Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   63 / 150
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm ! Ha nem lesz TA7666 IC akkor milyet vegyek, és hogyan és mihez van csatlakoztatva a sz.gép és a NYÁK ? ! Minden fajta NYÁK lapra lehet vasalós technikát használni. Köszke, hogy ennyi időt fordítasz rám ! Üdv
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Jan 6, 2011 / 1
Csak a TA7666 jó oda. A számítógép line out kimenete az IN L és IN R-e van kapcsolva. A testek (háromszögek) össze vannak kötve és a számítógép testét ehhez kell kötni. Szerintem valamilyen egyszerűbb áramkörrel kellene kezdened az elektronikával való ismerkedésedet, mert ez túl nagy falat lesz a számodra.
Pl. villogóval: Bővebben: Link
Ezt már elkészítettem, ezt viszont azért készítem, mert versenyre megyek, és egy villogóval nem fogok elmenni !
Arra ügyelj, hogy a 47µF-os elkók negatív kivezetése a testre legyen kötve.
Rendben. Most keresek TA7666 IC-t, de eddig sikertelenül, mivel sehol sem találok. Hestore.hu-n sincs valószínűéeg
De van: kattints a TA7666-ra!
De sajnos ezt írja alatta . Jelenleg nem rendelhető! Nekem pedig márciusra legkésőbb kész kell , hogy legyek
(#) Alkotó válasza janikukac hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Attól tartok, ha teljesen magától nem indul el elsőre, akkor belebugsz ebbe a projektbe.
Szerintem nem kéne valami olyasmivel menned műszaki versenyre, amivel nem vagy tökéletesen tisztában.
Ha mindenképpen kivezérlésjelzőt szeretnél csinálni, akkor szerintem sokkal jobb választás az LM3915-ös IC. Ez 10 db ledet tud meghajtani, ami már elegendő a normális kijelzéshez (nem úgy mint az 5 db), és már eleve logaritmikus léptékű osztótagok vannak beleintegrálva.
Én is megépítettem ebből egy "hivatalosan árult" kapcsolás szerinti változatot, de az iszonyúan távol volt az én ideális kivezérlésjelzős elvárásaimtól. Ellenben mikor Proli007 csúcs-egyenirányítójára cseréltem a benne lévő meghajtó fokozatot, helyrebillent a dolog, és egészen jól működik.
(#) janikukac hozzászólása Jan 6, 2011 /
Oh, köszi a tippet+ötletet. Esetleg tudnál kapcsolási - NYÁK - beültetési rajzot adni? Köszike
Igen, ez sajnos nem kapható. Az LM3915 viszont tényleg jó választás!
Tele van a net ehhez való kapcsolásokkal, projektekkel. Bővebben: Link
Jó, jó, próbálok valamit keresni. Találok is szerintem, kisebb nagyobb bajjal
(#) Bassmester válasza janikukac hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Én anno 1990-ben, egy infrasorompós riasztóval nyertem a technika versenyt és bizony keményen igazolnom kellett a kompetenciámat a zsűri előtt. Bármit is építesz, nagyon tudnod kell róla mindent :yes:
Ügyes vagy mármint, gratula 20 év után is Nem tudnál nekem egy LM 3915-el vezérelt VU méter kapcsolási-beültetési-és olyan NYÁK tervet linkelni nekem ami működik? Már persze csak akkor, ha ráérsz. Én már fél órája keresek, de nem találok. Lehet, hogy csak én vagyok ekkora lúzer
Valamikor terveztem egyet, UAA 180-nal, majd az otthoni gépemről elküldöm a LAY-t, ha megfelel. (a notimon sajna nincs rajta)
(#) janikukac válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Hát rendben, köszönöm, csak le kell töltenem azt a progit amivel megnyithatom majd .
Van egy ilyen topik.
A kereső találatai: Bővebben: Link
Bár szerintem a 3915-öt könnyebb beszerezni. Egyszerű kapcsolás, ezért Te is rávetemedhetnél egy kis nyáktervezésre :yes:
Töltsd le a sprint layout-ot, remek nyáktervező progi.
OKés, leszedtem, de nem értek hozzá
Húúúha, sok jó NYÁK rajzot találtam, de sajnos a program nem nyitja meg Bugdácsolok... ááááááááá
Sziasztok ! Bővebben: Link Ebből valaki leírna az alkatrészeket, milyen IC-megy oda? A jack dugót hova kell kapcsolni?! Köszi !
(#) Holubek válasza janikukac hozzászólására (») Jan 6, 2011 / 1
Hali! Az IC UAA180 illetve A277D.
Ellenállások:
-1db 100 Ohm
-1db 1,2 MOhm
-1db 4,7 KOhm
-1db 3,3 KOhm
Kondenzátor:
-1db 100µF 25V elkó
-1db 220nF fólia/kerámia
Dióda:
-1db 1N4007
-2db 1N4148
Potméter:
-1db 100KOhm
-1db 1KOhm
A jack dugót oda kell kötni ahol a nyíl van, a + - hoz kell a 12V egyenáram. A - jelölés a test mindkét végén.
A 100KOhm potival állítod az érzékenységet.
(#) janikukac válasza Holubek hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Aha, nagyon szépen köszi, de sajnos nincs egyik IC-sem sehol ezeket nem lehet helyettesíteni valahogy? Köszi előre is !
Sajnos nem, de nem is baj, mert ezek hamar tönkrementek.
Ha mindenképpen IC-set szeretnél inkább ezt ajánlanám:
LM3915
De a tranzisztoros szerintem a legjobb.
Kapcsolás
Hujjajj, szétuntattam az egész Hobbielektronika.hu-fórumot ma a VU Meter-emmel, és semmire sem jutottam Nagyon sok LM3915 IC-s beültetési-NYÁK-kapcsolási-rajzot kerestem, de soha nem lett olyan ami nekem jó. Akkor valószínűleg a tranzisztorosnál maradok, de olyanból sem találtam tökéletes NYÁK-rajzot, mivel én a vasalós trükkel szeretném elkészíteni. Na mindegy, azért mindenkinek Köszönöm amit ma segítettek !
Itt sem találsz semmit? Bővebben: Link
Meg itt sem: Bővebben: Link? Ha rajz vagy fájl melletti "H"-ra kattintasz, akkor elolvashatod a hozzátartozó hozzászólást is.
Nem ez a legkisebb méret
Nyomtatás előtt tükrözni kell.
Ó, köszi, ez nagyon jó. Hogyan kell tükrözni, és hogyan kell megcsinálni, hogy ne legyen ilyen fekete háttér , csak a nem kimarni való fekete áramkör stb.. Köszike mégegyszer !
Legyen szíves valaki írja ebből nekem ki az alkatrészeket, és már el is kezdhetem a munkát ! Máshol azt mondták, hogy nem kell tükrözni. Köszike
(#) Alkotó válasza Holubek hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
A BC547-es tranyónak nem ilyen a tokozása.
Következő: »»   63 / 150
