Fórum » Brikettáló gép házilag
Témaindító: imu73, idő: Márc 9, 2008
Lapozás: OK   22 / 31
(#) nagy6os válasza peterarny hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Köszi a véleményed de ha nem haragszol itt nem írok összeget. A traktor meghajtásút még nem láttam de nem lehet nagy különbség köztük,vagy a hidraulikát csapolja meg vagy a kihajtást (csigáshoz).Azonban nem biztos, hogy gazdaságos az üzem. Másrészt a prés nagyon pontos beállítást igényel amit traktorral nagyon nehéz megtenni. Nem véletlen az elektromos gépek terjedtek el.
Ennek ellenére sok sikert hozzá. Üdv!
(#) Illéske hozzászólása Jan 24, 2011 /
Sziasztok.most találtam az oldalt ,ugy látom itt épülnek olyan dolgok amik érdekelnének .szeretnék egy apritékos kazánt épiteni ,az apritom már majdnem kész most a meghajtással küzdöm..de egyébként szuper( szerintem)tudnátok esetleg ötleteket adni ?apritékoló és kazán témát is megköszönném.üdv mindenkinek
(#) zolibe hozzászólása Jan 27, 2011 /
Nincs valakinek komplett rajza csigás brikettállóról? kb 50mm vagy feletti brikettet készítőről. Az árról meg tudunk egyezni. Előre is köszi
(#) kitti hozzászólása Feb 4, 2011 /
Tőzeg brikettálásról hallott-e valaki?
(#) zolika60 válasza kitti hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Én nem, de a kugli igen:Bővebben: Link
(#) anita68 válasza peti 60 hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Szia peti60!
Készen van a géped? Hogy szuperál? Mennyiből hoztad össze? Tudnál feltenni képeket? Engem érdekelne. Köszi.
(#) anita68 válasza phantomka hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Szia phantomka!
Készen van a tömörítő géped? Engem nagyon érdekelne.
Köszi.
(#) jones61 hozzászólása Feb 5, 2011 /
Sziasztok! Segitségeteket kérem,kinek van működő Kinai pelletáló gépe?
Pelletálni szeretnék fürészport,és ehhez kellene 200mm es matrica +koller kerék tengellyel, a gép motorja 7.5kw-os. Minden segitségért hálás lennék /nem ingyen kérem/ tel 06-70-315-91-22 köszönettel S.JANOS
(#) galpeter65 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Ha jól gondolom, akkor dugattyús ? Engem inkább csigás érdekelne. Ugyanis van egy kétfejes növényolaj présem és azt szeretném átalakítani szalma brikettáláshoz. Valakinek van-e ilyen tapasztalata?
(#) barni 2010 válasza galpeter65 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
igen dugatyús nekem ez a gép megy már 3 éve és tökéletesen müködik! itt egy video http://www.youtube.com/watch?v=6faXgz38vBU&feature=related az enyém pont ilyen és majd én is teszek fel képeket ezeket lehet brikettáló gépnek hivni
Köszönöm a gyors választ, de engem továbbra is a csigás érdekel.
(#) omegas hozzászólása Feb 10, 2011 /
új vagyok itt és lenne egy két kérdésem
1 Mtz nagy szivattyú 59 l/min 160 bár ezt szeretném meghajtani egy 4 kw 2800 1/min motorra.
ruf féle gépet építek a munkahenger 145 mm átmérőjű
és 750 mm hasznos mozgás a kérdés nem e lesz lassú a gép
(#) faapríték41 válasza omegas hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
A tömörítés leglényegesebb fázisa a gyorsaság.
Rövid pályán villámgyors mozgás sokszor egymás után.
Ez a titka a préselésnek.
A 25mm falú köpenycső a gyors löketek következtében nagyobb hőt vesz fel és ez a hő préselés közben szárít.
A gyors löketnél még 15-17 % víztartalommal is lehet brikettet gyártani.
Ezek a mi tapasztalataink.
Máskülönben az aprítékégetővel sokkal tökéletesebb és problémamentes a fűtés.
Már 3 éve működik.
Minden ömlesztett anyagot kipróbáltunk vele.
Legjobban kukorica törtszemmel érdemes vele tüzelni.
Azzal érhető el a legnagyobb hatásfok.
szóval akkor most a hidraulika lassú lesz
ha van egy 59 l/min rendszer akkor a munkahengerbe kell egy ütem alatt kitolásnál 12 liter 60/59 1.01/sec
12másotperc alatt végbemegy a folyamat? vagyis percenként 5 db ami óránként 300db
(#) Krissz...81 hozzászólása Feb 20, 2011 /
Üdv mindenkinek.
Én új vagyok még ebben a témában,de szeretnék egy cső prést csinálni otthon.Egy 70-80mm-es csőre gondoltam amibe forgácsot szeretnék tölteni és egy emelő segítségével szeretném összepréselni benne az anyagot.Az emelő akár 5 tonnát is simán felemelt.Gondolom ekkora erővel össze lehet préselni a forgácsot.
