Fórum » USB bekötése
Témaindító: (Felhasználó 1131), idő: Feb 16, 2006
Lapozás: OK   2 / 9
(#) Stadi válasza potyo hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
A Toshiba notebookomnak nem elég a 8 ér és a Cat5E kábel a gigabithez (vagy csak a Netgear switch-csel nem szeretik egymást), Cat6-os kábellel viszont megy. (Más gép ugyanazzal a Cat5E kábellel megy gigabiten.) Úgyhogy sztem csak van valami kompatibilitási dolog a 4/8 eres kérdéskörnél is.
(#) Stadi válasza Stadi hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Most, hogy utánanéztem a neten, úgy tűnik, tényleg elég 2 érpár a 100 megához. Akkor viszont kábelminőség-beli problémába futhattam bele anno. Pedig már akkor is Cat5-ös kábellel próbálkoztam, ez 99.9%.
(#) potyo válasza Stadi hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Olyan már nekem is volt. Másik érpárt bekötve jó lett. Pedig csak 10m volt a kábel, meg sem közelítette a lehetséges 100m-t.
(#) potyo válasza Stadi hozzászólására (») Szept 13, 2007 / 1
Nem is arra gondoltam, hogy a kábel alkalmas, hanem hogy 8 érintkezős csatlakozó van mindkettőnél, és így a 100-as cucc rádugható a gigabitesre.
(#) Zsolti22 válasza patexati hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Jól látod a helyzetet ez tényleg egy UTP kábel!!!!
(#) Dudus válasza Stadi hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Persze, hogy próbáltam. Több tíz méteren 2 gép gond nélkül megy egy osztott kanócon.
(#) Georgee hozzászólása Szept 19, 2007 /
Ha már UTPről vanszó a dugót mivel tudom a kábelra felpakolni fogól kívül???
(#) Stadi válasza Georgee hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Megfelelő lapos csavarhúzóval és némi kézügyességgel sikerülhet áttolni a lapos kontaktusokat a vezetékek szigetelésén. De nem olyan drága egy fogó, hogy megérné ilyesmivel piszmogni...
(#) MaSTeRFoXX válasza Georgee hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Jelentem hogy fogó nélküli utp kábelkrimpelésnek én is voltam szenvedő alanya A koleszban nem volt fogó, de net az kellett a szobába mindenkinek...kb 10-et sikerült megkrimpelni csavarhúzóval
(#) Stadi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Ügyes vagy. Én már a gondolatától is rettegek, hogy célszerszám nélkül nekiálljak. Néha még azzal is sikerül annyira bepréselni a csatiba a kontaktusokat, hogy egyes aljzatokban nem érintkezik rendesen a kábel.
(#) Norberto válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Még pár tyúkbélt megmachinálsz, aztán kiválthatod az ipart, és hivatásos krimpelő kisiparos lehetsz
(#) potyo válasza Georgee hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Harapó vagy csípőfogóval is meg lehet csinálni. Csak vigyázni kell, hogy egyenesen nyomd a kis érintkezőt.
(#) oldman válasza Stadi hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Nem kell rettegnii. Én is sok RJ cstlakozót tettem fel fogó nélül és érdekes módon azokkal nem volt semmi bajom, mig a drága fogók nem mindíg nyomják fel rendesen.
A technológia a következő:
Kábelt megblankol - kicsit hosszabba mint kell.
Ereket sorba rendez
Méretre vág
Csatit kicsit szétnyitott pofájú satuba tesz - rögzítőfül a pofák között lefelé annyira nyitva hogy éppen belefér.
Kábelt betol.
Egy csavarhúzóval és kis kalapáccsal a rözítő éket benyomja
Egy másik csavarhúzóval és kis kalapáccsal az érintkezőket beüti.
Csavarhúzó penge mérete ne legyen vastagabb mint az érintkező!!! Hosszabb lehet.
Á félmilliós műszerrel leméri a kábelt - krimpelőre ugyanis nincs péz. Á 3500HUF (Maglódi úti piac)
(#) ensium válasza oldman hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Hát, nemtudom még mindig jobb megoldás, hogy beviszed egy PC-s boltba, és ott megcsinálják ingyen és bérmentve Bár amikor én csináltattam magamnak keresztkábelt, az egyik boltba csatalkozó nem volt, a másikba meg fogó..
