Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   30 / 145
(#) nagyferi7 válasza sprofan hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
tudom hogy nem tranzisztor de tirisztor-rol kellene nekem valami adat egy beöntött cdi ben volt benne amit le lehetett az alkatrészröl hámozni T509 mivel lehetne helyettesiteni vagy egy adatlap én semmit sem találok rolla.(talán kt509?)
(#) Doncso válasza nagyferi7 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Jól látod, ez egy T509-es tirisztor, ITT az adatlapja.
(#) nagyferi7 válasza Doncso hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
köszönöm ! gondolom a lábkiosztása ugyan az mint a többinek.
(#) fbela1990 hozzászólása Júl 26, 2009 /
Valaki meg tudja mondani mivel lehet helyettesíteni a P80NF55-06 tranzisztort?
Kösz előre is!
(#) lapose válasza fbela1990 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
FET, itt kapható:Bővebben: Link
(#) rammeradrian hozzászólása Júl 29, 2009 /
A CJ 78L18 as tranzisztor mivel helyettesíthető?
Lehetőleg gyakori tranzisztor legyen hogy találhassak itthon valamibe.
(#) Dudus válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Ez nem tranzisztor, hanem egy 3 lábú 18V-os stabilizátor.
Itt 83 Ft-ért kapható helyettesítő...
Ha nagyon kevés a hely, mivel ebben a SOT tokozásban nem találtam, egy TO92-es tokot is berakhatsz, az is kapható a HQ-nál...
(#) emeric hozzászólása Júl 29, 2009 /
Az lenne a kérdésem hogy a bc109-et mivel lehet
helyettesíteni?
Előre is köszönöm!
(#) Dudus válasza emeric hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Szinte mindenütt kapható! Minek helyettesíteni?
(#) norby1 válasza emeric hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Helyettesítsd BC182-vel. Abból biztos akad egy pár a fiókodban...
(#) Directors hozzászólása Aug 6, 2009 /
BC183L tranyó helyettesíthető a BC337-es tranyóval ugye?
(#) hzoli2 hozzászólása Aug 6, 2009 /
Én egy FET-et keresek, sajnos az elektronika üzletben nem tudtak segíteni, pedig érdekük lenne.
Az van ráírva : C50/L vagy I 99405
Ez egy Bosch 12-V-os csavarozónak a tirisztorába kellene.
Van az áramkörben még egy HCF4069-es smd IC, de ezt gond nélkül kaptam.
Ha valaki ért hozzá, kérlem segítsen én elég kezdő vagyok a témában és az interneten nem találtam semmilyen FET kód táblázatot.
Előre is köszönöm!
(#) lapose válasza Directors hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Igen.
(#) Directors válasza lapose hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
köszi
(#) tillitomi hozzászólása Aug 11, 2009 /
Egy elég érdekes kérdéssel fordulok hozzátok.
Remélem ez illik a témába.
Egy alkonyat kapcsoló áramkörnél volt egy javaslat miszerint fototranzisztort úgy is lehet csinálni hogy egy fém tokozású tranzisztor fémsapkáját körbevágjuk.
Ezt ki is próbáltam egy bc109-el ,de nem volt eléggé érzékeny emiatt egy régi orosz csoda "junosz" tv-ből(nem tudom hogy kell írni) kiszedett tranzisztorral próbálkoztam.
És most kapcsolódnék a témához:amint lefűrészeltem a fémsapkáját észrevettem hogy fehér por van benne.
Nem tudom hogy miért van benne,talán szigetelési célból?Eléggé megijedtem mert én egyből az azbesztre gondoltam,ami ügye mérgező(rákkeltő,azbesztózis)
Remélem nem az.
Ezt kéne valahogy kideríteni.Remélem kivehető a típusszáma a fényképről.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
(#) VIM válasza tillitomi hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Régi germánium tranzisztorral lehetett ilyet csinálni, OC, AC-ből. De még így is kellett elé tenni lencsét, glimm vagy búzaszem izzóból operálva, ragasztva. Azt javaslom inkább vegyél egy megfelelőt, mert fillérekért lehet kapni és az jó lesz.
VIM
(#) tillitomi válasza VIM hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Igen,csak ki szeretem volna próbálni,hogy így is működik a dolog.De igazából most az érdekelne engem hogy milyen anyag az a fehér por.
(#) Frankye válasza tillitomi hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
„egy régi orosz csoda "junosz" tv-ből(nem tudom hogy kell írni)”
Így: Junoszty, avagy így: Юность
(#) tillitomi válasza Frankye hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Köszönöm a helyesbítést.
Ezeknek a tranzisztoroknak hol lehet utána nézni,pl.hogy mit használtak fel a gyártásuk során?
Meg az a márkajel ami rajta van azt lenne jó tudni hogy milyen gyártóé....
(#) maTaKee válasza tillitomi hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Lehet, hogy most hülyeséget fogok mondani: szerintem az a fehér por nem lehet azbeszt. Azbesztet, ha jól emlékszem hőszigetelésre használtak, egy tranzisztornál pont, hogy a hőt el kell disszipálni.
Szerintem varázspor, de azért ne nyalogasd, mert egyszarvúvá változol!
(#) tillitomi válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Amúgy közben rátaláltam:ez egy P216B típusú Germánium tranzisztor(30V 7,5A 24W)
A "varázspor" lehet hogy hővezető célt szolgál benne akkor?Tehát nem valószínű hogy azbeszt?
(Mert eddig csak egy szegényes
adatlapottaláltam róla.)
(#) lapose válasza tillitomi hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Biztos, hogy nem azbeszt, de a helyedben vigyáznék vele, mert más egészségre ártalmas anyagot tartalmazhat.
(#) tillitomi válasza lapose hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Köszönöm szépen az infót.jó tudni ,hogy nem az.
Amúgy vigyáztam,amikor még feltételeztem hogy az.Eltakarítottam nedves ronggyal hogy ne szóródjon szét meg szájmaszk és kesztyű... a biztonság kedvéért...
Még egyszer köszi.
(#) kocici17 válasza hzoli2 hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
Biztos, hogy fet?
(#) effect hozzászólása Aug 21, 2009 /
BDW51, és BDW52 tranzisztorok helyettesítő típusa kellene, ha van ilyen. Találtam egy erősítő kapcsolást, amiben ezek a végtranzisztorok, de se a lomex, se a conrad, se a hq video nem szolgál ilyennel. Tudtok segíteni?
(#) Dudus válasza effect hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
(#) effect válasza Dudus hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
Hálás köszönetem! Még annyira lennék kíváncsi, hogy a típusszám végén az a "C" jelent valamit? És még az is, hogy a helyettesítők közül bármelyiket használhatom? Előre is köszi a választ.
(#) effect válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
Köszi mindent. Egyébként ezt szeretném megépíteni, így inkább felteszem a kapcs. rajzot, hátha ti tudtok jobbat. (Bocs hogy ilyen biztosra akarok menni... )
(#) Einstein hozzászólása Aug 26, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Mivel lehetne helyettesíteni a BF245-ös N- FET- et?
És mi az abszolút minimum tápfesz amiről még megy?
(#) jandark hozzászólása Aug 30, 2009 /
A 2sj18-és a 2sk 60 vfet helyett keresnék helyettesitőket amivel kiválthatnám,esetleg boltot ahol még felelhető (országon belül).
Köszönöm előre is..
Következő: »»   30 / 145
