pedig nem olyan nehéz az....nekem max 15 perc..
Harmadik nekifutásra már nekem is annyi volt.
Kivettem a panelt, de mára ennyi. Majd kiforrasztom azt a 1,5µF-os kondit, kimérem, aztán meglátom, merre tovább.
Most lett véve első mosogatógépem és két hét után nem tudtam bekapcsolni (pedig volt már használva 4 alkalommal). Mivel az ajtóban van a bekapcsoló elektronika füleltem és halk morgást halottam, majd miután megnyomtam az ajtó közepét hallottam kapcsolt belül valami az ajtóban és a vezérlő panelen kigyulladtak a fények. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek rosszalkodik a kapcsoló elektronika az ajtóban, vagy csak valamelyik tálca rosszul volt a gépben és ezt érzékelte a gép? (Szerviz rögtön vagy várjak megismétlődik-e a hiba) Ha lenne építő hozászolása valakinek azt örömel veszem
Ez így borzalmasan kevés....Mégis milyen géped van?
Van egy Candy Future 322 mosogatogepem(7ev koruli). Problema.rogram kezdese utan 11 percet működött és leállt hibára mindig..kiveve a ha a 65fokos programot inditottam...ez igy mukodott is par hetig..majd ez sem akart mukodni.. Ami most hibat eszre veszek..hogy a vizet kinyomja de viszont szivattyu nem all meg..es utana fut hibara es meg all a gep hangos szagatott csipogasal...masnap reggel megint proba ekkor viszont elindult..de mar utana akartam egy tisztitast csinalni es megint meg allt ugyan ezzel a hibaval..egy-ket napig hagyom es megint jo...utana azonnal megint nem..lehet hogy valami beazik valahol?a gep korul nem latok folyast sehol.... A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Kimértem a kondit, kb. 300nF a kapacitása, vagyis kuka.
Széttúrtam a fiókokat, de csak 2,2µF-osat találtam, és az is 250V-os. Ami benne volt, az 1,5µF-os, 275V-os. Amíg nem szerzek ilyet, a 2,2µF-osat beletehetem?
Én nem tenném bele. Most már megvan a hiba vegyél belevalót.
Itt, "vidíken" ez nem beszerezhető. Amit webshopban találtam, 1,5µF/400V-os, de ez aligha lehet probléma. Viszont a mérete pontosan akkora, mint az eredeti.
Sziasztok...jobb oldali tartályba mi az a sárga anyga?Valami szűrő?
Még valami...van két vipoláncső egy piros és fehér..szivattyúzáskor a fehér fel keményedik a piros nem...az baj?
Nem az a vízlágyító gyanta.Ne piszkáld.A motortérben nem áll alul víz?
Üdv mindenkinek!
Arra lennék kíváncsi, hogy ha a mosogatógép befolyó csövét kiveszem, rákötöm a vízhálózatra, majd a végén lévő két csatlakozóra direkt rákötöm a 230 v-ot, akkor kellene jönnie a víznek? Köszi előre is.
Igen. De azért mérj rá az ellenállására a szelepnek, nehogy valami törpefeszültségű típussal legyen dolgod... Általában 230 Voltosak, de az ördög nem alszik. Ha néhány kohm-ot mérsz, akkor tuti 230-as.
Köszi a választ! Rá van írva, hogy 220 v, meg hogy 50 Hz, ezért is mertem direkt rákötni, és nem jött a víz, úgyhogy arra tippeltem, hogy az romlott el, csak nem tudtam, hogy pontosan úgy kell-e működnie, és megerősítést vártam.
A bemeneti szűrője nincs véletlen eldugulva? Mert tud ám olyat is.
Nem, kivettem azt is, de tiszta volt.
Akkor biztosan szakadt a behúzótekercs.... Mérted az ellenállását?
Használtan vettünk egy Bosch mosogatógépet, amit már lassan fél éve használunk. Korábban néhányszor, de az elmúlt pár napban azt csinálta, hogy amikor elindítom a programot, kiírja, hogy ugye kb. 68 perc van vissza. Megy a program szépen, amíg el nem érünk az első szivattyúzásig, elszívja a vizet és várom, hogy szívja az öblítést, de nem megy tovább, csak ilyen halk kerregő hangot hallat folyamatosan, viszont a visszaszámlálás megy tovább. Tehát a program kvázi elakad, de ezt nem jelzi a gép semmilyen módon (sípolás, hibaüzenet, stb.) Mi lehet a baja? Köszönöm előre is! Eszter
Ehhez tudni kéne hogy milyen bosch. Ha a régi akkor lehet hogy leragadt egy szelep és nem tudja oldalról leengedni a vizet.Egyébként üríteni ürít?
Bocs, de csak most értem rá megint foglalkozni vele. Szóval az ellenállása 1, úgyhogy szakadás van valahol. Rendeltem hozzá másikat. Köszi a segítséget.
Igen, a vizet kiüríti teljesen, onnantól van "gond", hogy az öblítővizet fel kellene vennie. A pontos típusát most nem tudom megmondani, de sztem minimum 10 éves, mert nagyon nehezen találtam használati útmutatót hozzá a neten. Köszi
Az gyakorlatilag bármi lehet.Szelepek dugulás..stbLátni kéne.
Van egy whirlpool adg6240/1-es mosogatógépem, ami elindulás után megy egy ideig aztán F6-E3 hibával kiáll. Az lenne a kérésem ha valaki találkozott már ilyen hibával, légyszi segítsen mi lehet a baja. Már régebben csinált ilyet, akkor többször elindítottam tettem bele mosogatógép tisztítót aztán egyszer csak megjavult, egy hónapig tökéletes volt, most újrakezdte. Előre is köszi a segítséget.
Itt erről azt írja, (9. oldal) "szennyezettek a szűrők, vagy a lefolyó rosszul van bekötve, illetve magas belül a hab szintje." Tehát nézd meg a szűrőket.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2016
Igen, ezt tudom megvan a gyári papírja, az alsó szűrő tiszta, a bejövő az aqua stop szelep előtti is, ezeket már megnéztem, és kitakarítottam. Esetleg más ötlet?
Azt is szintén írja, hogy előfordulhat a hiba attól is, ha nem jó a kimenő cső elhelyezkedése, vagy a szifon. Ha ezek a részek is rendben, akkor a légsűrítő tisztaságát is megnézném. De majd jön botesz barátunk és megmondja a tutit.
A kimenő cső rendben, lekötöttem, beletettem egy edénybe szépen nyomta ki a vizet, de akkor is kiállt, azért a szifont is kitakarítottam a biztonság kedvéért. A légsűrítőt hol találom? Lehet az lesz a hunyó.
v. Volna egy olyan problémám, hogy adott egy mosogatógép vezérlő panel, amin egy R45 jelőlésű ellenállás megadta magát, szeretném pótolni, de aajnos nem tudom, milyen kell a helyére. Hogyan tudnám ezt megtudni? Kapcsolási rajzot nem találtam hozzà sajnos. Előre is köszönöm!
Típus: Elektrolux ESF63012W |
