Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   18 / 64
(#) VIM válasza cross51 hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Mondom céges a tablet és csak ez a port kommunikál rajta a telóval. Azt a részét ismerni vélem amire Te gondoltál de itt ennél a tabletnél a vezeték nélküli kommunikáció le van tiltva.
(#) RoliNyh válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Mint említettem, ott csak az interpolált felbontás van megadva, engem a natív érdekelne...
(#) cross51 válasza VIM hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Ja jó így más, viszont most rádugtam 3.0 ás porta a 2.0 telefont és láss csodát működik(biztos, hogy más a host controller és 3.0 ás jó a 2.0 ás nem).
Nem tudom, hogy telora lehet e drivert telepíteni, de nekem kellet hozzá.
(#) steelbird válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Gondolod, hogy még az a kemény 3,15MP is interpolált? Ez egy elég fullos specifikáció, de még it is csak annyit írnak, hogy 3,15MP. Ha viszont tényleg interpolált, akkor kb. 2MP lehet.
(#) SzervízMacska válasza RoliNyh hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Én 3 meg 2 megapixelt olvastam ott. Ha az csak interpolált, akkor dobd el...
(#) RoliNyh válasza steelbird hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Igen az...
(#) RoliNyh válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Miért dobnám? Nem fényképezni vettem, sőt még csak nem is magamnak...
Csak szeretném kideríteni az igazságot...
(#) david10 hozzászólása Aug 26, 2016 /
A Vodafone 875 tipusú telefonom tegnap este jól müködött, de ma reggel kikapcsolva találtam.
Bekapcsoltam, és a Vodafone logónál lefagy.
A Hard reset-et próbáltam, de nem segített.
Ha USB kábellel összekötöm a géppel, akkor Unknown Device-ként ismeri fel.
A Recovery Menu-t el lehet rajta indítani.
Gondolom, hogy software gondja van.
A kérdésem: Hogyan lehetne újra írni bele a software-t?
A linux világában otthon vagyok.
A választ előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2016
(#) gerleimarci válasza david10 hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Szerintem innen megtudod.
(#) david10 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Köszönöm a válaszodat!
Ezekszerint szükségem lesz USB kapcsolatra?
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Ha találnék egy ROM-ot ZIP formátumban, akkor azt feltudnám telepíteni.
Szerinted hol találhatok ilyent? (Az interneten nem találtam.)
Vagy esetleg hogyan tudnék készíteni?
A gyári recoveryből nem lehet zip-et telepíteni, csak dísznek van ott.
Egy data, cache és dalvik cache törlést megpróbálhatnál.
A data és cache törlést probáltam, a dalvik cache törlést nem találtam a menüben.
Az USB problémát megtaláltam: A microUSB D- lábánál fel van szakadva a forrasztás.
Holnap kijavítom, utána még írok.
Az "Apply update from SD card"-ot mire használják?
(#) zoszka válasza david10 hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
SD-ről tudsz telepíteni a rendszerre, vagy teljes firmware-t is rá tudsz húzni, feltéve, ha root-olt a kütyüd és a megfelelő recovery is rendelkezésedre áll. Meg persze backup-ot is csinálhatsz rá a meglévő rendszerről.
(#) david10 válasza zoszka hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Rootolt a kütyü!
Firmware-t hogyan lehet rá telepíteni?
Nem feltétlen a firmware-el kezdeném. Előbb alpba állítást kéne csinálni az előttem szóló(k) javaslata szerint. Ha rossz flash-t tolsz fel rá, akkor féltéglásíthatod is nagy eséllyel és azt csak profi cuccokkal lehet helyre hozni, közvetlen rom írással. Egyébként van vagy 4-5 féle biztos módja a flash-elésnek. Akár zip-ből is lehet SD-ről( ez a leggyakoribb és legegyszerűbb).
Az alapbeállításokat probáltam, de nem segítettek.
Keresel a kütyüdhöz valló rom-ot. Ott általában leírják, hogy melyik módszerrel tudod felrakni és mik az alapelvárások, mint pl bootloader és recovery verzió. Ezek is jellemzően megvannak az oldalon, ahol a romot találtad. De nagyon óvatosan kell vele bánni főleg a bootloader-rel. Ha az elszáll, akkor te már semmit sem tehetsz. Akkor, vagy profira bízod, vagy alaplapot cserélsz.
A bootloader az ugyanaz mint a recovery menü?
Nem.. A bootloader az olyan mint a pc bios-a. A recovery meg mint a dos. Csak hogy érthetőbb legyen. Mind a kettő külön partición van. Viszont függenek egymástól, tehát az sem mindegy, hogy a milyen loader-hez, milyen recovery verziót raksz fel. És a kettőhöz milyen a firmware. Jellemzően a jobb romok az összes hozzávalót feltolják. Ezért is veszélyes, mert ezek a rom-ok a loadert és a recoveryt is átírják. Tehát fórumozz előtte mielőtt flash-elsz.
Értem.
Amit gerleimarci ajánlott, az mennyire megbizható?
Nem tudom. Olvass utána fórumokon, hogy mik a tapasztalatok vele.
Még utánanézek a fórumokon.
Köszönöm az eddigi segítséget, holnap még jelentkezek.
(#) gerleimarci válasza zoszka hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Kétlem, hogy ehhez lenne CWM vagy társai.
(#) david10 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
Az USB dugasznál nagyobb a gond, mint hittem: a padok fel van szakadva a négy rétegű nyákról. (javíthatatlan)
Csak a memóriakártyás megoldás maradt.
Az "apply update from sd card"-al meglehetne-e oldani vagy mindenképp kell hozza a CWM?
A JTAG pontokra kiszokták-e hozni az USB adatszálait?
(#) gerleimarci válasza david10 hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
Az USB-t kéne valahogy megcsinálni. A csatlakozótól nem tudod követni a vezetősávot? Vagy keresni a viát és odapöttyinteni.
A gyári recoveryvel nem sok mindent tudsz csinálni a wipe-on kívül.
Jtagról nem tudok semmit.
(#) zoszka válasza david10 hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
A Jtag nem megy ki usb-hez. Azzal alaplapot kivéve közvetlen írod a particiókat a romra, mint említettem. Nem egyszerű művelet és az író se olcsó. 5-9 partíciót megírn bitről bitrei pontosan oda ahova tartozik. Ahhoz profi cucc kell.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2016
(#) david10 válasza zoszka hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
Holnap megprobálom megjavítani az USB csatlakozót.
Kb. milyen alkatrészek kell legyen az USB csatlakozó és az MT6575 között?
(#) zoszka válasza david10 hozzászólására (») Aug 27, 2016 1 /
Szerintem minimum egy impedancia illesztő van közte, még akkor is, ha közvetlen kezeli az usb-t az MT.
Egyébiránt nem tudom, mert sose volt vele dolgom.
Ha jól gondolom, akkor kell legyen egy tekercs és egy 18-24 ohmos ellenállás az adatvonal és az MT között. (Egy UPS-ben így volt.)
Szerinted kapcsolási rajzot ehhez a Vodafone 875-ös telefonhoz hol lehet találni? Az internet nem találtam.
Következő: »»   18 / 64
