Fórum » Elektromos kerékpár akkumulátorának helyettesítése
Lapozás: OK   1 / 6
(#) dizi hozzászólása Márc 16, 2010 /
Lenne egy olyan problémám,hogy hoztak hozzám egy PIAGO elektromos kerékpárnak az akku pakkját töltővel együtt ami 99-es gyártású.
A gond az,hogy a gazdája hosszabb ideig nem használta és az akku le merült a gyári töltője nem tudta fel kelteni így az ember rá tette az autó aksi töltőt és lám ettől meg úgy fel fújódott majdnem felrobbant,természetesen haza vágta az aksikat.
A kérdésem az lenne,hogy a képen látható akku pakkba bele lehet e tenni a pakk alatt látható zselés aksit,a gyári pakk egy cellája 6volt 5 Ah ebből 6db sorba kötve(36 volt) a zselés pedig 12v 4,5 Ah ebből 3 db sorba kötve,ez így élet képes?
A másik gond a töltője 36 Volt van rá írva de csak 21 Volt jön le róla ez jó vagy rossz ez amúgy automata töltő.
(#) proba válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ha teheted olyan akkut keress ami benne volt, A legtöbb akku nem szereti a túl nagy áramlökéseket .(szerintem a tiéd is valami riasztóakku lehet ,ezek nem igazán a nagy áram rövid időre ,hanem a kis áram hosszú időre vannak méretezve.)
(#) (Felhasználó 1947) válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 / 1
Ilyen zselés akkut semmiképp ne használj hozzá.
Ha már helyettesited, próbáld meg kismotor akkumulátorokkal, azok egy fokkal jobbak.
A töltődet mindenképp nézd át, hogy megfelelő árammal tölt-e, valamint milyen feszültségnél kapcsolja le, vagy veszi vissza a töltést.
(#) dizi válasza proba hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Köszi a gyors választ annyi lenne még a kérdésem,hogy ilyen akkumulátort hol lehet szerezni,vásárolni,ezt egyben vagy külön cellát is lehet e kapni.
A bici tÍpussa PIAGO ALBATROS.
Az aksi meg Amcsi gyártmány.
(#) Action2K válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Egy 11 éves akkupakk, még normális használat mellett is kidöglik, nincs azon már mit éleszteni. Egy automata töltő pedig csak akkor működhet jól, ha megfelelő állapotú aksi van rajta.
Olyan bicós boltokban keresgélj, ahol ilyeneket forgalmaznak. Arra készülj fel, hogy több tízezer lesz az egész pakk.
(#) tothi89 válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ezek spirálcellás zselés akksik, ilyeneket használunk a búvárlámpákban(itt ~3.5A-al vannak konstans terhelve), utánnanézek neked, de ha jól emlékszem 10.000- darabja. Amúgy amcsiba fűnyírótraktorokba használják, mert nagy áramot tudnak akár tartósan is leadni!
(#) tothi89 válasza tothi89 hozzászólására (») Márc 16, 2010 / 4
Küldtem pü-t.
(#) dizi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
És az normális,hogy a töltőn nincs semmi külsérelmi nyom és 36 helyett 21 volt jön.
Ez lenne a nyugalmi feszültsége,és amikor az aksi rá van téve akkor adna le 36voltot csak azért kérdem mert az ilyen cucc is távol áll tőlem mondhatnám sose láttam még ilyet ,ebbe is valami pic-es vezérlés van.
„ebbe is valami pic-es vezérlés van”
Akkor valőszínűleg figyeli hogy van e rajta valami, addig csak egy "kontroll fesz" van a kimenetein, ugyanígy talán az elektronikus rövidzárvédelmet is tudja. De kapcsrajz nélkül nehéz megmondani.
Megoldás lehet még a problémára 3 db 12V-os zselés akku sorbakötése, de csak 10Ah fölöttit javaslok, mert az talán elbír ekkora terhelőáramot, mivel ezek kis terhelésre, inkább készenléti akkunak valók!
(#) tothi89 hozzászólása Márc 16, 2010 / 4
„De a töltőt nem fogja hazavágni?
Ha ugyan az jó egyáltalán.”
Kérdésem, hogy mennyivel tölt a töltő, legalábbis, hogy mi van ráírva? Elvileg ennek a két fajta akkunak a kémiai szerkezete azonos, tehát ugyanúgy kell tölteni, azonban a spirálcellás más fizikai felépítéssel rendelkezik, hasonló egy tekercselt kondihoz, emiatt jobban terhelhető, míg a sima zselés inkább síkkondenzátorszerű.
(#) gitáros válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Üdv! Néhány nappal ezelőtt cseréltem akksikat elektromos kerékpárban. A 36V-osban 3db 12V-os zselés akksi van értelemszerűen sorba kötve.
10Ah alattival még nem találkoztam, de létezik 12, 14, illetve ennél nagyobb, pl.: 20Ah-ás is. Egy kicsit sokallom az árát, 14Ah-ás = 12000 HUF.
A 36Voltos töltő üresjáratban 40-44V-ot ad le, terhelve38-40V-ot.
(#) dizi válasza tothi89 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ami rá van írva az 2,7 Amper
Uraim
Beszéltem a gazával akárhogy is számoltuk 40 ezer Ft alatt Úgy sem tudja meg oldani ezért úgy döntött iktatja a témát és szerintem alkatrészként eladja, de ez már az ő dolga.
