Fórum » Akkumulátoros fúró (üzemeltetése hálózatról)
Lapozás: OK   9 / 17
(#) Massawa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Azért irtam 2 ízzot (összesen tehát 90W), (és furogéptöl is nagyon függ). (Amugy ugyanez történik az 0,5 - 1 Ohmos elötét ellenálláson is, csak ott a fényjelenség fatális lesz).
Söt azt is irtam, hogy nálam csak a trafo (toroid) vált be a PC meg hasonlo kapcsolo tápokkal (alacsonyfeszültségü 12V világitás) a furogép nem igen fog menni. (Pedig az utobbiak terhelés alatt is képesen indulni, mégsem váltak be).
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
A baj az, hogy ha egy 45 W izzo felizzik, akkor már 4 A-t fesz fel a furo, (ha két izzo is ezt teszi akkor a fogyasztás 8A), azaz a 0,5 Ohmos ellenálláson is 4 V fog esni. Ezért nem fog müködni rendesen a dolog.
(#) aramis válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Szia Zoli!
Megvan a bibi, szétszedtem a fúrót és meglepődve tapasztaltam a motoron a cimkét és nem 12v hanem 14,4 v. Gondolom ebből eredhet a baj .Mi a véleményed ? légyszi válaszolj.
(#) Ge Lee válasza Massawa hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
„Ezek a motorok terhelés alatt simán akár 5-6 A-t is huznak”
Meg jóval többet is, nekem ki szokott feküdni az analóg műszer a 20A-es méréshatárban is. Attól függ mire használja az ember.
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Tudom, ezért nehéz jo tanácsot adni (ezért tértem át a toroidra, annak nem számit).
Szia Zoli! Nagy vagy. találtam ellenállást, megjavítottam a szabályzót, a kis csúszó érintkező beakadt úgy van ahogy írtad rettenetes lett a kis gép most már nem lehet lefogni kösz a tippedet
üdv Te vagy a szakértő
aramis
(#) aramis válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Szia Zoli! Szeretnék kérdezni tőled egy GABA 350w PC táp ,nem indul és szeretném ehhez a fúróhoz megjavítani mivel erősebb tápegység. Tudnál segíteni ebben nem vagyok képzett nem sokat értek az elektronikához. Szóval hol kezdjem ,a vizsgálódást? A zöld és fekete vezeték már össze van kötve.
szia.
(#) juppi hozzászólása Jún 15, 2014 /
A problémám a következő:
Több évvel ezelőtt vásároltam egy Black & Decker 14,4 V-os CD14C típusú akkumulátoros fúrógépet, amelyhez 2 aksit kaptam. Minden szép és jó volt, de mára mindkét aksi megadta magát, szerintem mélykisülés történt, mert keveset használtam a gépet.
Egy szónak is száz a vége, nem szeretnék új aksit vásárolni, mert drága, 10-14k ft közötti.
Az lenne a jó inkább, ha közvetlenül hálózatról működne a barkácsgép egy adapterrel.
Szerintetek megoldás-e az, ha:
1. vásárolok/építek egy 230 V v.á. → 14,4 V e.á. 3 Ah-s adaptert?, vagy
2. veszek új aksit, de akkor kizárólag Li-ionost. Pl. egy ilyenre gondoltam, amely olcsóbb is, mint a régiek, csak bele kell valahogy buherálni. (Ja, és töltő is kellene hozzá).
3. van ilyen 14,4 V-os, 400 mAh-s adapter is.
Egyébként, látom, hogy a kérdés már 2008-ban felmerült, és gondolom azóta már ki is dolgoztátok a legjobb megoldást.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
(#) zosza18 válasza juppi hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
A tápegység építése a legjobb ötlet, ha hálózatról akarod üzemeltetni. A 14.4V/400mA-es dugasztáp nagyon kevés ehhez! Az akkupakk csere volna a legjobb amúgy. Milyen az akkuja a fúródnak? Bontható? Ha bontható, akkor lehet bele venni akkukat és jó hozzá a gyári töltője is akkor.