(#) Dudus válasza ensium hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Én egyet-egyet megcsinálnék barkács módon, de amikor egy nap 50-200 darab kell akkor csak a fogó a megoldás, és nem drága.
(szerintem)
(#) Stadi válasza oldman hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Nos, nálam mindig a vezetékek sorbarendezése a leghosszabb ideig tartó folyamat, és utálnám, ha a krimpelés még ennél is tovább tartana. Csupán ezért nem próbálnám meg kézzel. Meg mindig van nálam a kocsiban krimpelőfogó 2 is.
(#) nolex hozzászólása Dec 21, 2008 /
USB fejet hogy lehet bekötni? vagyis arra próbálok váaszt keresni hogy a kábelnek melyik az adat I/O +5V és a GND. Erre hogy jöjjek rá?:S
(#) vicsys válasza nolex hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
:google:
(#) Lucifer hozzászólása Jan 11, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Adva van egy beágyazott eszköz, melynek az USB host portja a csatolt képen látható módon van kivezetve.
A proci egy BCM6348 ami USB 1.1 host módot tud.
Vajon milyen ellenállások, kondik kellenének a panelre?
A wikipédia 15 K-s lehúzókat ír, de ha jól emlékszem a különböző módoknak különböző dukál.
Ja kísérletezni nem akarok pld. potival, mivel elég gáz lesz így is beforrasztani.
(#) potyo válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
A host oldalon 15k lehúzó kell mindkét adatvezetékre. A device oldalon van az, hogy 1,5k felhúzó kell a sebességtől függően egyik vagy másik adatvezetékre.
(#) Lucifer válasza potyo hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Így van, kösznöm a válaszod.
Közben én is találtam dokumentációt.
Tehát a lehúzó HOST oldalon USB 1.1 full speed esetében 15K a soros ellenállás 28-44 Ohm, a kondi pedig 50-150 pF. Öröm.
(#) Tys23 hozzászólása Feb 20, 2009 /
Sziasztok kis segitség kéne..a pdamat szeretném usbre kötni d van 1 láb amivel nem tudom mit kezdjek... a neve
USB detekt.
(#) potyo válasza Tys23 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Szerintem az usb 5V-ját kell odakötni
(#) Madronics válasza Tys23 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
hi
ha jo az angol tudásom akkor az egy észlelö/érzékelö pontja a csatinak vagy 5v kell oda kötni vagy az árnyék szoknyát de a legjobb lenne ha egy gyári usb kábelt megmérsz üzem közben hogy melyik lábán mi van és az alapján kötöd be
(#) Tys23 válasza Madronics hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Sziasztok az 5V 1-2-3-4 lábakon van. nem akarom kinyirni a cuccot a szoknya meg pont a negativ test
(-5V) ez elég ellentmondásos féllek de ha megoldodik beirom pontossan..
(#) Feri007 válasza Tys23 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Érdemes félni
Találkoztam olyan alaplappal, ahol semmi rövidzárvédelme nem volt az USB-nek.
Ráraktam egy saját kütyüt, zárlatos lett, el is füstölt valami az alaplapon. Az a valami egy SMD fojtó volt. Még szerencse, hogy nem a nyák égett el. Hát, nem volt egyszerű pótolni, ki-beforrasztani.
(#) slave557 hozzászólása Máj 21, 2009 /
Még tavaly nyáron elszakadt az egerem kábele, és vettem egy másikat.
Most a haverom lefújta(lásd: kép) és megjött a kedvem, hogy megcsináljam.
Tehát az lenne a kérdésem, hogy melyik kábelt hova kössem, hogy kell ezt megállapítani?
Amúgy a kábelek egymás mellett vannak a nyákon (5 kábel) milyen sorrendbe kössem be?
Tehát próbálkozzak?, vagy hogy?, mert arra gondoltam, hogy az egyik oldalon van amit oldalra kell kötni, a másik 4 meg sorba az usb...
Valaki, valami tanács?
Nah itt egy jobb kép a kábelek színéről:
help...
Következő: »»   2 / 9
