrő (kb. 20Hz-100Hz között enged át) Egy előerősítő, és egy komparátor, ennek kimenetére egy optocsatoló és kész is a mélyhangra kapcsoló doboz, ennek a kimenetére mehetne az összes led sorba (persze csak annyi, hogy az összáramukat elbírja a kimeneti opto. Lehetne párhuzamos és soros keveréke, hogy sok-sok Led-et elbírjon...) Igyekszem rajzolni egy kapcsrajzt és a szakik itt majd felülbírálják mi nem okés rajta.
(#1671) mspike válasza mspike hozzászólására (#1670) Válasz • Okt 20, 2005
Na találtam neked egy jót Meg se kellett rajzolnom...
Ici pici módosítások kellenek és kész...
A szűrő
Erre már csak rá kell rakni az opto csatolót, de ha azt csinálod a kimenetre ami oda van rajzolva bal alulra akkor jó sok ledet el fog bírni. Ami fontos még, hogy ez 4,5V-ról megy... tehát a 12V-os aksira úgy tudod rákötni, hogy a rajzon szereplő 4,5V-os pontot egy ellenálláson keresztül kötöd az aksira, de ha nagyon jó akarsz lenni, akkor veszel egy 7805-öt és egy 470µF-os kondit (elektrolit) és egy 1µF-osat. a 470-es párhuzamosan a bemenetre (polaritás helyesen) és az 1µF-os a kimenetre... most nincs már időm lerajzolni, de remélem érted. Na tessék megkerestem időközben kb. így nézz ki csak én más értékű kondikat mondtam, de így is tuti jó, szóval ez a két rajz összekötve úgy, hogy a második rajz kimenete a következő rajt 4,5V-ja. A negatív meg mehet a testre az autóban. második rajz
(#1672) KisBors válasza mspike hozzászólására (#1671) Válasz • Okt 21, 2005
Nagyon szépen köszönöm Neked mspike!megprobálkozok vele.tényleg köszi!
(#1673) damatic válasza mspike hozzászólására (#1671) Válasz • Okt 21, 2005
Csak az elméletbe akarok beleugatni: ha 30-100Hz közé lövöd be az aluláteresztőt, akkor csak a szubok fognak megjelenni, a koppanásra nem lesz érzékeny. Tehát a düm-ci-düm-ci közben a ci alatt szólal meg a kontrabasszus, ezért a düm-re is meg a ci-re is villanni fog. A frekit inkább 100Hz és 200Hz közé kéne belőni, mert ott KOPPAN a mélydob - tehát ott üt, mint tájszon. A másik a hangerő kérdése. Ha halkan szól a cucc a kocsiban, akkor nem fog villogni, ha hangosan, akkor meg lehet, hogy szinte világít. Olyanra kéne rákeresni, hogy miként oldják meg a stroboszkóp ütemre villogtatását a dizsiben.
Elmélet: van 1 kondenzátormikrofon, egy ALC (auto level control) az a maximális hangerőt 0dB-re húzza fel. A kimenetén van egy schmitt trigger (küszöbértékkapcsoló), ami úgy mínusz 3-6dB-re van beállítva. Annak a kimenete már tényleg úgy fog viselkedni, ahogy szeretnétek. Esetleg meg lehetne spékelni egy 555-össel, hogy csak egy rövidet villanjon a ledsor, és egész strobi hatása lenne.
(#1674) mspike válasza damatic hozzászólására (#1673) Válasz • Okt 22, 2005
Jogos. Hm akkor viszont már olyan komoly lesz a cucc , hogy csak na. Viszont ehhez én már kevés vagyok szerintem... Ötletek ?
