Fórum » LPT port hiba?
Témaindító: Sly, idő: Okt 14, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Sly hozzászólása Okt 14, 2008 /
Sziasztok!Megépitettem a discolitez 32 deluxe kapcsolást ... Aminek a kapcsirajza a mellékelt képen látható.A problémám az hogy mikor bekapcsolom a számitogépet akkor az áramkörben lévo ledekböl 17kigyullad és égve marad addig amig benem kapcsolom a winampot és a discolitez programot hozzá és nem kezdi el a villogtatátsát a ledeknek...Mitöl lehet ez?Mikor bebootol a vindows akkor egy pillanatra kigyullad az öszes led de mikor bebootolt akkor 17 led égve marad a többi elalszik.Ha valakinek volt hasonló gondja segitsen!Köszi
(#) gozi válasza Sly hozzászólására (») Okt 14, 2008 / 4
Ez nem hiba. Tudod, az LPT-t elsősorban nyomtatók csatlakoztatására találták ki. A régebbi nyomtatókat inicializálni kellett. A bekapcsoláskor pontosan ezek történnek meg. Win alatt a helyzetet tovább bonyolítja a PnP funció a párhuzamos porton. Az LPT portos vezérlés topikban elég jól ki lett vesézve ez a probléma pár hete.
(#) bbb válasza Sly hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
nem probléma, az lpt porton ugyanis post kód kijelzés is folyik, így amikor a ledek villognak, azt láthatod.
amikor felbootolt a gép, akkor beáll az FF érték (ennek megfelelő ledek maradnak égve)
majd mikor jön a windows, akkor ő is kavar egy csöppet, és valami kaotikus akármi marad rajta.
(#) moltam válasza Sly hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Van egy régi nyomtatóm ltps és az is megrántja az irófejet bootkor és winxp töltésekor.
(#) mate_x hozzászólása Dec 12, 2010 /
Sajnos a gépemen rossz az LPT portom ACK(10-es) lába.
Elvileg ez bemenet, és mégis 4 V körüli feszültséget lehet rajta mérni.
Így nem tudom rajta használni a PIC-égetőmet, nem olvassa vissza az adatokat, sőt tönkre is teszi a PIC-et. Egyébként a kimenetek jól működnek.
Mostanra már kezdem unni, hogy mindig egy más gépet kell használnom égetéshez.
Szerintetek van értelme szét kapni a gépemet, hogy megpróbáljam megjavítani a portot, vagy esélytelen a dolog?
A választ előre is köszönöm.
Üdv.: mate_x
(#) AzIgaziCsaby válasza mate_x hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Nem járnál jobban, ha vennél egy LPT portot? 2 .000 Forintért nem érdemes rizikózni a működő gépet.
(#) mate_x hozzászólása Jan 11, 2011 /
Na megvettem a párhuzamos port kártyát, de valamiért nem működik, már 2 órája itt szenvedek vele.
Betettem szépen a gépen a helyébe, a windows ki is írta, hogy új hardver: párhuzamos port meg mniden, fel is telepítettem kiírta, hogy Új hardver telepítve van használatra kész, de ennek ellenére nem működik
Annyi történik, hogy az égetőmön világítanak a ledek, de semmi más, a hardver csekk-ben nem lehet szépen kapcsolgatni a ledeket( más gépen tökéletesen működik az égető).
Ha valaki tudna segíteni, az jó lenne.
Üdv.: mate_x
(#) zenetom válasza mate_x hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
2 óra az nem szenvedés. 2 hét az már az!
Nézd meg az eszközkezelőben az LPT port címét.
Milyen égetőd van? Milyen égetőprogram?
szerk.: átkéne menni ebbe a totyikba.
(#) mate_x válasza zenetom hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Már megnéztem a 3as port az.
Az oshonos égetőt használom, az oshon16f égető programmal, de ezekkel biztos nincs gond.
A port telepítő cd-jén van valami port tesztelő, de az is valami olyasmit ír, hogy valami gond van, de a windowsos eszközkezelőben pedig azt írja, hogy: "Ez az eszköz megfelelően működik.".
Úgyhogy fogalmam sincs mi a fene van .
„a 3as port az”
Ebből nem derül ki semmi.
Én erre gondoltam. Neked ott mi szerepel? (képet)
Nekem ez szerepel ott(csatoltam).
Köszi, hogy próbálsz segíteni
Az erőforrások fülről kéne kép...
Tényleg, bocsi:
Az égetőprogiban:
Options-->Change Parallel Port Number-nél milyen szám van? Ha 1, akkor írd át 3-ra!
