Csaby!
A hőlégfúvóval nem igazán tudsz egyenletesen melegíteni, így azt éred el, hogy néhol túlhevíted a polimert, az szétfolyik, elvékonyodik és túlzottan is tapad ezeken a helyeken a védőfóliára. Amíg nincs laminálód, próbáld inkább a vasalós, vagy a forró vizes technikát! Egyenletesebb lesz az eredmény
Sziasztok B.U.É.K!! Mindenkinek. Kérdezném kinek volna forrasztás előtti nyákbevonó maszk fólia az a zöld színű.
Köszönet a löt fóliáért MATE_X. A megbízható haverokról nem szabad megfeledkezni. Aki meg átvágott már valakit, az meg ne csodálkozzon ha egy nap kopogtatnak az ajtaja előtt bizonyos szervezethez tatozó személyek, és kérdőre vonják, a cselekedetei miatt. Tisztelt fórumtársak csak megfontoltan, körültekintően a netes vásárlással.
Sziasztok !
A következő kérdésre várnám a választ a hozzáértőktől: Jelenleg a gyárilag fényérzékeny réteggel bevont panelokat szoktam használni nyákkészítésre. Ezzel nem is volt eddig semmi baj, írásvetítő fóliára lézernyomtatóval kinyomtattam a rajzolatot majd levilágítottam, kimarattam kifúrtam és kész. Időközben elkészült egy kis CNC gépem amivel a Sprint Layout segítségével egyből tudnám is fúrni a panelt......de, az írásvetítő fólia a lézernyomtató hő hatására megnyúlik, deformálódik és ezáltal a programban szerkesztett koordinátáknak köze sincs a valósághoz. Van olyan fólia ami a hő hatására nem deformálódik el ilyen zavaró mértében? Dióhéjben ennyi lenne a kérdés. Köszi. Karcsi
Én pl kétoldalas panelnál HP laser fóliát használok, ott nem jelentkezik ez a probléma. Próbálj meg valami minőségi fóliát beszerezni.
Ma hozzá jutottam egy kis mennyiségű dry fóliához. Megy is szépen a levilágítás, csak mindenhol azt olvasom, hogy még sima lámpával is elő hívódik. A kérdés az lenne, hogy milyen lámpával lehet világítani ami tuti nem indítja meg az előhívódást? Attól félek, hogy még előkészítem, méretre vágom, meg lamináltom elromlik a fólia. Előre is köszönöm a választ! Peti
Idézet: Hol ?Nálam a műhelyben van egy 60 as izzó és egy 20w os fénycső ezek mellett használom a DRY -t „csak mindenhol azt olvasom, hogy még sima lámpával is elő hívódik.” A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
Próbáld direkt lézernyomtatóba való fóliával, minden papírboltban kapható.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2013
Köszönöm a választ!
Itt a cikkek közötti leírásban is az áll, hogy 15 perc alatt hívta elő a sima íróasztali neonnál. Ezért kérdeztem.
Én már közel 50m fóliát elhasználtam de semmi probléma nem "akadt" a világítás miatt.
Nekem is tökéletes lett elsőre, csak nem mertem rendesen világítani nehogy elromoljon.
Szevasztok!
Dry fóliával kisérletezek és az a gondom, hogy tökéletes előhívás után is marad a nyákon egy vékony réteg, hártya ami nem engedi marni a sósav/peroxidot. Kipróbáltam egy fényt nem ért fóliával, lemostam mosószódával és ott maradt a vékony, ragasztó réteg, ami a fóliáról származik. Úgy tűnik, hogy a dry fólia tapadó rétegéről marad ott anyag. Sehogy nem jön le csak nitrohígitóval, de az kikezdi magát a fóliát is. A kínaiaktól rendeltem a fóliát, lehet a minősége okozhatja? Amúgy tökéletesen működik csak fennmarad ez a - olyan mint a cellux maradványa - hártya. Szemmel szinte nem is látható, de megakadályozza a maratást. Találkozott vki már ilyennel? Mi lehet a gond, én csinálok vmit rosszul? Üdv: dupi
Melegítsd fel a hívót 30-35 fokra , és a hívásnál használj ecsetet .
Langyosat használok és természetesen ecsetet is, akkor is ott marad valami vékony réteg, rohadt ellenálló.
Akkor nem elég sötét a "gyártófilm" csökkentsd a levilágítási időt , nálam 5-8 sec ....