Köszöntem mindenki segítségét.
Ui: Ezért nem fogok az udvaromba be engedni egy ilyen szörnyszülöttet, nemkell nekem a baj az van élég.
(#) dobo válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Szia mennyiért adja a bicót alkatrésznek?
(#) dizi válasza dobo hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Küldtem pü-t
(#) Somogyi Gábor válasza dizi hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Hívd fel ezt a számot , ez egy biztonságtechnikai bolt.
06 20 486281.Itt kapsz bruttó 4800 ft-ért 12v 12ah
zselés akksit.
(#) dizi válasza Somogyi Gábor hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Köszi
Csak egy a baj,hogy itt sokan azt mondják,hogy a zselés aksik nem jók erre a célra mert ugye aksi és aksi közt is van különbség (indító és állandó) na meg nem biztos,hogy beleférne ebbe a dobozba (roncsolás nélkül).
Azért még egyszer köszönöm.
(#) Somogyi Gábor válasza dizi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nekem mind a két elektromos mocimban ez van három éve,tökéletes.A helyigényedet nem tudom, de van 7ah-
is,elvileg még ezek is elbírják,ha nem nagy amotor teljesítménye.
(#) proba válasza dizi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
A legolcsóbb üzlet
Szeged Dorozsmai úti akkus bolt Baumaxal szemben
(#) tothi89 válasza dizi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Szia, köszönöm a pontot, amúgy a 12Ah-s már szerintem elbírná és ez elviselné szerintem a töltő által leadott áramot is, most nézem a 4Ah-s akkumat max 1.3A-al lehet tölteni.
Viszont a dobozába sajnos nem fog szerintem elférni, valamit valamiért!
(#) pinkova válasza dizi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Szia! ezeket az akkukat használják az önindítós fűnyírókban is. Keress kertigépeket forgalmazó (javító) helyeket. Nem reklám, MTD, AL-KO, Gardena, Husqvarna szervizek tartják.
(#) SALáta válasza pinkova hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Akár UPS akku is jó oda, nálam 30 percig megy róla a gép és már 2 éves, kb havonta szoktam kisütni amíg el nem éri a legalját az ups elektronikája szerint. Én anno 4800 körül vettem és biztos vagyok benne drága még ez is mert olyan üzletbe ahol minden az internetes ár duplája (lehet ez nem). 12Ah akkuk vannak benne.
Szerk: Már egy ideje gondolkozok mi lesz két három év elteltével egy ilyen biciklivel.
(#) fater0827 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Üdv Köb Zoli
Javítottam pár elektromos kerékpárt V.... márkát ,10,12,14 Ah akksik voltak benne .Gyártók Kínai ,koreai ,sőt Lengyel is ,Magyar gyártó cég ajánlata nagyon drága.
Lehet ,hogy jobb lenne de a vásárlók nemtetszése korlátozott minket.10000/db már sok.
A fentiek közt volt Ca technológiás is.Persze mindegyik zselés .
Milyen az a Lipo akku valami új .
(#) gyurici válasza fater0827 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
A LiPo az a Lítium polymer akkukat jelenti.
Modellezésben nagyon elterjedt. A kicsi súly és mérete ellenére viszonylan nagy tároló kapacitással és nagy terhelhetőséggel áldotta meg a mindenható.
De elektromos kerékpár és egyéb elektromos jármű meghajtására inkább a Litium ion vagy még inkább a LIFEPO4 vagy A123 jelű akkuk fognak befutni. Ezek is litiumosak, de csak 3,3V a névleges kapocsfesz cellánként. Nehezebbek mint a LiPo, de nagyon terhelhetők és az élettartamuk is 10x annyi mint egy LiPo-nak. Kb 1000 töltést bírnak, míg a LiPo jó ha 100-at.
Az A123 előnye még hogy kemény hengeres fém tokozása van, ami miatt kevésbé sérülékeny. Jelenleg 2 méretben kapható, 1100mAh, és 2300mAh.
Valamint gyártanak hatalmas B30-as tégla méretű blokkokat elektromos járművak hajtására.
Bővebb infó itt: http://www.a123systems.com/
(#) medium84 hozzászólása Okt 12, 2010 /
Nekem nem biciklibe, hanem egy 1,5 kw-os elektromos robogóba kéne aksi.
4db 12V 38Ah.
Mi az ami kapható hozzá emberi áron és legalább 2-3 évig kibírja?
(#) Laller válasza medium84 hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
Ilyen kettesével párhuzamosan kötve?
(#) Zsoca89 hozzászólása Márc 5, 2011 /
Nem biztos, hogy jó helyre írom de nem találtam hasonló témát.
Ez elektromos kerékpáromba 4 db 20Ah-ás aksi való. Az egyik úgy ahogy van behalt, kicsit zárlatos lett
Savas akkumulátor mellé be lehet tenni egy zselés akkumulátort?
(#) Hidi hozzászólása Feb 25, 2012 / 1
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy van egy tornado 033 elektromos kerékpár. Gyárilag van benne 4 db 12v 20Ah-s akku. Működne e ez a kerékpár 4db 12v 12Ah-s akkuról és hogy a töltő jó lenne e hozzá vagy az is másik kéne. A válaszokat előre is köszönöm.
Következő: »»   1 / 6
