Fórum » Csatolás, telefon és erősítő között
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Thomas10100 hozzászólása Ápr 18, 2006 /
Van egy Motorola telefonom, amin 2.5-es jack csatlakozó van! Ez megoldva, hanem a telóban szerintem van egy védelem, amivel csak megfelelő terhelés köthető rá. Kipróbálva: másik fülhallgatóval szól, de erősítő kapcsolva már nem szól, csak a teló(tehát nem is kapcsolja a jelet a kimenetre). Na ehhet kellene okoskodni valami szerkezetet! Azt hiszem a fülhallgató ellenállása 32ohm. Valami csatolás kellene, aminek a belső ellenállása ennyi és nem változik, ha rákötöm mondjuk az erősítőt!
(#) Chip válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 19, 2006 / 4
Egy (v. két) 32 ohm körüli ellenállás az erősítő bemenetével párhuzamosan?
(#) Muri válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 19, 2006 /
<100 Ohm a kimenetre. Megér egy próbát. :yes:>
(#) Thomas10100 válasza Muri hozzászólására (») Ápr 19, 2006 /
Ha párhuzamosan kötök vele egy ellenállást, akkor replusszolni kell az erősítő bemeneti ellenállásával, ami nem egyezik meg mindenhol. Tehát ez nem jó!
Jah és próbálgatni nem fogok, mert mégiscsak a telefonom, és annyit nem ér meg.
Dehogynem.
Nincs abban a telefonban valamiféle ezredpontosságú ohm-mérő, hogy nehezítse az életedet, ne gondold!
A lehető legroszabb esetben is 1K az erősítő bemeneti ellenállása. egy fülhallgató meg nem szokott kb 32ohmnál nagyobb lenni.
1000X32 az pedig 31! Gondold csak meg, két fülhallgató közti különbség akár sokkal több is lehet!
de, ha nagyon nagyon nagyon félted, akkor még az is jó, ha párhuzamosan rakod a 32ohmot, azzal sorba mondjuk egy 470ohmos ellenállást az erősítő felé, és az ellenállás után kötöd az erősítőt, így még akkor sem lesz baj, ha egyenesen zárlatos dologra kötnéd.
:wink:
(#) Thomas10100 válasza Chip hozzászólására (») Ápr 19, 2006 /
OK!
Megpróbálom majd!
(#) Muri válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Ha zárlatos a fülhallgató, tönkremegy a telefon??????
Következő: »»   1 / 1
