"Amennyiben itt kér tőlünk visszahívást, az első, egy órás, személyes találkozó irodánkban ingyenes (20 000 forint helyett). Ekkor bemutatja találmányát és szerződést kötünk"
Gyanítom hogy aki először fut neki egy ilyennek muszáj egy ilyen cégnek átadni a bejelentést jogi ismeretek hiányában.
Vagy az egészet ügyvéddel bejelenteni a hivatalhoz.
Nem könnyű dolog ez. Egy ismerősöm volt a gödöllői agrár egyetemen, aki még a nyolcvanas években kitalálta azt amit mos automata hegesztőpajzsnak vehetsz bárhol. Kért rá hazai szabadalmi jogot, de mivel az európai, pláne a világ szabadalmi jog nagyon drága volt egy svájci céggel tárgyalt. Ott megnézték azt mondták nem érdekli őket, majd saját nevük alatt beadták és azóta is az övéké.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2017
5000Euró az európai szabadalom és akkor nem beszéltünk az amerikai illetve egyéb védelmekről. Őszintén - egymás között - a multikat kivéve kinek van ennyi pénz a zsebében egy pénzigényes fejlesztés előtt, után és közben? Az állam feladata lenne ezt felkarolni, de csak operettszabadalom - támogatás van. Csinálnak iskolás akciókat diákoknak - "Had örüljön a gyerek!" A felnőtt, érett és komoly szabadalmakat pedig elcsaklizzák a multik. Már a szabadalom bejelentése is közzététellel kezdődik a teljes világban. Egy évig közzéteszik. No komment.
A szöveg megfogalmazása a nagy nehézség, nagyon meg kell felelni formai és egyéb jogi, logikai követelményeknek, (igénypontoknak) hogy mindent egyértelműen és támadhatatlanul tartalmazzon rövid terjedelemben, kizárja a más által ebből származtatható találmányok védhetőségét. Tehát ha feltalálod és levédeted a téglát ami téglatest alakú, más ne találhasson fel másmilyen téglát, mert övé kocka alakú.
Megpróbálhatod magad is, semmi baj, visszaadják javításra, lehet újra próbálkozni. Ha nem megy, azután is lehet megbízni erre ügyvédet. Megnézted esetleg nincs-e már ilyen szabadalmaztatva? A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2017
Ha kell, előtúrom a linkeket, honnan szedtem (emlékezetből) az összeget, spec. egy jóember egy LED-szalag mellett elvezetett +1db vezetéket (ez a szabadalom tárgya) és megkapta, mellékletekben a levelezésben olvastam az összeget. Ugyan is, ha ezt nem fizeti be (talán kutatási díj volt) akkor ugrott az egész. Ahogy alant javasolják, ha a találmány piacképes, újdonság, akkor az első dolog 1db vagy 2db jó ügyvéd (cimboráék 2db-al kezdték, de mivel világszabadalomról volt szó, így a végén már kisbuszt töltöttek meg az ügyvédek, mire sikerült)
A lopás: 100 éve alap volt (ugyan is kishazánkban nem volt ilyen hivatal, ki kellett sétálni Germániába...aztán vagy eltűnt, vagy nem, vagy a postán elveszett, de mielőtt megállna előttem egy fekete autó: 2000 előtt: szabadalom bead=>kimegy FAX-on AU=> visszajön: sajnos 3 napja véletlenül, pont ezt adták be a szomszédban, az övéké az elsőbbség...) (persze ezt csak egy fantasztikus könyvben olvastam, nem is láttam ilyet) Ha pénz van, akkor MINDENT azonnal szabadalmaztatni/védetni (nagy cégek csinálják), cimboráék szinte hetente indítottak szabadalmi kérelmeket (balra nézünk, jobbal lépünk, fejünket simogatjuk egyszerre szintű dolgokat is azonnal)
Nagyon szomorú eset. Gondolom azóta rá sem tud nézni semmilyen hegesztőpajzsra...
Nagy igazságot írtál, a nyelvezet, az valami szörnyű. Volt amit 3x olvastam el, minden szót értettem, de nem állt össze a dolog; nagyon fárasztó dolog, de tényleg a legapróbb lépésekre le kell bontani a találmányod megfogalmazását.
Még a sorköz! is számít... Első nekifutásra tényleg magas lépcsők lehetnek / lesznek.
Igen megnéztem, nincs még szabadalmaztatva
Eltelt harmincegynéhány év. Gondolom már túl van rajta. De meg nem gazdagodott belőle, pedig az ötlet mint látjuk jó volt. Ha csak darabonként 1Ft-ot kapna minden eladott darab után akkor is gazdag ember lenne.
Olyan hibába is lehet esni, hogy a feltaláló azt gondolja, valami nagyon hasznosat talált ki, amiből bármennyit el tud adni, jó buli lesz. És mégsem kell senkinek, bukta lesz. A szabadalmaztatott dolgoknak valami nagy százaléka az, ami senkinek nem kell, eladhatatlan, pedig hasznosnak tűnik.
Már felhagytunk a windózos témával de ez már nekem is magas.
Pedig egyértelmű. Fel kell telepítened a programíró szoftvert, mert lusta a programozó. A lányom épp most panaszkodott, hogy a Visual C eszi meg szinte teljesen a harddisket. Fent van vagy 10 verziója. A legszebb, amikor felkerül egy többszáz megás, gigás keretrendszer és fut rajta egy pár kilobyte-os szoftver. De ez sajna már nem csak a Windowsra igaz.
Épp ez a vicc hogy fent van és mégse látja.
Akkor az nem is annyira vicces. Ha nem látja, az rossz telepítésnek köszönhető szerintem. A regisztrációs adatbázisban valami hibádzik, vagy éppen megvan, de nem lett újraindítva a rendszered (windows csodamegoldás: restart).
Na de még mennyi ember járt így...sajnos.
A fejvakaróból mondjuk nem néztem volna ki, hogy egyszer születik egy ilyen "valami" , és mégis.
Helló Urak és Szép Leányok!
A szerdai (13:30) kérésem még él; ha ránéznétek.
Ha más megoldást nem találsz, a Sziklakórház Múzeumban 2-3 ezresért árulnak ilyeneket...
Támogatod a múzeumot. A maszk ingyen van.
Valaki rakott fel ingyen elvihetőbe XI. ker, de van rá jelentkező. Kérdezd meg, hátha tudja még az illető egy hónapig nélkülözni.
Köszönöm, gondoltam rá, de már megoldódott (épp az imént).
Üdv! Úgy néz ki a pákám alaposan kipihenheti magát. Annál is inkább mert rá fér. több mint 45 éves. Tegnap kilógtam a sufniba. Megnézegettem a kapott bontásra szánt panelokat. Amiben egy két hasznos dolog volt, azt ki is kaptam. 2 óra mulva rájöttem, ez már nem az az időjárás, amikor hosszabb ideig lehet kurkászni. Hiába por és szélmentes, 5 köbméter levegőt és cuccost nem tudok lelkesedéssel befűteni. A tetőablakon sem jön be elég fény. Még egy-két hét és körömfagyás lenne a vége. Elmegyek fagyszabadságra. (Itt azért nem.)
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Tipikus szenzácis csoda. Nem állítom, hogy a bitekben kifejezhető memóriámnak nem használhatna, de azt kikérem magamnak, hogy semmit sem felejtek el! Vajon hogy jött ki a 379%?
0-nak a 379%-a még mindig nulla, úgyhogy rengeteg ember lesz, akin nem tud segíteni ez a szer. Sőt, ha -50 az agy, annak a 379%-a -189, szóval még akár károsíthatja is az embert!!!