Kérdésem az lenne,hogy egyben maradna e a brikett mikor kiszedem a csőből vagy szétesne?Minden képen hő kéne hozzá,hogy egyben maradjon?
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) Mikkencs hozzászólása Feb 24, 2011 /
Hellóevribadi!
Falevelet érdemes brikettálni? És ha igen, vajon hogyan? Köszönöm ha válaszoltok! Üdv:Mikkencs
(#) Krissz...81 hozzászólása Feb 25, 2011 /
A fa levél engem is érdekelne! Próbálta már valaki össze préselni?És jól ég?
(#) ZBJ-II- hozzászólása Feb 27, 2011 /
Ha bárki tudja hogyan kell a zbj II es brikettáló gépet átalakítani hogy tökéletesen működjön annak várom a válaszát.
(#) bodnar00 válasza Krissz...81 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Sziasztok! Bővebben: Link Én valami hasonlót fogok készíteni , csak tovább fejlesztem. Nem igen megy a hegesztés , úgy hogy nem nagyon haladok most vele. 2t-ás emelőm van. 70mm-es vascsőbe lesz préselve a papír, kihúzható lesz az alja, és fölül toldható a rúd így kifogja tolni az anyagot, és nem kell szétszedni.
Mennyit számít ha a papír közepébe van lyuk? Ha nem muszáj akkor nem építem bele a belső csövet.
(#) Krissz...81 válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 17, 2011 / 1
Szerintem nem fontos benne a lyuk.Én csináltam papír brikettet hasonló módon lyuk nélkül és kitűnően égett.Szerintem a lyuk benne csak felgyorsítja az égést.
(#) zolika60 válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Kicsit macerásnak tűnik az eljárás. Az a négy kicsike brikett nem fűt addig mint amennyi idő az elkészítéséhez kell.
(#) bodnar00 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Nembaj azért megcsinálom aztán kiderül hogy ég , tapasztalatnak , tanulni mindenképpen jó. Én egybe szeretnék kinyomni kb. 15 cm hosszút és 6,5 cm széleset. Ha kész lesz csinálok képeket
(#) fano válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Jól ég, vagyis inkább parázslik, mint a faszén
Viszont rengeteg hamu lesz, de kit érdekel, ha ingyé van
Sok türelem kell, mire egy télre való összejön
A végén már "sablonba" (zöldséges rekeszbe) öntöttem, mert sokkal gyorsabban haladtam, több volt belőle
Hátránya ennek a megoldásnak, hogy nyáron is kellett 2 hét, mire kiszáradt, a préselt pár nap alatt csont száraz lett
(#) bodnar00 válasza Krissz...81 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Azt megtudnád kb mondani hogy hány cm volt a csőbe töltött papír (kézzel kicsit benyomkodva), és mekkora lett préselés után?
(#) Wesco válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Szerintem egy ilyen megoldás sokkal jobb briketteket gyárt. A tégla forma az eltárolást is jobban segíti mint a henger. Nekem ez vált be és remekül fűt lyuk nélkül is. Ráadásul ismerősöm gyártja!Bővebben: Link
(#) bodnar00 válasza Wesco hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Szia! Először ilyet kezdtem el építeni de félbe hagytam, félek hogy szétesik mert gyenge lett, meg a 7cmes csőbe jobban összepréselődne mint a 20x8cmes téglába. Aztán lehet hogy rosszul gondolom.
(#) Wesco válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 18, 2011 / 1
5 mm-es anyagból jól megheggesztve, és amint látod a teteje is merevített. Nekem az 5 tonnás emelő nem tud benne kárt tenni.Ha csőben tömöríted akkor a tolólap és a támfal között nagyobb a távolság, így a közepe nedvesebb marad, ezért raknak bele lyukat, míg téglatestnél a nyomólap és támfal távolsága kisebb így a közepét is sokkal szárazabbra lehet préselni ezért nem kell bele lyuk. Nekem ez a személyes tapasztalatom.
5mmesből nem sok van itthon , 1,5-ösből van csinálva ezért is félek hogy széthullik nemsoká befejezem nyomok egyet rajta aztán kiderül mennyire bírja. bár ez nem 5 tonnás emelő.
(#) bodnar00 válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Kipróbáltam. Háát nem az igazi, nagyon puha papír jött ki belőle, lehet hogy nagy a 20x8 cm a 2 tonnás emelőnek. A kinyomólap elhajlott (7mm), az oldala kicsit kinyomódott. Lehet hogy mégis csak a csövessel kéne próbálkoznom, vagy kisebb kockát csinálni
(#) Krissz...81 válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Én egy 80-as vastagfalú műanyag csővel próbáltam először ami simán kibírta.De most készülök egy vas csövet csinálni ami szintén 80-as lesz.30 centi hosszút csinálok,amiben kb 15 centisre tömörödik a papír.Nem akarok rövidebbet csinálni mert szerintem az hamarabb leég.
Arra gondoltam még,hogy fűrészport keverek a papírba.Hátha növeli az égést.
Következő: »»   22 / 31