(#1675) KisBors válasza mspike hozzászólására (#1674) Válasz • Okt 22, 2005
Jó lenne ha sikerülne kitalálnotok valami jó kis szerkezetet
(#1676) NBalage válasza KisBors hozzászólására (#1675) Válasz • Okt 23, 2005
Mivel itt a gond azon van hogy a halk zenénél is villognia kellene. Nos mivel gondolom hogy az autórádió cd lejátszós ezért azt nem lehet megoldani, hogy a végfok előtt vlhogy lekapod a jelet (rádión bellül) és aztán egy kondi-tekercs szűrőn átvezeted és felerősíted egy tranzisztorral és már mehetnek is a ledek a végére. Persze egy kis ellenállás sem ártana az elejére hogy a 12voltot elbírja. Bár ennél az is lehet hogy csak halványan fog felvillanni a led de ha ezt is ki akarod köszöbölni akkor meg egy hizterézis is kell neki, hogy csak bizonyos erősségnél fillanjon fel de akkor teljesen
(#1677) NBalage válasza NBalage hozzászólására (#1676) Válasz • Okt 23, 2005
Most néztem a videót....
Az alapütem nem is rossz
Ilyent én is akarok csinálni házibulihoz de nekem csak annyi hogy a subládikáról lekapom a jelet és már mehet is
(#1678) Kocy válasza KisBors hozzászólására (#1672) Válasz • Okt 27, 2005
Hali! Nem rég végeztem a sulival, de rájöttem ott nem sokat tanítottak!
Légyszi közöld már a teljes áramkört, én is meg szeretném csinálni! Előre is köszi!
Sok sikert az építéshez!
(#1679) Imre válasza vicsys hozzászólására (#1664) Válasz • Nov 14, 2005
Nekem tetszene, és szüségem lenne erre a kivezérlésjelzőre! De kellene egy nyák rajz. Tudna valaki segíteni ebben? Esetleg már valaki megépítette ezt?
(#1680) dB_Thunder válasza KisBors hozzászólására (#1661) Válasz • Nov 15, 2005
Vettem kocsi zenére villogó neont,atz tuningoltam 1 picit.Pár tranyó az egész előtúrom a rajzát és közzéteszem(holnap v. ma?)
(#1681) KisBors válasza dB_Thunder hozzászólására (#1680) Válasz • Nov 17, 2005
Azt is megkösszönném!
(#1682) dB_Thunder válasza KisBors hozzászólására (#1681) Válasz • Nov 25, 2005
a kapcsolás már +van csak 1 deka alkatrészérték sincs +adva...hétvégén szétszedem és fölírom....
(#1683) Dzót válasza dB_Thunder hozzászólására (#1682) Válasz • Nov 26, 2005
Én egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék
megcsinálni de tényleg a legprimitívebb dologra gonboljatok.
Tehát következő az elképzelés, egy ledet szeretnék úgy villogtatni hogy amikor a mélynyomó megszólal a led is villogjon tehát egy extra fényes led ami a mélynyomó alján van villogjon zenére
a hangszóró mellé párhuzamosan már egyszer be is kötöttem csak kiégett szegény
az lenne a "feladatom" hogy külső táp nélkül a ledet villogtasam mély hangra és lehetőleg ne égjen ki
(#1684) dB_Thunder válasza Dzót hozzászólására (#1683) Válasz • Nov 27, 2005
táp nélkül.... +oldható.... honap feldobok 1 1szerüt..
(#1685) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (#1682) Válasz • Nov 27, 2005
elmaradt sajna .... köv hétvége...
(#1686) dB_Thunder válasza Dzót hozzászólására (#1683) Válasz • Dec 1, 2005
feldoptam az 1szerűt1szerű
alkatrészek:220 mikroF,3.3 kOhm,220 Ω(ezek kisérletezéssel beállítandók bár 220-ashoz nem nyulnék...LED kiégés)
NE várj az áamkörtől sokat
(#1687) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (#1686) Válasz • Dec 1, 2005
elszexeltem a linket
tehát..
(#36816) n0nam3 válasza dB_Thunder hozzászólására (#1687) Válasz • Aug 13, 2006
Hali
Ezt a rajzot el lehet érni valahol?
(#36903) maestro válasza n0nam3 hozzászólására (#36816) Válasz • Aug 13, 2006
Ez megfelel? Mármint a 6.15. ábra.
(#175416) technikus14a25 válasza maestro hozzászólására (#36903) Válasz • Feb 3, 2008
Bocsi valaki nem tudná feldobni az előző oldalon lévő szűrő kapcsolást??(mélyhangokra)
Következő 1 / 8
 HEStore.hu
TrainModules.hu