Sajnos az volt az első, hogy átírtam 3as-ra , ennyire nem vagyok analfabéta
Csak segíteni akarok.
Lehet a BIOSban kéne állítani...
Lehet(szinte biztos mert mást nem tudok elképzelni). Sajnos a BIOSos állítgatásokkal annyira nem vagyok otthon. Majd holnap csinálok valamit, de már elég álmos vagyok, úgyhogy köszi az eddigi segítséget és jó éjszakát!
(#) mate_x válasza mate_x hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Na megnéztem a BIOS-t, ezek a pci csatlakozók disablere voltak állítva, át állítottam őket enablera, de még így is ugyanaz van, mint eddig.
(#) mate_x hozzászólása Jan 15, 2011 /
Azt hiszem rájöttem a problémára, csak megoldani nem tudom...
Ez az oshonos pic programozó szoftver szerintem csak a sima alaplapba forrasztott lpt porttal tud kommunikálni, mert ezzel a pci-s illesztőfelülettel valamiért nem tud kapcsolatba lépni.
Valaki nem tud valami megoldást?
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Jan 18, 2011 / 1
Az oshon nem tudja kezelni a magasabb LPT Port címeket. Próbáld meg a programommal, ha olyan PIC-et használsz amit kezel. Bővebben: Link
Ez működik az EC00h címen is. Ha a WPB-vel kapcsolatban szeretnél kérdezni, kérlek gyere át a linkelt topicba!
A PCI-os panelek címeit nem lehet módosítani, legfeljebb a port nevét, de az galibát okoz, mert sok program az LPT1 alatt az alaplapi port címét érti, tehát az sem megoldás.
„Sajnos a gépemen rossz az LPT portom ACK(10-es) lába.”
Lehet, hogy késve, de a WPB tudja kezelni a BUSY vonalat az ACK helyett. Ha jól tudom van még más égetőszoftver is, ami képes erre...
(#) mate_x válasza watt hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm, végre működik .
Szuper, de melyik verzió? A PCI-os, vagy a BUSY megoldás az alaplapon?
Egyenlőre a PCI-set próbáltam, most tanulnom kell, de este szerintem kipróbálom a busysat is.
Ha az is jó lesz, akkor a kártya majd jó lesz valamire.
Jövök egy itallal neked
(#) coyoteyoco hozzászólása Márc 11, 2011 /
Üdv mindenkinek.Nekem a problémám az lenne,hogy van 1 ibm a31-es laptopom amin nem űködik az lpt port.Csináltam 1 kapcsolást csak ledek vannak rajt,hogy lássam mikor melyik kimenet működik.Asztali gépemen jó a panel.Ibm gépen folyamatosan világítanak a ledek.Mit kell beállítani a gépen és hol?
(#) Orion90 hozzászólása Máj 5, 2011 /
Megépítettem ezt az eeprom égetőt (Easy I˛C Bus interface), de sehogy sehogy sem akar működni. Ponyprog-ot használtam, ki akartam olvasni egy eeprom-ot, de folyton azt írja ki hogy ellenőrizze a hardver csatlakoztatását. Bios-ban átállítottam az LPT portot "auto"-ra, címnek megadtam neki a 378-at de így se jó. Mit tehetek még?
Kösz előre is!
(#) cocus hozzászólása Máj 4, 2014 /
Sziasztok! Letöltöttem két LPT vezérlő programot, bit-enként lehet vezérelni a portot, de menet közben nem történt semmi, nem változott a kimeneti állapot. Kerestem a topikban hasonló problémára választ, de nem találtam. Esetleg kihagytam port engedélyezés, vagy ilyesmit?
(#) zenetom válasza cocus hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Szia,
A részleteker írd le!
Mi a program neve (link?), milyen operációs rendszeren, milyen gépen (asztali, laptop).
progik: Diaglitzer, ICONTROL, k74_win . Ezek elvileg bitenként vezérelnek. Rendesen futnak is, csak nem jelenik meg a kimeneten. A gépem asztali, xp rendszer, 2,0giga , 512 mb,
A diaglitzer az lpt port pack fórum 1. hozzászólása, a többiét is innen a forumokról töltöttem le.Bővebben: diaglitzer
A többit hirtelen nem tudom. A memo problémára mit értesz ? mert nem lehetetlen. Kicsit szutyok a gép, amikor vettem nem frissítettem a op. rendszert, ami nagy hiba.
Amugy csak egy sorba kapcsolt led+ellenállás a stekkerem, ezt akartam brahibol villogtatni, de nem villog, hanem folyamatosan ég.
a progik:
Következő: »»   1 / 2
