Lapozás: OK   912 / 2493
(#) emersys válasza szabónagymester hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Köszi az ajánlatot, de ebben nem én vagyk az érintett
Mellesleg én sosem itélkezem önhatalmúlag, mert kinek ez kinek az tettszik, ez így van a zenei stílusban is, ebben nincs is semmi baj, ez is mutatja, hogy mindenki más, és mást szeret ....
(#) emersys válasza szamóca hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Erre nincs semmi link.
Amiből kiindultam , az az, hogy egy Pa célra gyártott végfok hangképe, sajna elég szúk határok közt tudja csak igazán érinteni ami egy igazi "audiofil" erősítő hangjára jellemezhető.
Gondoljunk csak itt a több párhuzamosan kapcsolt komplementer buffer részre...
Nem beszélve a visszacsatolás mértékétől.
A driver rész felépítéséről... ic-s vagy kis zajú differenciál fokozatú?
Munkapontok lineáris beálitottságára.
Egy Pa célra épített végfok nem kimondottan a hangminőségre megy rá, én erre szerettem volna utalni.
Ez marketing a Pa világába, nem minőség, másként hogy érhetné meg??
(Tisztelet a kivételnek)
(#) Droot válasza reloop hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Kicsereltem a diodat. Sajna a problema ugyanaz. +11V offszet.
Differosito tranzisztorok ujbol kimerve, a bekotesuk helyes.
Mi lehet a gond?
(#) agressiv válasza emersys hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
„ez is mutatja, hogy mindenki más, és mást szeret ....”
Próbáld ezt megmagyarázni muteromnak.
Szabónagy...
„A tranyókat akár rakhatod a doboz hátfalára is, vezetékelve”
Én is támogatom. A jó hőátadás érdekében sosem L idomozok, hanem mindíg a bordára rakom a tranzisztorokat és volt, hogy 15cm-es kábellel sem volt semmi probléma.
(#) reloop válasza Droot hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
A zeneren megvan már a 9,1V? Bővebben: Link
(#) szamóca válasza emersys hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
OK, de te emlegettél PA szabványt ezért kérdeztem, mivel tudtommal nincs ilyen.
A Pa szabvány alatt hirtelenjében a hangképbeli besorolhatóságra gondoltam, elnézést ha félreérthető volt.
Sajnos ugyan az a hiba. Az eredeti diodara is ra volt irva hogy 9.1V es erre is az van rairva.
Az R9-re nem reagáltál. Tényleges értéke, beforrasztása?
(#) Massawa válasza emersys hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Hát sajnos ez is inkább a fejektöl függ. Hosszu idö után nemrég voltam egy szabadtéri nagykoncerten. A gyerekeknek olyan technikájuk volt, amiröl mi hajdanán csak álmodni tudtunk, de ahogy ök azt ott használták az a hangosítás szégyene volt.
(A hangerö megvolt, de a minöség.... ?)
Majdnem kedvet kaptam ujra a pult mögé ülni, és megmutatni, hogy abbol a sok 10 kW-s Pa-ból élvezhetö hangot is ki lehet hozni, mert a zenészek 1. osztályuak voltak...
(#) ladislave válasza Droot hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Csinálj egy pár képet mindkét oldaláról.
(#) Droot válasza reloop hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
5.6K, rendben van.
(#) Lamboo válasza emersys hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Itt van a kép a dobozról
(#) Lamboo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Utánaolvasgatok ennek a VF 3-nak de jöhetnek még ötletek
(#) Droot hozzászólása Szept 24, 2011 /
Eszrevettem ha a kimenetet rovidrezarom akkor a negativ tapag arama 0A-ra csokken, a pozitiv pedig az aramkolatig (200mA) no. Tehat a problema tovabbra is ugyan az, 120Wos darlingtonos vegfok, +11V a kimeneten.
(#) emersys hozzászólása Szept 24, 2011 /
Véglegesedett az srpp-m.
Többet már sajna nem tudok rajt javítani, bár nem is kell
Most a THD 0.68% (ennél kisebbre nem tudom sajna kihozni..)
Bent vannak már az ezüstfóliás kicsatolók is
(#) deadlyroberta hozzászólása Szept 24, 2011 /
Elemről működtethető csöves erősítőt valaki tud-e linkelni?
Esetleg olyan szerkezetet ami tranzisztoros,és kapcsolóval lehet állítani hogy a vagy b osztályos legyen ?
Meghajtás lehet az előbbiektől eltekintve 19 volt és 3.95 amper paraméteres is.Méretek is számítanak, 5cm x 5cm x 15cm-es dobozba szeretném belerakni.
(#) deadlyroberta válasza deadlyroberta hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Bocsánat annyit kihagytam hogy kis hangszórót szeretnék róla hajtani.
(#) agressiv válasza deadlyroberta hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Elemről A osztályút? Azt nem sokáig fogod hallgatni.
(#) deadlyroberta válasza agressiv hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Nem baj az a lényeg hogy 19 volt alatt legyen és nem utolsó sorba elemes. Másik, kapható alkatrészekből.
(#) Droot válasza Droot hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Az lehet gond, hogy a ket vegtranzisztor kozul az egyik onsemi a masik st?
(#) CIROKL válasza deadlyroberta hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Mmm te nem tudod a keresőt használni ? Egyéb iránt olyan badarságokat keresel aminek se füle se farka !
(#) ladislave válasza Droot hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Készítsél egy pár jóminőségű képet.Előfordulhat,hogy két vezeték összeforrt és nem vetted észre.
(#) Droot válasza ladislave hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Sajna csak mobiltelefonos képet tudok csinalni, nincs fenykepezogepem. A rezvezetoket mar mind atneztem, rendben vannak-
(#) emersys válasza Droot hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Ha van pótban bc tranyód, akkor cseréld ki a diff fokozaton lévőket t1-t2, valamint a t4-et.
(beültetés előtt alaposan meg kell nézni , hogy tényleg az a tranyó lesz-e ott)
Majd ha megjavul a végfok, akkor légysziles az egymással szembefordított diff fokozat tarnyóit hővezető pasztával és pl egy vékony dróttal fogasd majd őket össze, mert annak a 2tranyónak együtt kell melegedniük.
(#) beda norbert válasza djloui hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
szíasztok védre a reflex után megépítettem a mos350-et és va véleményem elég pozítív!
(#) Droot válasza emersys hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Mar kicsereltem mind a harom tranyot, de sajna nem vezetett eredmenyre. En tenyleg mar csak arra tudok gondolni hogy a ket vegtranzisztor nem ugyanolyan markaju, de azokbol nincs itthon csak ez a ketto.
(#) agressiv válasza Droot hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Az sem kizárt, hogy valamelyik végtranzisztor döglött.
A márka az nem névadó erre sajnos.
Nekem is volt, hogy pl az eredeti Japán 2sc5200-ból 1Db volt elfekvőbe és a komplementeréből is, csak az isc gyártmányú volt..
A meghibásodása elképzelhető, bár nem szokványos végtranyó hibára utal számomra legalább is.. :no:
A +-40V-os tápod egyébként rendben van?
Tehát terhelés alatt megbízhatóan működik mindkét irányban lévő feszültségkülönbség a földhöz képest.?
Érdemes lenne azért ráterhelni arra is, nincs-e jelentős feszültségesés az egyik oldal a másikához képest (pl. gratze híd hiba jelenség stb..)
Annak a kapcsolásnak kéne mennie ha minden rendben van pedig...
Következő: »»   912 / 2493
