Ha az összes elkó jó a tápban, akkor nem tudod megszüntetni. Idősebb készülékek már csak ilyenek, de ha felrakod a burkolatot, akkor mérséklődik a zaj.
Kimérve nem lettek,de nem púposak. Lehet hogy eddig is csinálta, csak ha tényleg fenn van a hátlap, nem hallatszik ennyire.
Úgy tűnik megoldódott a többi probléma. Remélem nem a táp nyiffantotta ki a bal oldali panelt, mert nem szeretnék még egyszer így járni. Köszönöm az eddigi segítséget és hogy időt szántál a problémámra. Szép napot. Üdv: Tomi
Rég volt bejegyzés a topicaban, de hátha még figyeli valaki. Van egy LG 50PS8000 típusú TV, amit elég sokat használtunk, de pár héttel ez előtt meghibásodott. Filmezés közben elment a kép, hang továbbra is volt/van. Azóta bekapcsolást követően pár másodperc után elmegy a kép (addig hibátlan) utána csak a hang marad, távirányító működik kapcsolgatni lehet. Plusz info: pár éve megjelent egy 1 px széles piros csík a tv bal oldalán függőlegesen, de nem foglalkoztam vele különösebben, mert annyira a szélén volt, hogy nem volt zavaró. Nem vagyok jártas plazma tvk javításában, de eddigi lcd monitor és tv tapasztalataim alapján én elko hibára tippeltem. Megbontás után sajnos nem láttam egyiket se púposnak vagy hibásnak. Átnézve a paneleket sem találtam hibás alkatrészt, a panelek szépek. Jelenleg itt tartok, én tápegység vagy y panel hibára tippelek, de mielőtt vadul berendelek 30-40 elkot gondoltam bedobom ide a problémámat, hátha valakinek van jobb ötlete. Táp panel típusa: EAY60800501 Rev1.2 1H488W A Y panel: 50H3A_YSUS EAX60982501 Bár már nem divat ilyeneket javítani, de megpróbálkoznék vele, amúgy is szerettük ezt a TV, adnék neki még egy esélyt.
A digitális panelen (ahol a processzor is van) kell az összes SMD elkót kicserélni. Nálam is éppen ilyen probléma lépett fel és ez segített. Nem fontos ugyanolyan elkókat beépíteni, a furatszerelt is megfelelő, ha rövid lábakkal kerülnek beépítésre. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
Csatoltam két képet, nálam a bementéi feldolgozó, amin a csatik vannak és a processzor külön panelen van. A processzor panelén cseréljem az elkokat? Ha a bementi feldolgozón lenne gond attól még a menünek mennie kellene nem, csak nem találna bemeneti jelet. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
Ezen a panelen van a fő processzor, a másikon a panelmeghajtó van, tehát a bemenetes panelen cserélj kondenzátorokat.
Értettem! Kiírom őket és rendelem is!
A hétvégén volt egy kis időm és kicserélgettem a kondikat. Sajnos nem ez volt a probléma, mert a hiba ugyan úgy megjelenik. Van, hogy 10mp után, vagy hogy 15 perc után, de elmegy a kép, hang van, kapcsolni lehet. Amikor elmegy a kép teljesen elsőtétül, mint ha ki lenne kapcsolva, még az alap fénye sincs, mint bekapcsolás után. Én tápegységre tippelek, elég jelentős a coil noise, amikor elmegy a kép teljesen megszűnik, de nincs relé kattanás csak be/ki kapcsoláskor. Talán lehet ysus vagy zsus hiba is. Nem lehetne esetleg a panelok tápját kimérni? A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2023
Ez így akkor inkább forrasztáshibának vagy más kontakthibának tűnik, mert a 15 perces üzem az már elég sok a kondihibához. Csatlakozók, a csatlakozók forrasztásai, stb... A paneleket kiszedve kell átnézni, mindkét oldalukon.
Hello,
LG plazmatévé (42PQ1000). Kép zizis, főleg pirosan. Ilyen : Link . Valamelyik sustain board lesz, de hogy jöhetek rá, hogy melyik? A ZSUS tápja megvan, 196V. Nem szedtem ki a FET-eket, de beforrasztva mérve nem volt zárlat. Diódákon sem. Elégett forrasztás egyiken sincs. Amit eddig találtam javításról, abban csak "kondi, FET, tekercs forrasztása elégett" dolgok voltak... mi más tud ilyet okozni? Köszi
Szia! A sustain lapokon az elektrolitkondenzátorok jók, ki lettek mérve? Mert ugye nem csak a fő tápfeszültség számít. A Vs feszültségen kívül a Va is jó értéket mutat?
Y-sus kondikat érdemes átnézni a segédtápokban, de a ctrl board is okozhat ilyesmi hibát. Ne nézd így, mert a végfetek vagy hibrid hamar képesek "ledobni a láncot"....
Nem nézem Kifejezetten azért van még meg, mert gondoltam megpróbálom megoldani.
Kell sok idő, mire ki tudom szedni a boardot és végigmérni. (Vs szerintem jó, 196V, Va nem tudom.) A kondik szemre jónak tűnnek.
Fel vannak iratozva a táppanelen a V adress és a V sustain feszültségek csatlakozásai.
