Fórum » 2*50W erősítő
Lapozás: OK   1 / 1
(#) csaadaam hozzászólása Máj 21, 2006 /
Van egy (asszem) 2*50Wos erősítőm, ami nem müxik. 5,5*3,5cm panel, van rajta egy toshiba 'TA8221AH' IC, 7db elko+5 kerámiakondi és 8db ellenállás. Amint tudok rakok fel képet róla. Mi lehet a baja? Tudna valaki bekötési rajzot küldeni hozzá? A hátlapján az van h 'YH4 1997', nem tudom, fontos-e.
Előre is köszi
(#) Valteri válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
hi
Így látatlanba nem tudok mit mondani!
Hogyan halt meg , most mit csinál zúg, semmi az ic melegszik?
mérjél rá az ic-re !
mellékeltem a datasheet-et hátha segít!
üdv
valteri
(#) csaadaam válasza Valteri hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Egy haver adta, h nézzem meg tudok-e vele vmit kezdeni. Elvileg Zsír új, bekötötték és semmi. Nem müxik.
(#) eSDi válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
Biztosítékok rendben vannak? A tápfesz megvan?
(#) csaadaam válasza eSDi hozzászólására (») Máj 21, 2006 /
ez csak egy kis panel, van rajta egy szereo bemenet meg két hangszórónak kimenet. meg amiket írtam. Nincs beépítve sehova, semmi. Majd küldöm a képet.
Jah! Sorry!
(#) eSDi válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 21, 2006 / 4
Az adatlapját nézegetve kiderül, hogy a 4-es lábat 3V-re fel kell húzni és akkor kapcsol be.
4-es láb stand-by
1-es láb mute
(#) csaadaam válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
itt a kép.Bocsi a minőségért. Vki tudna pontos bekötési leírást h hogyan kell bekötni, hány Vos táp kell neki stb stb. Köszi
itt a kép
(#) eSDi válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
Nah még mindíg nem lehet feltölteni képet.......
[pic]http://kepfeltoltes.hu/060527/erosss_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/pic]
Ő az. Bocs a szar minőségért.
(#) kanocos válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
ha minden igaz max 18 voltról hajthatod. Valószínüleg egy Autósrádjó végfok. Szóval egy 12 voltos aksi megteszi. Ha trafó akkor monjuk 12V 5-6A megfelelő lesz
(#) csaadaam válasza csaadaam hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Itt egy picit jobb kép. Ezen már látszik, hogy hova kéne mit kötni. Sztem jó, csak szarul volt bekötve. Holnap kiderül. Egyébként 2*20W...
(#) Ghost Rider válasza csaadaam hozzászólására (») Aug 24, 2006 /
Üdv !
Szükségem lenne egy 2X 50W-os erősítő kapcsoláis rajzára :S valaki tudna segíteni ? :S
Előre is köszi
(#) szabi83 válasza Ghost Rider hozzászólására (») Aug 24, 2006 /
(#) Ghost Rider válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 24, 2006 /
Köszke
nm :yes:
(#) csaadaam válasza csaadaam hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
amúgy bekötöttem úgy, hogy az rca-nak a "-" a középső, a két szélső a bal, jobb, meg a két hangszóró. Mi lehet vele?
(#) technikus14a25 hozzászólása Máj 3, 2007 /
sziasztok!építeni szeretnék egy erősítőt autóba!2*75w 4ohm-os hangszóróim vannak ezeket szeretném meghajteni!!tud valaki segíteni!
(#) tvo hozzászólása Márc 3, 2013 /
Egy olyan témában szeretném a segítségeteket kérni, hogy szeretnék építeni egy 50W os erősítőt 6 ohm os hangfalhoz úgy hogy 12V-ról menjen.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:TvO!
(#) pheteeemc hozzászólása Dec 14, 2014 /
Sziasztok!Megrendeltem a Hestore-től ezt a 2*50wattos erősítőt,kétoldalas nyák,mi a véleményetek róla?Ha csak egyik kimenetet használom akkor nem fog elfüstölni?
(#) Gafly válasza pheteeemc hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Nem...
(#) pheteeemc válasza Gafly hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Értem,köszi.Akkor egy utolsó kérdésem van.
Linkelem amit megcsináltam kapcsolási rajz.A nyugalmi áram az az ami a kimeneten van?
Link : http://www.hestore.hu/files/HE-KIT050_PDFnek.pdf
Következő: »»   1 / 1
