Témaindító: G-Lex, idő: Jan 9, 2006
Lapozás: OK   1244 / 1244
(#) Hp41C válasza futlac hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Nem olvastad el az adatlapokat.
1 - A 16F628 -ban van analóg komparátor, így a RA0..3 analóg módban van induláskor --- csak 0 olvasható be róluk.
2 - A GPR tartomány nem 0x0C -től kezdődik, hanem 0x20 -tól és a lapozás is máskép megy.
(#) kissi válasza futlac hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Rosszul írtad meg a programot !
Ha nem csatolod, hogy mit alkottál ( kapcsolási rajz + program ), akkor ki tudja szerinted megmondani, hogy hol hibáztál !? Az oszcillátor megy --> konfigurációs bitek talán jók, de ennyi, még ez sem biztos, mert több is van... !
(#) futlac hozzászólása Jan 4, 2017 /
Köszönöm segítségeteket! Ha még megírnátok, mi legyen e helyett:
list p=16f628
#include "p16f628.inc"
_config_xt_osc&_cp_off&_wdt_off
cblock 0x0c ;ide 0x20 kell?
T1
T2
endc
ORG 0
start BSf STATUS,RP0 ;BANK1
MOVLW B'00000000' ; ide?
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB ;B ki
BCF STATUS,RP0 ;BANK0
Ezeket az ionformációkat még mindig nem tudjuk megadni, mivel nem ismerjük a kapcsolást, a programot és a ebrendezés célját...
Egyébként 7 -et kell írni a CMCON regiszterbe, hogy digitális legyen a RA0..3. Ld. 16F628A adatlap Example 5-1 kódrészlete.
(#) benjami válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 4, 2017 / 1
Szerintem rá kellene szoktatni a kérdezőket arra, hogy tanuljanak meg normálisan kérdezni. Én nem szoktam erőlködni az olyan kérdéseken, amikor sem a vezérlő típusa, sem a program, sem a kapcsolás nincs megadva. Ezekre legfeljebb kissi fenti válaszának első sorával lehetne válaszolni. Ráadásul a kérdés is inkább a PIC kezdőknek topikba való.
(#) pajti2 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
+1 @benjami javaslatára. Legalább az adatlap olvasgatására tényleg rá kellene szoktatni a kezdőket.
(#) futlac hozzászólása Jan 5, 2017 /
Köszönöm segítségeteket.
(#) usane válasza pajti2 hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Ez egy Mission Impossible. Még itt sem képesek 3 oldallal visszább olvasni. Más.
Ezt már egyszer talán kérdeztem, de akkor még elég új volt. PIC32MM0064. Főleg Hp41C fórumtárs lehet benne kompetens, de hátha már más is "játszott" ezzel az új típussal.
Vagy ha valakinél van kéznél ilyen SCCP modulból próbáljon meg PWM jelet kicsikarni. Nekem még nem sikerült.
(#) Hp41C válasza usane hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Még csak ott tartok, hogy fel tudom programozni PICkit2 -vel.
(#) cross51 válasza usane hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Nálam van itthon 32MM0064GPL028, ha jut időm rá ma akkor megpróbálom neked megnézni, ha esetleg nem akkor holnap mindenképp megnézem.
(#) usane válasza cross51 hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Rendben. Köszönöm.
Beállítottad a PPS-t? Nálam megy csodálatosan.
  1. //SCCP
  2.     RPOR2bits.RP11R = 6;
  3.     CCP2CON1 = 0;
  4.     CCP2CON1bits.MOD = 0b0101;
  5.     CCP2CON1bits.ON = 1;
  6.     CCP2PR = 0xFFFF;
  7.     CCP2RA = 0xFFFF;
  8.
  9.     while (true) {
  10.         for (int i = 0xFFFF; i > 0; i--) {
  11.             CCP2RA = i;
  12.             delay_us(10);
  13.         }
  14.
  15.         for (int i = 0; i < 0xFFFF; i++) {
  16.             CCP2RA = i;
  17.             delay_us(10);
  18.         }
  19.     }
  20.     //
Szerk.:
Azt nem írtam PPS beállítás előtt a PPS "unlock-olni" kell.
  1. SYSKEY = 0xAA996655;
  2.         SYSKEY = 0x556699AA;
  3.         SPLLCON = 0x30000;
  4.         SYSKEY = 0;
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
És ez megy a hardveren? Igen, beállítottam a PPS-t. Bármelyik lábra raktam nem jöt tki semmi. Nem is az SCCP-re gyanakszom hanem a PPS hibájára ,ert MCCP megy rendesen bármelyik kijelölt lábán, az sccp meg ugye PPS-en keresztül. Nekem GPL020-asom van. 3 db-on is próbáltam. Ha más nem lesz legközelebb veszek egy 028-ast. Még arra gondoltam a fordító hátha rosszul fordította. Megnézem mert lehet, hogy nem a legujabb van fenn. Köszi, hogy kipróbáltad.
szerk. 1.42 XC32. Nincs újabb. Akkor már csak típushibára tudok gondolni, de nem találtam róla semmit.
Nem tudom, most gyorsan át dobtam RB2-re meg megnéztem az RA0-án, hátha az A portra nem megy PPS, de mind a kettőn megy. Nem tudom egy kicsit nehéz elképzelni, hogy a 20pin-esen nem megy, mert ugyanaz a doksi, de lehetséges, hogy ilyen belső típusos hiba.. nem tudom.
Vagy esetleg nem nézted el a PPS beállítást valahol?
