Fórum » Egyfázisú villanymotor fordulatszám szabályozása
Lapozás: OK   24 / 38
(#) ALI hozzászólása Márc 13, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Egy villanykályha venti fordulatát szeretném szabályozni. A trükk az lenne, hogy van egy hőfok mérőm amiből 4-20mA jön ki, ezt kellene fogadnia és ennek a változására kellene szabályozni.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
(#) Auth Zsigmond válasza ALI hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Egy jobb fajta szobatermosztát tökéletesen megfelel a villanykályha fűtésvezérlésére. A kétállapotú vezérlés (ki-be) 1-2 fokon belül tudja szabályozni a helyiség hőmérsékletet, a végeredményt tekintve egy bonyolult elektronikával sem lehetne ennél többet elérni.
(#) ALI válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Ez nem egy villanykályában van. Egy apríték égető kazánba ezért kellene 0-100-ig vezérelni a fordulatát így állítaná a levegő mennyiséget.
(#) proli007 válasza ALI hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Hello! Ezt nem fogod 0..100%-között vezérelni soha. Lehet egy zsalus megoldás célszerűbb lenne.
(#) ALI válasza proli007 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Hello! Egy fényerő szabályzóval tudom szabályozni csak hát ugye kézzel. Esetleg ötlet milyen motort tudnék használni helyette? És valami elektronika hozzá?
(#) zolika60 válasza ALI hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Univerzális motort, vagy BLDC-t. Azokat lehet szabályozni 0-100 között. Ezt ugyan szabályozza bizonyos határok között a fázishasításos szabályozó ("fényerő szabályozó"), de üzemszerűen nem bírná a motor mert elfüstölne.
(#) ALI válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Mit értesz univerzális motor alatt? A BLDC motor nem túl olcsó.
(#) pucuka válasza ALI hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Ami a porszívóban, kávédarálóban, hálózati fúrógépben, sarokcsiszolóban van többek között. Asszinkron motor fordulatszám szabályzása nem egyszerű dolog. A csatolt képen pedig az van, árnyékolt pólusú egyfázisú asszinkron motor. Valamelyest lehet szabályozni a fázishasítással is, korrekt módon frekvencia váltóval, de egyikkel sem lehet 0 - 100 % között.
(#) ALI válasza pucuka hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Tehát ha jól értem szénkefés motorokat lehetne. Ezeknek mennyire bonyolult a szabályzása oly módon ahogy én szeretném?
(#) ALI válasza ALI hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Látom nem nagyon kapok segítséget.
(#) EcoPityu válasza ALI hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Az állóventillátoromban is ilyen fajta motor van, fázishasításnál berreg, és melegszik! Én úgy oldottam meg, hogy kisebb fordulaton, gazdaságosan menjen, hogy tekertem egy takaréktrafót, több kivezetéssel, így 60-90-110-140-170-200-230v-ot tudok neki adni, egy fokozat kapcsolóval, annak függvényében, hogy mennyire fujjon!
Ezt, akár relékkel is meg lehet oldani! Ha, a tekercs két végéről indulunk, 4 kivezetés esetén, akár még a relék sem tudnak hibát okozni! Már, ha érted, hogy mit írok!( két morzés relé, a két végéröl indul, majd egyik be, és másik be... A relék mennek a motorra!)
(#) ALI válasza EcoPityu hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Igen értem amit írsz csak az a gondom hogy ezt kézzel kell állítani. Nekem pedig a hőmérséklet változásának függvényében magától kellene állítódnia a fordulatnak.
De azért köszi!
(#) furko válasza ALI hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Megépítettem ezt:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1763141.html#1763141
Varrógéppel szépen működik (szénkefés motor) egyenlőre.
Ha potmétert kiváltod egy szabályzó elektronikával ami hőmérsékletre szabályoz, neked is jó lehet.
