Fórum » 5.1-es erősítő építése
Témaindító: Kaloz, idő: Ápr 30, 2006
Lapozás: OK   4 / 4
(#) Pego hozzászólása Aug 19, 2011 /
Sziasztok, szeretnék itthonra építeni házilag egy %.1-es hangszórórendszert.Teljesen kezdő vagyok.Kérem segítsetek hol kezdjem el és mivel.Előre is köszönöm! ÜDV
(#) kiki96 hozzászólása Aug 24, 2011 /
helló mindenkinek nekem az volna a bajom h csináltam egy 5.1es rendszert és akármit csinálok a Subwoofer zug akármit kicserélek akárhova cinezem zug zug és zug és már mindent megpróbáltam és nemtudom mi a baja segitsen valaki! köszönöm
(#) louis0328 hozzászólása Szept 20, 2011 /
van egy 5.1-es hangfal szettem, amihez szeretnék egy erősítőt készíteni, az alap ötletem az volt hogy bontott, aktív hangfalakból szedem ki az erősítőket és azokból "tákolom" össze az 5.1-et de rá kellett jönnöm hogy ez egy elveszett ötlet, a hangszórók 6,5Ohm-osak, a hátsó és első hangszórók 60W-osak, mig a sub és a center 80W.
Afelől szeretnék érdeklődni hogy tudna-e valaki egy nyáktervet és kapcsolási rajzot adni?
Egyébként a hangszóró szett egy CAT-1001-es rendszerből származnak.
Amint hazaértem pontosítom az információkat.
Lulu
(#) feccus hozzászólása Márc 11, 2013 /
Van egy sztereó tda 7294-es erősítőm,azt szeretném kiegészíteni 5.1-re úgy hogy dvd-ről kapja a jelet. A dvd-n van 5.1 rca hangkimenet. Azt szeretném kérdezni tőletek,hogy ha a 2 tda mellé szerkesztenék még 4 végfokot akkor működne rendesen az 5.1?
(#) mezei dávid hozzászólása Márc 28, 2013 /
Kedves szakik!
Kérem segítsen aki tud az alul látható PC-és hangerősítő a foton TDA 2030 párban. Az lenne a kérdésem
meglehetne oldani ,hogy gitár erősítőként tudjam használni?
Üdv:dava
A hozzászólás módosítva: Sze, 7:39
(#) boris92 hozzászólása Dec 12, 2013 / 1
Segítség kéne nekem 5.1 előfok építésbe, van valakinek valami kapcs rajza ?
(#) gyuka hozzászólása Dec 1, 2014 /
Hello az lenne a kérdésem hogy megbontottam egy 5.1-et és a mély hangszórót kicserélném egy sajátra csak pozitiv negatíg kábelt átsodrom és ennyi, a kérdés hogy az 5.1-re az alap hangszóró (13 cm) rész kábellel van kötve az én saját hangszóróm (16,5 cm) dupla mágneses és az pedig valami ezüst színű szállal van kötve csoki az jó megoldás lenne ?
Egyáltalán nem fog "felrobbanni" itt nekem ?
(kezdő vagyok)
(#) eyess válasza gyuka hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
A 13cm er helyére , hogy fog beférni a 16,5 cm es ?
Sehogy csak kíváncsi vagyok hogy megtudom-e vele szépen szólaltatni mert ha igen akkor átrakom egy nagyobb ládába mindennel együtt csak átemelem
Akkor tedd azt a nagyobb ládában egyébként is jobban fog szólni.És meg fog szólalni egyre azért ügyelj , hogy azonos tehát , ha 8 ohm os , akkor a másik is 8 ohm os legyen, és a watt száma is meglegyen legalább annyi mint a kisebbé , de ha nagyobb az sem árt.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Értem, és ezt hogyan tudhatom meg ? hogy hány ómos mert mérőműszerem nincs
az eredeti kisebb hangszóró 4 ómos és 25W-os ez a másik nemtudom...nincs ráírva :S
Általában minden hangszóró hátuljára a vasmag részére rá van írva a watt száma is , és az ohm értéke is.
igen az alapra a kisebbikre rá van írva szépen de a másikra nincs és vasmagon van még egy plusz mágnes és azon van egy kód : F65c-D460 38301
Ha dobsz egy képet ide fel a 16,5 cm es ről a vasmag hátuljáról lehet , hogy úgy könnyebben megmondom neked .
Jobb oldali az alap a bal oldali az amit bele szeretnék tenni
Nos a kisebbik az 4 ohm /25W a nagyobbik 4ohm/60w , ha lehet hinni az írásnak,Mivel nem tudni honnan van a hangszóró , és nem e lett már áttekerve stb.De ha még gyári , akkor 4 ohm/60w minden bizonnyal.
Egyébként miből való a nagyobbik hangszóró , mert úgy talán még pontosabban be lehetne azonosítani.
Nemtudni...sajnos de ezek szerint az ellenállás az jó és ahogy mondtad a több Watt az nem árt szóval elvileg minden rnedben kéne hogy legyen
Igy van lehet döngetni .
király következő kérdésem ha nem untatlak mivan ha mind a 2-őt rá szeretném szerelni a rendszerre ? mert igazából a legvégső cél egy magam készített láda ezt átemelve mindent a kapcsolókat hangerőszabályzót mindent áttenni viszont ezzel a képen látható 2 hangszóróval üzemeltetni
Ha jól tudom soros kapcsolásnál az ellenállások összeadódnak.
Következő: »»   4 / 4