Úgy is kipróbáltam, hogy teljesen letakartam egy vékony alu lemezzel az egyik felét levilágitáskor, tehát nem kapott fényt, illetve egyátalán nem levilágitott nyákkal is próbáltam, mindig ott maradt ez a sz@r és nem marta a sósav/peroxid.
Kinai csoda.... Nektek vizesen is megy rendesen ezek szerint? Ki használ kinai fóliát? Idézet: Ez mit jelent?? Talán próbálj erősebb hívót keverni és emelj a hőfokon. Ha mégis marad egy réteg én úgy szoktam eltüntetni , hogy még 20 sec levilágítás film nélkül (akkor méginkább megkeményedik a "vastag"réteg), ezután egy spricc hideg zsíroldóval 3sec várakozás majd folyóvíz alatt dörgölés (gumikesztyűben ) ez tuti lehozza a vékony réteget de nincs idő megkezdeni a már levilágított vastag fóliát.... „Nektek vizesen is megy rendesen ezek szerint?” A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Úgy értem, hogy vizes eljárással is simán működik a maratás, nincs réteg?
Az biztos, hogy nem a levilágitással függ össze a problémám, mert a levilágitatlan fóliát ha leoldom a mosószódával, akkor is ott marad az a bizonyos hártya. Elég macerás, ha még külön világitani meg zsíroldózni kell.
Persze, vannak trükkök, hogy megmentse az ember a nem tökéletes munkáját, de alapból ez jól működik.
Én tegnap is így csináltam: levilágítás (konkrétan 30mp, nyomdai filmmel, de csak a keményebb vonalak miatt) utána kézmeleg előhívóban 2 perc. Ez hőmérséklettől, használtságtól függően változhat. Ha nagyon meleg, 1 perc is elég, ha hideg, a 3 perc is kevés lehet friss előhívó esetén. Ecsetelés, de nem csak simogatás, hanem határozott "kefélés", szemmel látható, ahogy oldódik a dry fólia. És sehol nem maradt, ahol nem kell. Mindent mérek, az előhívó töménységét (nem csak érzésre) az időt (telefonban időzítő) és amíg nem végzek az előhívással, szigorúan sárga lámpa. Akkor lett nekem is foltos, mikor elkezdtem dry fóliával dolgozni, és nem ügyeltem a világításra. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Na kiderült az igazság!!
Ha szárazon laminálom fel a fóliát, akkor nincs ilyen jelenség, nincs hártya, szép áramkört lehet késziteni. Nem tudom miért csinálja vizesen, erre nem jöttem rá. Ha tudnám, akkor lehetne olyan módszert kitalálni, ami eltünteti ezt a hártyát. Viz alatt könnyebb szépen rásimítani a fóliát, nem lesz poros, stb. Szárazon a lamináló gépes megoldás elég nagy gyakorlatot kíván, ne gyűrődjön a fólia és nehezebb a porszemeket és hólyagosodást megelőzni. Viszont nincs hártya és mehet a maratóba és szép. Lehet csak a kinai fóliáknál van ez a probléma?
Nem próbáltam ezt a vizes fóliafelvitelt , de olvastam valahol hogy 70 fokon 20 percig kell szárítani. Ezt megtetted??
Ahogy a címadó cikkben irták úgy csináltam, 70 fokon 3-5 perc. Megpróbáltam profi hajszárítóval is. De lehet hosszabb ideig kellene szárítani, nekem is sejlik, hogy ezt kellene megpróbálni.
Valamelyik nap, ha ráérek erre, ki is próbálom és beszámolok róla. Ja és lamináló gépen is átengedtem 2-3-szor, 120 fokos a hengere, igy sem volt jó. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
A 120 fok meg sok, 110 nél ne engedd feljebb mert "ráég"és azért nem lesz jó
Ha lesz időm a hétvégén kipróbálom ezt a vizes dolgot ,most már kíváncsi vagyok rá.
Kipróbáltam : hideg vízbe "bedobtam a nyákot , a vízre rátettem a fóliát majd felemeltem a nyákot és egyszerűen rásimítottam kézzel . Átengedtem vagy 5x a 110 fokos laminálón és ujból beledobtam a hideg vízbe . Ezután levilágítás előhívás , és semmiféle réteg nem maradt a nyákon ...
Még rávilágítottam 3xos ideig hogy kiderüljön maradt e valami , de nem kékült sehol ahol nem kellett,tehát jó a technológia ...
