Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Megosztanám veletek egy durva szívás történetét, hogy más már gondolhasson erre is, ne gyötrődjön rajta 7 órát, mint én. Van egy saját tervezésű LCD meghajtó áramköröm, ami lekezel egy 2x16-os LCD-t, és egy 4x4-es gombmátrixot. Megnövelt sebességű 1-wire kommunikációval csatlakozik slave eszközként. Első adatként megy neki egy kód, ami meghatározza az aktuális feladatát. Ezután mennek az adatok, majd egy FF, mint lezáró kód. A lezáró kód hatására az eszköz egy AA-t küld vissza nyugtázásként. Eddig minden OK. Csakhogy, egy adatátírás során, amikor a kijelzőnek csak egy szakaszát kellett volna átírni, az adatküldési rutin ciklusba került, és bármit is küldtem a kijelzőre, belerondított, és az adás nem állt le. Rövidre fogva: A master, tápfesz csökkenésre EEPROM-ba ment egy rakás adatot. Mint kiderült, az EEPROM egyik byteja hibás volt. Nem lehetett írni, csak olvasni. Ennek megfelelően a belőle kiolvasott érték az FF volt. Ezt küldte a master adatként, viszont a slave lezáró kódként kezelte. Így aztán a nyugtázás még akkor ment ki, amikor a master még javában adáson volt. Miután a hibás byteot kikerültem, minden működött szépen. Ergo: Nem mindig a programban van a hiba.
Először azt gondoltam, hogy feltolathatott rá, de a képen úgy látszik, mintha a gödör a kocsi orra felől lenne és akkor azon is át kellett volna hajtania úgy, hogy nem esik bele. Így gondolom az történhetett, hogy este nem vette észre (vagy elaludt) a sofőr az úttesten a rakást és fölhajtott rá.
Jönne el hozzánk, a csákány is visszapattan ha kedvezőtlen az időjárás.
Itt válaszolok, mert különben off lenne: Bővebben: Link.
Ilyenkor kell megvenni a " túrkevei ásógépet".
Eddig még nem is találkoztam hibás eeprom byte-al, föltételezem, hogy nem írtál bele több 100.000 x.
üdv
Fizikusok bújócskáznak. Einstein a hunyó, úgyhogy eltakarja a szemét és elkezd visszaszámolni 50-től.
A fizikusok meg elbújnak. Egyedül Newton nem talál egyetlen szabad helyet sem, így leül a földre és rajzol maga köré egy 1x1 méteres négyzetet. Einstein persze azonnal megtalálja: - Megvagy,Newton! - Nem, nem, drága barátom, tévedsz! Én egy Newton vagyok egy négyzetméteren, úgyhogy tulajdonképpen Pascalt találtad meg...
Az informatikus felesége elküldi a férjét a boltba.
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet! Hazajön az informatikus tíz margarinnal - Volt tojás!
A tej már nem menő, vagy hogyan lett a tejből margarin?
Az "és" nem kell. ![]() Érdekes, hogy én régről tejjel ismertem ugyan ezt, de google már csak margarinnal hajlandó találatot adni. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2016
Ha átírnám a margarint tejre akkor meg csak a tejre adna találatot.
Ez ütős volt
Van még ilyen informatikusos vicc?
Az informatikus számolja a gyerekeit (feltölti a tömböt) :Ö 0-1-2........ basszus hol a harmadik?
Akkor máshogy fogalmazok. A tejre is a margarinost adja találatnak. De igazából teljesen mindegy.
Az egész világ Pokemon Go lázban ég! Gondoltam, hogy én is kipróbálom. 10 percnyi "játék" után már van is egy Pokemonom.
Mi a neve?
Idézet: „Mi a neve?” Ne rágd szét a légszűrőt te dög!
Squirtle / CP268. A kutyáé pedig Mása.
És a pokemonnak?
Most azt nézem, hogy oda photoshopoltad azt a képet, vagy szétszedted és beleraktál egy kis teló TV-jét?
Ilyen volt az első telefonom 1998 Yess A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Ne viccelj már! Azt gondolod, hogy ez kamu? A Nokia 2110i simán viszi ezt az androidos játékot (is). Csak le kell tölteni a játék mellé még egy andriod emulátort.
![]() Kinyomtattam egy 4cm x 3cm-es képet és beraktam a plexi és az LCD közé!
Felraktam a Facebookomra is. Az ismerősök még írnak is, hogy hová menjek Pokémonért.
![]() Halovány lila fingjuk sincs, hogy milyen telefont tartok a kezemben. Ezen az SMS küldés 1998-ban mér "extrának" számított!
Igen, emlékszek, hogy ezen ha írtam egy sms-t akkor a számot először föl kellett írni egy papírra, vagy séróból bepötyögni, mert hogy nem lehetett a telefonkönyvből betallózni.
És ha leesett, volt benne egy 470µF-os kondi (nem smd) ami kiszakadt a helyéről így hívás közbe volt, hogy kikapcsolt.
Mai cumi:
Egy napos munka (már eddig) ipari kapunyitó vezérlés javítás....öööö restaurálás, targoncás elintézte. Melléklet. panel megúszta, kicseréltem a sérült alkatrészeket, faxa minden föltétel teljesül, de csak kattan egyet a relé de nem indítja a motort. Eddig még de. eljutottam, 4 óra van. Már kizártam minden lehetőséget, mikor véletlenül az indítás, ami egy indító impulzus folyamatos jelet adtam erre 5 sec után elindult a motor, ugyanez visszafele is működött, kezdett gyanús lenni a dolog. Nézem a leírásba 3-as dip kapcsoló on= elővillogás, 5 sec késleltetés , 4-es on= emberi jelenlét funkció (azaz folyamatos nyomvatartás) ezek mind egy shift regiszterbe futnak be. Na most az nem nagyon szokott tönkremenni, DIP kapcsolók jók, hmm nézzük már fesz értéket áram alatt és itt jött a döbb, ezek az értékek lebegtek, tehát a mellette lévő ellenállás háló nem húzte fel 5 v-ra, melléklet lehet látni egy nagyon halvány repedést. Poén az ha e kettő közül csak az egyik sz*at be akkor nincs gond, hamar megfejtem, a kettő együtt volt az igazi cumi. És egyébként az ellenállás háló nem kapott tackost. Üdv A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
Melyik az a gyümölcs, amelyik folyamatosan hang, és képjelet küld magából?
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2016