(#) Tonybacsi válasza juppi hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Az én Black&Deckerem (CD12C) a névleges 12V-on jelentős terhelés alatt közel 20 Ampert vesz föl.
kb. ehhez az áram értékhez kell (ene) igazítani a leendő tápegységet, vagy a csere akkumulátort. A linken szereplő akku tehát nem alkalmas a feladatra. Egy 400mA-es adapter sem ér sokat.
A legjobb megoldás - szerintem is - a jelenlegi NiCd pakk lecserélése egy 2000mAh-s 20C körüli LiPo pakkra.
Ezzel megmarad a mobilitás is, viszont kis átalakítást, és speciális töltőt igényel.
Az akkus fúró üzemeltetése hálózatról, komoly tápegységet kíván, és azt még vinni is kell (ene) magaddal, ha kültéren kell dolgozni.
Kompromisszumot kell hát kötni.
(#) juppi válasza Tonybacsi hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Köszi a válaszokat!
Nekem csak itthonra kell, nem szoktam hordozni.
Vannak gyári akkuk, amelyek már lítiumosak pl. itt (van magyarországi webáruház is), de olcsóbb megoldás után kutatok. A kínaiak érdekes módon Bosch fúrókhoz árulnak aksikat, amelyek 7k körül megállnak, de B&D-hez még nem láttam.
EZ például még bele is fér (ne) a gyári műanyag házba (nálam pl. 80x60x40 mm hely van).
Kapacitásban ott van ahol a gyári és aránylag olcsó.
(#) juppi válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Nem voltam rest, szétbontottam.
A lenti képeken látható, hogy mi van benne: 11 db. Huanyu márkájú és SC1300 típusú Ni-Cd újratölthető akkumulátor.
Nos, egy ilyen aksicsomag újonnan kb. 9000 ft lenne (legolcsóbb megoldás), tehát hagyom az egészet, és veszek egy új fúrógépet.
Pedig milyen jó lett volna egy olyan adaptert találni, amelyről hálózatról tudtam volna működtetni, mindenféle aksi nélkül.
(Amúgy, a második kép bal felső sarkában látható hengeres valami gondolom egy kondenzátor...)
(#) Kera_Will válasza juppi hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Lesd meg Skory kapcsolós tápját: Bővebben: Link skory 20 amp táp 12v körül
(#) zosza18 válasza juppi hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Hát meg nem mondom már, hogy honnan rendeltem 1,2V/1200mAh-s akkukat a gépembe, de kb. 5000Ft volt a 12V-os csomag. Amúgy javaslom ha tápról beszélünk, az áteresztő tranyósat! Nekem bevált és jól működik. Nem egy bonyolult kapcsolás, ha kell feldobom a rajzot. A kimenő teljesítmény a trafótól és az áteresztő tranyóktól függ!
(#) erdgab válasza juppi hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Előrébb már írtam,valami szünetmentes tápnak a trafója (12-14V),ráakasztva egy 35A gréc és mehet a masina,nekem évek óta így muzsikál az asztalomon egy gép.
(#) fecus válasza Tonybacsi hozzászólására (») Júl 6, 2014 / 1
Neked sikerült megtalálnod az oldalon, hogy szállítanak-e Magyarországra és mennyiért?
(#) Tarbur hozzászólása Okt 26, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Meg tudná valaki mondani, hogy a Black&Decker (epc12) csavarbehajtó akkujában a csatlakozótűknél hogy van a polaritás? Az akku típusa A12E.
Ha egy külső akkut fordítva csatlakoztatnék az tönkretenné a gépet, vagy egyszerűen csak másik irányba forogna?
Köszi előre is!
(#) zosza18 válasza Tarbur hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Mivel B-N-D így gondolom, hogy polaritás védett, szóval ha fordítva kötöd, max. nem fog menni.
(#) hibbantpasi válasza Tarbur hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Szia!Ezen a képen elég jól látható:Bővebben: Link
(#) Tarbur válasza hibbantpasi hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Príma, nagyon szépen köszönöm!
