Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Megcsináltam a varázsszemest.
A képek között megtalálható Nixie táppal próbáltam ,de a Fet mindíg mepirul benne.Túl nagy áramot vesz fel a cső? 250 V-ra van beállítva. EM87-hez. Mi lehet a baj?
A tápban pirul a fet ? A cső alig vesz fel áramot , elsődlegesen a tápot csináld üzemszerűre aztán lehet tovább lépni .
Hát ez az ,hogy csak a táp ha nincs rákötve semmi eldurran.
ÉS EDDIG JÓ VOLT.
Ez megoldás lehet tápnak?Bővebben: Link
Nem jól kérdezel. A kezdő kérdésekben meg kellett volna mondani, hogy erősítőhöz fog kapcsolódni, tehát a leválasztás nélküli hálózati táplálás gyakorlatilag kizárható. Ha van olyan szekundered az erősítőben aminek az egyik tekercskivezetése a testhez van kötve, arra építhetsz például feszültség-sokszorozót. Bővebben: Link
Tehát x egymás után építve x szeresére növeli a feszt?
Megvan!Leégett a 100 uH-s induktivitás.370mA-os volt.
Ha lecserélem 500mA-ra akkor jó lesz?
Annak a kapcsolásnak más baja lesz.
Az erősítődben milyen szekunder feszültségek vannak?
??Itt sehol sincs trafó.
Erről lenne szó? Elem táplálja?
Nem. csak simán kivezérlésjelzőnek építem.
Itt a kapcsolások között a HE-n megtalálható a leírása. És ehhez akarom a Nixie-s tápot. Azért kérdeztem ,hogy elég-e az 500mA az Induktivitásnak?
Sok sikert hozzá! Nekem eddig minden kapcsolóüzemű próbálkozásomból füstgenerátor lett.
Mgecsináltam és kijelenthetem ,hogy megy kapcsoló üzemű tápról.
De az Audio jel modulátor része már nem Úgyhogy most zölden világít a két széle de jelet nem jelez.
Ritkán mondok ilyet,de martinov
Elkérhetem a nyákrajzot ?
Használd egészséggel. Bár ezen a táp nincs rajta, azt az erősítő tápja adta.
Amúgy az alábbi kapcsrajz alapján épült. A lényeg, hogy jó EM84-hez és 87-hez is, csak az R2 ellenállásra kell figyelni. EM84 esetén R2=470K, EM87 esetén R2=100K.
X1-2 ponton kéri a +250V-ot, X1-1 pedig a GND
Összeszedtem hozzá a cuccot csak 3 pici eltérés van
-56K Ohm helyett 57 K Ohm -2.7K Ohm helyett 3 K Ohm -30V Zéner helyett 27V
Ennyit simán elbír a hibaszázalék. Zener nekem is 24V bent ha jól emlékszem...
A nixie-tápot én megépítettem (gondolom az elektroncso.hu-n levő az alap nálad is) és abban 1A-es terhelhetőségű 100uH-s induktivitás van. Nem véletlenül.
Nekem működik, vinyó-aktivitás kijelzőt (EM84 csővel) táplál.
Szükségem lenne egy EM84 varázsszemre. Tudna valai segíteni,hogy hol lehet kapni ilyet manapság?
Itt. Legalábbis a listában ott van 2500ért.
Működik!
Köszönök szépen mindent martinov! Tetszik a szerkezet de egy kicsit csalódtam is benne. Szerintem sok benne a fix csak világító tartomány. És lassabb a vártnál De nagyon tetszik ugyanis ez az első elektroncsöves építményem. Martinov nem akarsz erről cikket írni ide a HE-ra?
Üdv! _BiG_
Én nem azt építettem ,meg egy kittben volt benne. Az elektroncso.hu-n nem találtam kitennéd légyszives a kapcsolást?
Az alapbol világító tartománnyal nem tudunk mit kezdeni de a gyorsasággal igen .
Örülök, hogy sikerült és tetszik is. A reakcióidő nincs kőbe vésve, azzal tudsz játszani, a C1-es kondenzátor értékének változtatásával lehet beállítani. Nagyobb értékű kondenzátor lassabb kijelzést tesz lehetővé. Cikket nem írok róla, mert nem akarok plagizálni. Innen származik.
Ha tudsz szerezni akkor próbáld ki EM80-nal is, a kapcsolás jó hozzá, csak a lábkiosztás más. Szerintem szebb, én csak azért építettem az erősítőmbe EM84-et, mert "az volt otthon". EM80 video
Amúgy az enyém ilyen.
Most látom, hogy elrontottam a linket. Bővebben: Link
A cikk: A varázsszem.
A lap alján a kapcsolás. Én kicsit módosítottam, de a 30V előállítása nálam is hasonló, mint a te kivezérlésjelződnél. Az én kapcsolásom (a fenti, kis módosítással): HDD visszajelzés. A mellékelt pdf. Azt is elmagyarázom ott, hogy mire jó a katódköri és az anódköri potméter az EM84-nél. A katódkörit minden varázsszemhez javaslom. Lásd ebben a hozzászólásomban mellékelt régi újságcikket. Ha meg az ebben a topicban írt szövegeimre keresnél, akkor tedd így: * topic:3698 user:_BiG_. Már csak azért is, mert amit elfeledtem esetleg a rajzon feltüntetni, azt utólag pótoltam. Szóval minden megvan itt, csak keresni kell |
