Fórum » Egyszerű infrás áramkör
Témaindító: fureszk, idő: Máj 25, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) fureszk hozzászólása Máj 25, 2006 /
olyan áramkört szeretnék, amely ogyha infrafényt kap, akkor világítson mondjuk egy led.
ebben kérem segítségetek!
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
senki?
(#) Stefan válasza fureszk hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
[link=http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=81]http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=81[/link]
Rx helyre rakj infra vevot
(#) fureszk válasza Stefan hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
ilyet:
TFDU4100 Infra adó-vevő IrDA 10x5x4mm VISHAY
vagy jó ilyen is:
TDA4050B Infravevő DIP8 SIEMENS
(#) vegyészmérnök válasza fureszk hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Vagy szétberhelsz egy rossz egeret. Ha jól tudom, abban is infra LED, meg infra fototranzisztor van... Alkartésznek jó lehet ez az infra fototranyó. Azzal kapcsolgatod a LED-et.
(#) fureszk válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
most nincs fölös infrás egerem!
(#) Sebi válasza fureszk hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Mire kell a cucc? Távszab-ellenőrző? Merthogy olyan vevő nincs ami csak az infrát látja. Az érzékenységet a szűrővel meg az impulzus-modulációval érik el. Az áramkör megvalósítása a felhasználási céltól függ.
(#) Báddzsó válasza fureszk hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
szerintem bpw41
(#) raron válasza fureszk hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Tessék itt pont olyan van. (legalul)
Az oldal egyébként nagyon jó. Nézd meg a többit is.
(#) Báddzsó válasza raron hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
jaja ez sztem is jó lesz. a fototranzisztor meg legyen amit én írtam. (Az oldal készítője úgysem tudja miet épített be!)
(#) Stefan válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Napelemes éjszkai lámpa
nelegyen amit te irtal mer az sima fenyre is reagal bar nemtom milyen kell neki de a bpw41 et megvilagitod lampaval es kinyit
ezzel probaltam enis alkonykapcsolot csinalni igaz keves sikerrel ROHADT RELÉÉÉÉ!!!
(#) Báddzsó válasza Stefan hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
hmm... a BPW41 infraszűrős, igaz hogy a sima fényre is érzékeny, de az infrára sokkal jobban.
lehetseges
(#) raron válasza Stefan hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
alkonykapcsolóba valami más fényérzékelő kell szerintem.
(#) vegyészmérnök válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
Nem lehet, hogy csak azért érzékeny "sima fényre", mert a "sima fénynek" is van az infra tartományba eső komponense? Gondolom nem monokromatikus fénnyel tesztelted... Persze lehet, hogy tényleg más hullámhosszúságú/frekvenciájú fényre is érzékeny...
(#) MaSTeRFoXX válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
Szerintem a legegyszerűbb, ha veszel egy komplett infravevő IC-t pl. tsop1736, vagy tsop1738.
Igaz ezeket távirányító vevőkbe rakják, ezért csak a 36kHz-es ill. 38KHz-es jeleket veszik. De az áramkör gyakorlatilag 3 alkatrészből áll: IC, LED, előtét ellenállás
Mondjuk ezzel a kevés alkatrésszel lőttek az építgetés örömének
(#) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
Valamiért nem tudok képet felrakni (nemtom mi van)
Az adatlap elérthető a
[link=http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf]http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf[/link]
oldalon.
Az IC OUT lábára köttök egy LED-et, és felhúzzátok egy ellenálláson (200-300ohm) a +5V-ra.
(#) Báddzsó válasza fureszk hozzászólására (») Máj 27, 2006 / 4
„olyan áramkört szeretnék, amely ogyha infrafényt kap, akkor világítson mondjuk egy led.”
nemtudom minek bonyolítjátok túl ezt a dolgot.
9V elem+BPW41+led, ennyi, kipróbáltam.....
ha érzékenyebbre akarod akkor kell még egy tranyó+2-3 ellenállás. ennyi
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
azt azért hozzá kell tennem, hogy nem tudom fureszk mit akar csinálni, mert létrehozott egy csomó totyikot, de egyikben sem írja konkrétan mi lesz amit csinál, (úgyhogy vigyázzoin mindenki, hogy segít fureszknek, mert lehet hoyg valami világmegváltó extrahiperszupermindentkinyíró fegyver elkészülésében segítünk neki... )
ha esetleg távirányításra akarja (/akarod) használni az infra érzékelőt akkor én csak ajánlani tudom a tsop4838-at.
(#) fureszk válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
most sok dolgot tervezek építeni, de egyik sem fegyver. a lézerágyút a múltkor dobtam ki, mert már nem volt kire lőni. senki se jött erre...
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
Átküldhetném a tanáromat egy teára? (remélem még nem vitték el tőled a szemetet...)
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
amúgy most rendeltem egy csomó mindent köztük
3db BPW41-et
(#) _JANI_ válasza fureszk hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Azert az IR fényérzékelés és jelfeldolgozás nem enyire egyszerű, hogy veszek egy fototranzisztort meg egy ledet és már készen is van. Persze DÚRVA működik - nemmüködik típusú tesztre tökéletesen megfelel :yes: ... De egy rendes ir vevőnek ugyanúgy stabil jelet kell szolgáltatnia 10méterről is mint 0.5méteren belül. Mert a fény köztük az infravörös is erősen szórt jellegü és a távolsággal arányosan csökken az intenzitása. Erre azt találták ki, hogy nem statikus lénnyel adják át az infót, hanem dinamikusan rövid nagyerejű impulzus sorozatokkal. Ezt az impulzus sorozatot kell a vevőnek erősíteni és kiszűrni az egyéb zavarjelek közül, hogy így biztosíthassa a megfelelő kimenő jelalakot, és erre egy (árban is elfogadható) TSOP-típusú IR-vevő tökéletesen megfelel...
(#) Norberto válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
És ráadásul nem is olyan drág dolgok ezek a TSOP vevők...250-300 forint darabja...és mindent tud, amire itt most szükség van!
(#) fureszk válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
nekem egyenlőre rlég egy "dúrva" megoldás. majdha távirányítós autó, stb lesz akkor már nem lesz durva
(#) fureszk válasza Norberto hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
TSOP1736 36KHz foto mod.vert. VISHAY
67 Ft / db
ez jó lenne nekem?
(#) Balu424 hozzászólása Szept 3, 2012 /
sziasztok
nagyon kezdő zöldfülű vagyok (sőt semmilyen tapasztalatom nincs) infra témában. Tehát: egy 6-8 cm távolságot kell áthidalnom ifrával. Csak egy relét kell kapcsolnia be/ki. ezért vettem egy infrakaput KTIR0611S-t http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_12644.html. szétfűrészeltem az infraledet és a fototranyót de ezzel max 5 cm-t tudtam elérni. Ma voltam egy elektronikai boltban, rámtukmáltak egy ifraledet és egy BPW41 fotódiódát, azzal a szöveggel, hogy ezzel akár métereket tudok áthidalni. Kerestem hozzá egyszerű kapcsolást, de nem találtam.
Segítsen aki tud. Valami egyszerű kapcsolás kellene Vigyem vissza az alkatrészeket?
Következő: »»   1 / 1