(#) pintjano hozzászólása Nov 2, 2014 /
A fentieket olvasva, hálózatról üzemeltetném Skyl 9,6 V-os (2295 tipus) fúró-csavarozó gépet. Az akkura 1.2 A/h van irva. A töltője el veszett, s akkuja épp csak forgatja. Kivácsi lennék- s megépiteném a hálózati adaptert- milyen ereje van ugy?
12 v-os trafó sok neki? Kell szűrni, vagy csak egy Graetz?
Más- de összefügg-- a már kocsiban nem használható 12V-os akkuról lehet üzemeltetni, vagy sok neki? Mennyire érzékenyek ezek a motrok?
Egy Bosch 12V-os fúrógépet arról használok, ezt inkább hálózatról.
üdv PJ
(#) ferci válasza pintjano hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
A kocsiban nem használható akksi jó lenne, de köss be sorban 3 diódát, ami tud legalább 5 ampert és leejtesz velük 2...2,5 voltot, így már vidáman mehet.
12 voltos trafó, graetz ugyanígy mehet, szűrni nem kell, max. egy párszáz nF-t rátehetsz zavarok ellen... viszont tudjon pár ampert a táp.
(#) Hurkafej1 hozzászólása Nov 4, 2014 /
Sziasztok. Van egy Redstorm akkus fúróm, kb ugyan az mint ez itt.: Bővebben: Link
Hány ampert vehetne ez fel? Gyárilag sok NiCid akku volt benne, de eléggé silány minőséggel. Arra gondoltam egy trafóval működtetném ezentúl, az sem lenne hátrány, ha pont egy nyáktrafóról is elmenne, amit bele tudok építeni az akku tartójába.
Itthon csak egy 13.45V váltót leadó trafóm van, aminek feszültsége 4.6 amperrel megterhelve 11V-ra esik le.
A neten szemezgettem pár trafóval idő közben, 15V 35VA, és 14V 40VA amik fizikailag akkorák, hogy talán beleférnek az akku tartóba.
(#) qvasz2 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Üresben lehet elég a 4-5A, de ha dolgozol vele, akkor fog kérni vagy 8-10A-t kb. Trafóból kéne min. 100VA, de inkább nagyobb.
Próbáld esetleg meg PCtápról, ami tud 15-20A-t, és kicsit fentebb piszkálni a 12V-ot, ha 18V-os a gép.
(#) fecameca válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Miért kell a trafót az akkutartóba beletenni? Én örülök, hogy könyű lett a fúróm az akkuk nélkül, jó hosszú vezetékkel csatlakozom, és akkor akár 250 Wattos trafót is használhatsz hozzá, nem érdekes, hogy az akár börönd méretű. Megtrükköltem, mert 2db 12V -ost kötöttem sorba. Primer (230V) párhuzamos.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2014
(#) Hurkafej1 válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Eddig is a pc táp már megfordult a fejemben, csak nem olyan könnyű azért azt megcsinálni, mint csak egy trafóról nyomatni neki! )
De akkor marad az a megoldás, kicsit alábecsültem az áramokat.
(#) draco31 hozzászólása Nov 15, 2014 /
Van egy Bosch PSR 12 VES-2-es masinám, de nincs hozzá töltőm. Az akkuja 12V 1,4Ah-s. Két dolgon gondolkozom, vagy egy töltőt csinálni hozzá, vagy tápról üzemeltetni. Ha tápról használnám, akkor milyen teljesítményű kellene neki? Olyan elég, ami az akkura van írva, vagy több kell, mint a 1,4Ah?
(#) zosza18 válasza draco31 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Jobb ha készítesz hozzá egy töltőt. Nem bonyolult hozzá csinálni egyet és jobb mint ha tápról menne. Nézz be az akkumulátor töltő topikba.
(#) draco31 válasza zosza18 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Rendben, Köszönöm!
Következő: »»   9 / 17