Nem sok mindent lehet rajta elnézni. Megcsináltam az unlock sekvenciát is. A regiszter meg elég egyértelmű. Én is arrak gondoltam, hogy én baltáztam el valamit, mert csak kéne legyen valami a neten róla. Vagy senki sem használja a 20 lábút? Na mindegy, majd játszok még vele.
Én azért vettem a 28 lábút mert ez volt DIP-esbe lusta voltam ilyen expansion board-ot tervezni hozzá
És engem kicsit sokkolt, hogy csak egy Timer van az MM-ekben, de úgy láttam, mintha a MCCP/SCCP modul Timer-ét lehet szimplán Timer-ként használni, jól láttam?
Igen jól láttad, használhatóak timerként. A perifériahiány(pl timer) meg az energiatakarékosság miatt van. Mármint ezek nem olyanok mint az MX, MZ széria, ezeket elemes alkalmazásokhoz tervezték, azokban meg minek annyi. Meg ott a CORE TIMER is.
Nem tudom ez lehet már nagyon off, de egy dolgot nem értek a többit is a low pin low power low price-nak tudtam be, hogy az I2C-t miért spórolták ki? vagy az I2C a felhúzás miatt "sokat eszik"?
(#) Wezuv válasza usane hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Igen, a CORE Timer szinte minden időzítésre jó és egy ilyen kis lábszámú PIC-et nem lehet túl sok egyidejű külső feladatra felhasználni. Érdekes alternatíva kislábszámú 18F-ek helyett.
Hát lehet. 10k-val felhúzva is 300uA. Az pl egy gombelemnek sok. Amúgy nem tudom, hogy ezért-e vagy csak tényleg a low price miatt.
Wezuw: Igen én is azért néztem ki, plusz az alacsony fogyasztása miatt, de azzal még nem tudtam foglalkozni. Ráadásul ollcsóbb is a legtöbb 18-asnál. Egyszerű feladatokhoz tökéletes.
De eszembe jutott, hogyha mégis nagy szükség lenne az I2C-re asszem már 8 biten is van, de itt mindenképp van Open Drain-es kimenet (nem kell a TRIS-el "szenvedni") és rá lehet dobni egy master i2c code-ot egyszerűen a slave-et is biztos meg lehet csinálni csak az valószínűleg összetettebb, mint a master code.
(#) Hp41C válasza cross51 hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Sőt, a két vonal felúzását ki is lehet kapcsolni, amikor nem kell az I2C kommunikáció.
(#) futlac válasza futlac hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Segítségetekkel megoldást találtam:
LIST P=16F628 ;jelez.asm két számjegyet
#INCLUDE "P16F628.INC"
__CONFIG _XT_OSC&_WDT_OFF&_LVP_OFF&_PWRTE_ON&_MCLRE_OFF
CBLOCK 0x20 ;16f628 esetén
futlac
(#) Attila86 hozzászólása Jan 11, 2017 /
dsPIC33EP512MU810-nek az RG3 lábához ez van írva az adatlapban: D-/RG3
A fordító a TRISGbits.TRISG3=0; sorra hibát dob, szerinte a TRISG-ben nincs TRISG3. Ez lehetséges?
(#) cross51 válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 11, 2017 / 1
Nem tudtam ránézni most az adatlapra csak gyors sejtés, A D- ból sejtem, hogy az csak bemenet és 3.3V-os az USB SIE miatt, esetleg nézd meg, hogy PORTGbits.RG3 van-e mert akkor valószínűleg a sejtésem igaz.
(#) Attila86 válasza cross51 hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
PORTGbits.RG3 az van, szóval akkor tényleg csak bemenet lehet. Kár, mert egy LED-et kötöttem oda.
(#) benjami válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Miért nem nézed meg a "p33EP512MU810.h"-ban? A fordító is csak innen szedi össze a perifériák neveit. Már csak azért is érdemes, mert én már találkoztam olyannal, aminek az elnevezése megváltozott a fordító későbbi verziójában.
(#) Wezuv válasza Attila86 hozzászólására (») Csü, 9:38 /
Adatlap 25. oldal: Bővebben: Link
These pins are input only on dsPIC33EPXXXMU8XX and PIC24EPXXXGU8XX devices.
A hozzászólás módosítva: Csü, 9:38
(#) Wezuv hozzászólása Kedd, 18:07 /
Sziasztok! PIC32MZ-vel játszok mostanában, ahogy már olvashattátok és egyre jobban kiismerem a harmony-t is, ezért gondoltam teljesen alapról összetákolok egy projectet. Tök egyszerű alap projectet szerkesztettem, amiben csak 5 LED van. Lefordult, semmi hiba, mehet a debugg. Azt vettem észre, hogy a Variables ablakban nem változtak az értékek, valamint nem lépegetett lépésenként a program, lépés helyett elindult és nem állt meg csak pause-ra, de akkor sem jött elő a kurzor, csak akkor, ha a Run-ra nyomtam és akkor megállt a Break pontnál, akkor is, ha az előrébb volt, mint ahol a programnak járnia kellett volna. Széttúrtam a netet két napja, de nem találtam erre vonatkozó bejegyzéseket. Már a maradék hajam is kihullott, mikor most az előbb annyit csináltam, hogy a Variables ablakból mindent kitöröltem és újra felvettem a TRISC, LATC regisztereket. Innentől minden helyrezökkent. Gratulálok microchip!!!
Következő: »»   1244 / 1244
Frissek
2017. Jan, 18. Sze
2:51:43
Jelenleg 78 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