Persze csak ha lecseréled a motort kefésre.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) pucuka válasza ALI hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Ha visszaolvasol, láthatod, hogy az asszinkron motorok fordulatszám szabályzása nehéz kérdéd. A fordulatszám finom, és széles határok közötti változtatása csak frekvencia váltóval lehetséges.
(#) ALI válasza pucuka hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Vissza olvastam. Az volt a következő kérdésem a kefés motort mennyire nehéz oly módon szabályozni ahogy én szeretném.
(#) zolika60 válasza ALI hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Akkor tudod, hogy az egyszerűbb. Például egy porszívóból, vagy fúrógépből kitermelt fordulatszám szabályozóval.
Csak annak meg a visításától fogsz megőrülni.
(#) Orbán József válasza pucuka hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Ha csak 1000 körüli fordulatszámon megy, akkor nem annyira vészes...
(#) pucuka válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Akkor még csak zörög. Ventinek nem annyira praktikus. A hűtőládában levő pici motortól sem lehetett aludni a sátorban.
kis szénkefe zaj... azaz.
Igazából a zaj nem gond lakáson kívül van.
(#) c27 hozzászólása Márc 30, 2015 /
Van egy niagara szivattyúm. Sajnos valamiért kicsit melegszik, de nem jöttem rá miért. Terhelve 2,5-2,7A-t vesz fel így az sem egy kiugró érték. A kommutátor iszonyat meleg lesz pár perc után, de az egész motor felmelegszik. Kb. 10-15 percig használható azután már elég kétesen melegszik. Még a szénkefék helyzetét is úgy állítottam be hogy terhelve a legkisebb áramot vegye fel. A tekercsen nem látszik égésnyom szóval valami menetzárlat lehet talán.
A kis off után rátérek a lényegre, megpróbálom lakkozás után alacsonyabb feszről járatni egy kis teljesítményvesztés árán. Egy sima fordulatszám szabályozós kapcsolás elég lenne neki? Mi a véleményetek? Bár sztem a hűtése is kevés, nem tudom, de alig fújja a levegőt, de belül minden tiszta és ok.
Szóval milyen kapcsolást tudtok ajánlani?
Eddig ezeket találtam, de nem akarom túlbonyolítani a dolgot:
1
2
3
(#) Orbán József válasza c27 hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Szia! Próbáld meg 1 db teljesítmény diódával, félhullámmal járatni.
Ha elég, megúsztad a továbbiakat.
(#) c27 válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Helló, az nem lesz kevés neki?
Egyébként is jobb lenne egy fordulatszám változtatós kapcsolás, másra is jól jön ha mégsem jön össze. Melyiket célszerűbb megépíteni? 1-3? A 2-esnél nem látok zajszűrőt.
(#) kadarist válasza c27 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Az 1-es lesz a legjobb. Hiszterézismentes és a kommutációt elősegítő R4-C2 is benne van.
(#) furko válasza c27 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Az 1-est megépítettem, villanykörtével teszteltem, szépen teszi a dolgát. Az ismerősöm varrógép motort kötött rá, azzal is működött.
Mellékelem a nyáktervet. Kisebbre is meg lehetett volna csinálni, de nem volt cél.
300 W-nál tudhat jóval többet, a triak típusától függően.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
(#) c27 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Oké, kösz. A zajszűrő induktivitás ferrit magjának mekkorának kell lennie? Egy kb. keresztmetszet is megtenné. Amiket eddig láttam ilyen zajszűrőt annál egy magon 2 tekercs volt ellentétes irányba feltekerve olyan pl nem jó illetve az jobb mint az egy tekercs egy magon?
(#) c27 válasza furko hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Kösz, de én mindig szeretek saját nyákot tervezni attól függően milyen darab nyákom van itthon és milyen dobozom van. A triakokat lehet párhuzamosítani?
Egy nagyobbacska PC-táp hálózati szűrője lehet az irányadó.
Találtam egy kb átmérő 25x15x10 gyűrűt
Következő: »»   24 / 38
