Egyébként nem tudom milyen fogyasztó van mögötte, konstans vagy változó a gázelvétel mennyisége!?
Ha konstans, lehet hogy egyszerűbb, olcsóbb lenne a vételezés idejével számolni...
Normál háztartási fogyasztást kellene figyelnem. A másik ötlet nekem is az idő egység alatt vetelezett mennyiség. Ebben az esetben a kazán működési idejét kellene figyelnem az lehet talán egyszerűbb is lenne.
Egyébként én is arra gondoltam, hogy egy ilyen eszköz amelyik kepfeldolgozassal figyeli az órát és küldi az adatokat nem lehet olcsó berendezés. Ezért is gondoltam építeni egyet. De a kép feldolgozás megint egy más tészta, és valszeg egy komolyabb hardvert / procit kellene rá fejleszteni. Lehet megérné...
Egyszer találkoztam ezzel a projekttel, sok youtube videó is található róla. Csak a linket hagyom itt, nekem semmi tapasztalatom nincs vele, de kukkantsd meg, hátha ezt keresed.
Bővebben: AI-on-the-edge-device
Ami hirtelen eszembe jutott: Raspberry Pi, kamera és OCR. Google ad értelmesnek tűnő találatokat. Mondom ezt úgy, hogy sohasem próbáltam utóbbit. Raspberry Pi és hozzá való kamera kombó stabilan működik.
Nem kell megvenni, de elég sok óra támogat érzékelő elhelyezést.
Én olcsón a következőképp próbálkoznék:
Nálam az óra köbméter számlálója egyik számról a másikra ugrik, ezt az ugrást lehet detektálni pl egy a köbméter egyes helyiértékre fókuszált fototranzisztorral. Beírod a kezdeti számot a kontrollerbe, PC-be stb. és minden ugrásnál egyet hozzáadsz. (a változást könnyű detektálni, nem kell tudni a pontos számot) A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2022
Csináltál már hasonlót? Mennyire érzékeny a fotódióda? Pl. 0 esetében nem lenne 2 jel? Vagy éppen a 8-as esetében. Maga az ötlet nem rossz, de itt egy jó fókuszált megvilágítás is fog kell i. Teszteket kellene végezni, hogy viselkedik, ha jól, akkor ezeegy olcsó és jól működő megoldás lehet. Köszi.
Ez sem rossz, de itt kicsit drága lenne a berendezés ami figyelnie. Bár ez relatív. Egy ötletnek nem rossz. Köszi.
Nem kell fókuszált megvilágítás (egy 20 mA-es led megteszi), az érzékelőnek kell fókuszáltnak lennie. A fototranzisztor olyan érzékeny amilyenre csinálod (egy bpt131, egy tranzisztor meg két ellenállás már nagyon kis fényerőt is észrevesz). Utána egy schmitt trigger meg egy kis időzítés, hogy minden prellt kiszűrjünk (a számjegy ugrásnál keletkezik egy él, ezt az élt egy élvezérelt eszközzel dolgozod fel, így remélhetőleg nem lesz hamis jel).
Ha nem tud modulálni a kazán akkor a gázmágnesszelepről lelopva a jelet az eléggé pontos lehet! De itt akár a termosztát jele is elég...
Engem az is érdekelne mi lenne a beavatkozás, ha sok gáz fogy?
Ha a gáz nyomása állandó...
Senki nem nézi, amit írtám, vagy van ellenérv, amiért nem ez a legegyszerűbb megoldás? 3 mérőt néztem eddig, kétféle és mindben elérhető a jeladó nyílás.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2022
Az tenné be ha változna!! Azzal kezdődik a telken a gázvezeték, hogy gázreduktor!!
Hi.
Van, akinek sikerült feltenni Domoticz-t Openmediavault 6.11 szerverre? "Error opening SQLite3 database: unable to open database file" hibát dob, (meg sok egyebet, de talán összefügg). Sqlite3 lett telepítve - utólag, de törlés és újratelepítés után sem lett változás. (Homeassistant és Openhab is "fizetős", azt nem tudtam beizzítani. Előzőbe nem tudok eszközt telepíteni, míg nincs felhő előfizetésem, utóbbinak pedig Tapo felhő kéne, arra sincs előfizetésem)
Van olyan relé ami wifis és méri a hőmérsékletet? Esetleg lehet programozni is hogy mikor kapcsoljon ki és be hőmérséklethez igazítva
Rádióstermosztát?
Arra rá tudok nézni akár távolról is?
Sonoff-nak van wifis reléje amihez lehet hőmérséklet szenzort csatlakoztatni. Az applikációjából lehet ki/be kapcsolni, időzíteni, hőmérséklet változáshoz eseményt rendelni. Távolról is.
Egyrészt ez nem volt az eredeti műszaki leírásban, másrészt minek azt nézegetni? Nincs neked dolgod?
Inkább shelly. Kérdés, hogy fogyasztást is akarsz-e mérni?
Shelly eszközzel kapcsolatba lenne kérdésem. Van telepítve egy Shelly Pro 3EM fogyasztás mérő. Azt hogyan tudom megcsinálni, pl ha a pillanatnyi fogyasztás -5Kw(termel a napelem), pl egy másik shelly eszközön meghúzz egy relét, ami elindít valami fogyasztót, és egészen addig huuzva tartja amíg -1kW lesz. A lényeg, hogy minél több energiát szeretnék elhasználni, amit termel a napelem.
youtube napfénykapcsoló(Szepi, Microsilver)
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
Hello, ott igazából nem találtam erre a kérdésre megoldást.
Írsz egy jelenetet hozzá, vagy DDD-ben csinálod meg, amennyiben engedi. PC-ről próbálkoznék!
Ott van a leírás hogy mire szolgál. Bővebben: Link
