Fórum » I2C busz DS1621 és ATMEGA8535 között
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Tetye hozzászólása Szept 24, 2007 /
Hali !
tud nekem valaki segiteni hogy mi kéne a valami helyére hogy be olvassa nekem a 2db ds1621 böl a hömérsékletet és printel el is küldje? az sem lenne gond ha nem konvertálja el csak küldje el amiket kap a két ic a két változó lenne..
probáltam már csomó mindent de nem sikerült légyszike segitsetek..
u.i.: még annyi hogy nem tok küldeni jelet a az avrnek mert a mintha a pc böl nem jönne ki..a pcn a com1 tx:-11.x V mindig hiába küldök ki bármit is..
de ez nem olyan fontos még..
köszi
$regfile = "m8535.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Sda = Portc.1
Config Scl = Portc.0
Config I2cdelay = 10
I2cinit
Dim C As Word
Dim X As Word
Do
valami....
Print C
Print x
Waitms 100
Loop
End
(#) matrix64 válasza Tetye hozzászólására (») Szept 24, 2007 /
Szia !
Itt találsz Bascom szakértőket:
http://avr.tavir.hu/
(#) Tetye válasza matrix64 hozzászólására (») Szept 24, 2007 /
aham kb annyian járnak oda mint hozzám... most is én vok csak regisztrált bejelentkezett user
Jelenleg 5 felhasználó van itt :: 1 Regisztrált, 0 Rejtett és 4 Vendég
szal..
itt tsalán töbenn is vannak és segitenek is .. it már kaptam segitséget..
szal köszi a linket de várok itt..
(#) sirály12 válasza Tetye hozzászólására (») Szept 24, 2007 /
Én 1624-eseket szoktam kezelgetni, mindjárt megnézem miben különbözik a 1621-es.
Miben progizol?
Ez bascom?
A 1624-eseket így kezelem le:
  1. Initds:
  2. I2cstart
  3. I2cwbyte 10010000
  4. I2cwbyte &HAC
  5. I2cwbyte &H00
  6. I2cstop
  7. Waitms 10
  8. I2cstart
  9. I2cwbyte 10010000
  10. I2cwbyte &HEE
  11. I2cstop
  12. Return
  13.
  14.
  15. Temp:
  16. I2cstart
  17. I2cwbyte 10010000
  18. I2cwbyte &HAA
  19. I2cstart
  20. I2cwbyte 10010001
  21. I2crbyte Temp_1 , Ack
  22. I2crbyte Temp1 , Nack
  23. I2cstop
  24. If Temp_1 > 127 Then Gosub Minus
  25. Return
Az init a progi indulásakor egyszer meghívandó, a temp akkor, amikor le akarod kérdezni a hőfokot.
(#) Tetye válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 24, 2007 /
igen bascom..
köszi várom
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 24, 2007 /
De jó, hogy szétcsinálta a sorokat.
Szal a forrás a 1624-esekhez:
Initds:
I2cstart
I2cwbyte 10010000
I2cwbyte &HAC
I2cwbyte &H00
I2cstop
Waitms 10
I2cstart
I2cwbyte 10010000
I2cwbyte &HEE
I2cstop
Return
Temp:
I2cstart
I2cwbyte 10010000
I2cwbyte &HAA
I2cstart
I2cwbyte 10010001
I2cstop
Return
(#) sirály12 válasza Tetye hozzászólására (») Szept 24, 2007 / 4
Nah megnéztem.
A 1621 az termosztátos a 1624 nem.
Ezért valamivel több beállítás van az elején, mint nekem. A doksija 11-12 oldalán van a lényeg.
De találtam neked egy kész forráskódot: Bővebben: Link
Remélem jó lesz.
Majd elfeledtem, ha kettő kell 1 I2C buszra, akkor mint az oldalon is látod, a chip address input lábakat kell marerálni.
Vagyis az első 1621-es A0-A2 lábait GNDre kell kötni (hódja hexában &H90, ezt látod a forrásban is, többször is), a második 1621-esnek nem lehet ez a kódja, vagyis legalább 1 lábat +5V-ra kell kötni, és a hozzátartozó címen kell inicializálni/lekérdezni az ic-t.
Pl.: A0=1 (5v) A1-A2 = 0 (GND)
Akkor a kódja hexában: &H92
ha valamit nem értessz kérdezz, mert nem tudom mennyire vagy benne, vagy mennyire nem.
a tem_1 et minek definiálod? át tod küldeni az egész forrást mert vagy én vok béna vagy nem tom de nem ketyeg..
Átküldhetem, de 1621-hez nem lesz jó, amit linkeltem az jó hozzá.
fok.BAS
A mainban ez a sor törlendő: Gosub Eepromw
Egyéb funkcióhoz lett betéve, elfelejtettem törölni.
köszi
ezekből már össze hozom...
Nincs mit.
(#) Tetye hozzászólása Dec 2, 2007 /
hali!
megen el akadtam...mit kell be álitsak bascomban az avrnek ha külsö 16Mzh-es qvartz van rajta a 2 27pF es kondival..?
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
re már nem birtam tovább tegnap szét pajszeroltam egy általam régen készitett órát amiben egy jó nagy qvaztz van meg sok sok 10es oszto sorban , ami elö álitja az orajelet a többinek szal ki vettem ezt és az osc1 re akasztottam az 1Hzt-semmi 50hzt-semmi és kb 500-5000 már nem tom mert nem mértem de ott már elindult. akkor vissza raktam belső oszcira... DE a kérdésem még mindig az :
mit kell beállítani hogy külső qvartzról menjen?
(#) Tetye válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
hali!
ismét lenne egy kérdésem a tized fokot hogy kellene konverálnom?
Temi98:
I2cstart
I2cwbyte &H98
I2cwbyte &HAC
I2cwbyte &H0
I2cstop
Waitms 10
I2cstart
I2cwbyte &H98
I2cwbyte &HEE
I2cstop
Waitms 20
I2cstart
I2cwbyte &H98
I2cwbyte &HAA
I2cstart
I2cwbyte &H99
I2crbyte Temp_2 , Ack
I2crbyte Temp2 , Nack
I2cstop
If Temp_2 > 127 Then Gosub Minus2
Waitms 20
Print Temp_2 ; "," ; Temp2
Lcdat 7 , 110 , Temp_2 ,
Waitms 40
Return
ez küldi el a gépnek és irja az lcdre de a gépnek amit küld abban a tized fok nincs konvertálva.. szal pl 24,128 25,64 meg ilyesmi. ezt hogy lehetne megoldani hogy irjon 24,5 24,3 pl?
(#) wincso hozzászólása Ápr 14, 2016 /
Tudna nekem valaki tippet adni?
DS1307 rtc i2c buson csatlakozik pic 18f4620-ra.
A gond az hogy a pic fals adatokat vesz a buson , rtc nélkül is.
Ha az sda lábról leveszem a felhúzó ellenállást akkor nullát lát a pic a bejövő adatokban mindenhol.
Protheus szimulátorban viszont megy!
Mi lehet a gond?
Köszönettel Wincso
Következő: »»   1 / 1
