Fórum » Forrasztó pisztoly
Akarnék késziteni egy forrasztó pisztolyt , kellene nekem ehez egy kis segitség, illetve milyen dolgok kellene hozzá.
Szia , nem igen érdemes ezzel kinlódani az üzletben is filléres dolog , ha csak nem akarsz valami speciális dolgot létrehozni !
Üdv! Mit szeretnél forrasztani? Műanyagot, rezet, ólmot, kátránypapírt stb.? Milyen felületet? Drótot, csövet, lemezt, stb. ?
Idézet: Olyan 3500 Ft körül kapható, ha jól tudom, ha ez sok, akkor csinálj. Eszembe jut erről gyerekkoromban apám készített magának, és szappanos dobozba építette őket bermanncső nyéllel. Valahol itt a fórumon olvastam, hogy készített valaki kapcsoló üzeműt, ami sokkal kisebb, mint a trafós. Én keressem meg neked? „Szia , nem igen érdemes ezzel kinlódani az üzletben is filléres dolog , ha csak nem akarsz valami speciális dolgot létrehozni !”
Végülis egy bontott mikrohullámú sütő trafójából, a szekundert kicserélve "sok menet, de vékony huzal" helyett "kevés menet, de vastag huzal"-ra, működhet a dolog.
Valahogy mint a "ponthegesztős" topic-ban. Jó nehéz darabra számits Én nem vacakolnék a helyedben vele... A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
köszönöm szépen mindenkinek a fáradozását , a boltból veszek , az olcsóbb , köszönök mindent
Egy erős hajnal negyed kettő lehetett...
Ha Vaterán, vagy egyéb aukciós oldalon látsz olyan békebeli „Cseh” pisztolypákát, inkább azt vedd meg! A maiak, főleg amelyikbe csak a gyári pákahegy jó, a közelébe sem érnek.
(ha nincs otthon hegy, a Cseh pákába 1-es rézdrótból pillanatok alatt lehet készíteni)
Egyetértek Pittti-vel.
Keresd a régi csehszlovák pákát, ilyet:Bővebben: Link, vagy ha újat akarsz akkor ezt a cseh gyártmányt ajánlom, méltó utóda a réginek:Bővebben: Link. Az új, főleg olcsó pákák semmire sem jók. Például ezt felejtsd el. És az összes olyat, aminek olyan a hegye mint ennek. Hamarabb olvad le a tokja, mint, hogy forrasztani lehessen vele. U.i.: A csehszlováknak nem muszáj feketének lenni, gyártották fehér, szürke, kék tokban is. Kinyírhatatlan típus. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Halkan megjegyzem, hogy láttam én már valami elcs...ett rózsaszín tokosat is
És akinek nincs ilyen fogasa ill. válldrótja ?
Nekem is békebeli cseh pákám van a nagyobbik 90VA-es, 1,5 mm2 tömör rézvezetéket használok hozzá, van egy másik is az magyar kis könnyű hasáb alakú 40 VA-es 0.8 átmérőjű rézhuzal kell hozzá, SMD munkákhoz kiváló.
Sziasztok, van egy regi csehszlovák forrasztópisztolyom, van egy hibája jogy lassan melegszik, s mikor felmelegedett nem kellõ hõmèrèkletre mivel nem olvasztja meg a cint
Takarítsd meg nincs kontakt. 2,5 mm2 huzalt használok hozzá, 5 cmre ér ki. Ha csavarokat meghúztad mennie kell.
Kb 10-11cm 1,5mm2 réz villanyszerelő vezetékből hajtogatott csúccsal tökéletes. ( ha az amire gondolok)
Lazák a csavarok, vagy pedig el van koszolódva az érintkezés a csavar alatt, ott ahol a kiálló rézrúd és a pákahegy szeme összeér.
Vagy pedig túl hosszú a benne lévő két csavar és összeér a végük (esetleg a két kivezetés ér össze). A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Kapható még ilyen forrasztópáka? Az enyém legalább negyven éves, York márkájú és 90W-os. A ház mérete megegyezik a 75W-ossal. Az évtizedek alatt, megejtettem pár százezer forrasztást. Gyakran melegedett a trafója annyira, hogy a ház meglágyult. Éppen tegnap előtt jutottam oda, hogy vége lesz a háznak, mert már nem tudom tovább "foltozgatni". Egy hirtelen ötlettől indulva, a baloldalon kivágtam egy ablakot a tokon, egyenesre gyalultam és rászereltem egy 5×5 cm-es PC hűtőventilátort. A táplálása a páka kapcsolójától független. Egy soros 550 nF 275V~ X kondenzátort és egy 560 Ohm, 1W-os ellenállás adja a delejt a 0,5 A es greatz-nek. Az egyenáramú részre kötve egy 470 mikor Farados elko és a ventilátor. Az alkatrészek elférnek a tokban. Amit tudtam varnis csővel szigetelve. Most messze nem forrósodik a trafó. Mivel a ventilátor mindig forog, kb 70%-on, van idő kissé visszahűlni. Ha ez eszembe jutott volna 30 éve...
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Akkor még nem igazán volt sem PC, sem bontott ventilátorok tömkelege....
Mondanám, hogy a olcsó hegesztőtrafómat is hasonló módon tuningoltam meg, bár 230 Vac "műszer" ventilátorral
Persze. Pont a másik forrasztópákás témában tárgyaltuk pár hónapja. Egy fórumtárs sokat ki is próbált a ma kaphatóak közül (az ETP-kel eléggé meg volt elégedve, de egy másik típusból többet is vissza kellett küldeni garanciába). ETP3 illetve a még újabb ETP4 típusszámmal van forgalomban.
ETP4 A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Amit az előző hozzászólásomból kifelejtettem. Árulnak külön műanyag dobozt ezekhez a pákákhoz. Nem is túl drága (3,5€). Sajnos ehhez jön még a postaköltség (feltéve, hogy nem jársz éppen mondjuk Pozsonyban ahol személyesen átveheted). Elvileg a réginek is bele kell férnie, mert a belső felépítésben nincs jelentős eltérés (kivéve a LED megvilágítást, ami miatt a régi izzófoglalat nem fér a dobozba). Akár ez is egy opció lehet.
