Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   178 / 292
(#) zoszka válasza fagor hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Ez rendszerfüggő, de lehet normális is, ha jól szigetelt a ház.
(#) Joe Bar válasza VIM hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Szia! Köszönöm szépen a válaszodat. Ebből is sokat tanultam.
A dokumentációt amit belinkeltél ismerem. Ez használati útmutató, de én szerelési kézikönyvet ("service manual") keresek. Nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán, de gondoltam, hogy a gyár készített valamit a szerelőinek, valami oktatási anyagot.
Milyen alkatrészt (áramköri elemet) jelent az elkó? Ez rövidítés ugye?
(#) Joe Bar hozzászólása Nov 29, 2016 /
vision61, zoszka, VIM!
Lefényképeztem a vezérlőmet. Kérlek írjátok meg , hogy ez melyik típusú vezérlő, illetve hogyha ebben van, akkor melyik az a potméter amelyikkel állítani lehet a szivattyú fordulatszámát!
Milyen mérésekkel tudnám megállapítani, hogy jól működik-e?
(#) Joe Bar válasza Joe Bar hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Itt egy nagyobb kép a vezérlőről:
(#) vision61 válasza Joe Bar hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
A panel középső részén találod a trimmer potit.
A paneled típusa SZMV-2
Ezeknél nem szokott elektrolit kondenzátor (elkó) hiba előfordulni. A tirisztor, vagy az újabb PIC-es változatnál a triak hibásodik meg.
(#) fagor válasza zoszka hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Panel ki lett szedve, egy zseni mester megjavította, a kondik ki voltak száradva és egy trafót is kicserélt. Férjem szerelte ki és be, úgy tűnik működik a rendszer. Azért köszönöm a segítséget!
Jól szigetelt a ház. 8 cm grafitos austrothermmel van szigetelve, pár éve ablakokat lecseréltük műa. ablakokra. Még van pár lecserélendő ablak. A nagyszobában napsütéses időben el kell zárni minden fűtést, mert olyan meleg van
(#) Joe Bar válasza vision61 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Köszönöm a választ! Állítani fogok a potin.
Jól értem, hogy ezen a panelen ami nekem van a tirisztor szokott tönkremenni, de ennek a panelnek van egy újabb változata (a PIC-es) amin pedig a triak szokott tönkremenni?
Kérlek írd még meg, hogy mi a tünet, ha tönkremegy a tirisztor, és hol találom a panelen! Köszönöm!
(#) G_Gyuri hozzászólása Nov 30, 2016 /
Jelentem megtörtént a szekunder hőcserélő savazása ami megoldotta az "AA" hibát, és ez nem garanciális javítás. Sajnos semmi spéci keringtetős gép nem volt a szerelőnél (pedig 12.000 Ft-ért elvártam volna), egyszerű háztartási vízkőoldót töltött bele ami kb. 10 percig áztatta ki az olajos-vízköves dzsuvát. Biztos, hogy nem lett fémtiszta a hőcserélő belseje, de ideig-óráig jó lesz. Valószínűleg a radiátorokból jött az olaj, sajnos nem lettek átmosva felszerelés előtt.
Legközelebb ezt viszont már én tervezem megcsinálni, ha újra előjönne a hiba.
Vízkőoldón kívül van valami ajánlott vegyszer? Esetleg Brigéciol az olaj lerakódás oldására?
Ahogy figyeltem 2 csavar tartja csak hőcserélőt a helyén. Van még valami amire figyelnem kell majd amikor le és visszaszerelem?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
(#) Joe Bar válasza zoszka hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Szia zoszka!
„A szivattyú melyik fojozatban üzemel?”
Itt mire gondoltál? Hol tudom megnézni, hogy milyen fokozatban üzemel?
Köszönöm
(#) vision61 válasza Joe Bar hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
„Az utókeringetés idejét többször megmértem: 25 másodperc.
Kipróbáltam azt is, hogy az utókeringetés idején belül áramtalanítottam a kazánt: ebben az esetben is rögtön kialszik a főégő.”
A leírtak alapján a tirisztor (és a vezérlő panel) hibátlan.
(#) zoszka válasza Joe Bar hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
A szivattyún van egy kapcsoló, ha van az 2, vagy 3 állású.
A gázarmatúrában lévő előbeállítót betekerve teljesen, majd 2,5 fordulat vissza. Ez a gyári beállítása.
Ha a szivattyún van fokozatszabályzó és az alcsonyra van kapcsolva, akkor a fázishasításos félfordulat szabályzás miatt a szivatyú gyorsabban teker és égve maradhat a főégő.
(#) Joe Bar válasza vision61 hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Köszönöm
(#) Joe Bar válasza zoszka hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Köszönöm a válaszodat!
„A gázarmatúrában lévő előbeállítót betekerve teljesen, majd 2,5 fordulat vissza. Ez a gyári beállítása.”
Itt arra a recézett felületű gyűrűre gondolsz ami az indítógomb tengelyén van?
Vagy arra ami a képen bekarikázott záró anya alatt van?
(#) zoszka válasza Joe Bar hozzászólására (») Dec 1, 2016 /
Egyik se. Az égő alatt van az armatúra közepén
(#) tothgyula hozzászólása Dec 1, 2016 /
Az új kazán 1napi áramszünet után nem indul újra. Error 607 Gáz rendben, nyomás 1,3bar.
Segítséget és tanácsot kérek a Tisztelt Kollégáktól. Gyula.
(#) tibibalogh520 válasza tothgyula hozzászólására (») Dec 1, 2016 1 /
„Segítséget és tanácsot kérek a Tisztelt Kollégáktól.”
Tőlük hiába kérsz segítséget, hiszen kb. annyit értenek hozzá, mint Te!
Többre mész, ha a hozzáértőktől kérsz segítséget!
Arról nem is beszélve, ha valami használható infót is adsz a kazánodról, rendszeredről!
(#) zoszka válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
„Tőlük hiába kérsz segítséget, hiszen kb. annyit értenek hozzá, mint Te!”
Mármint te?
(#) Joe Bar válasza zoszka hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
(#) tibibalogh520 válasza zoszka hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Szia Zoszka!
Iróniának szántam, bár ezt külön nem jeleztem.
Hiszen kollégának -általában a hasonló szakterületen tevékenykedőket szokás nevezni.
Na most ha Gyula pl. kertész, vagy férfiszabó, akkor hiába vár segítséget a "kollégáitól".
Szerencsésebben járt volna el, ha hozzáértőket ír!
Nem beszélve arról, hogy semmi érdemleges infót nem adott meg. Még a kazán típusát sem.
Bocs, a félreérthető hozzászólásomért!
(#) nandor zsigmond hozzászólása Dec 2, 2016 /
Szép estét mindenkinek. tanácsot szeretnék kérni a következőhöz.:Junkers kombi kazánom nem adott meleg vizet ,Szervizes szakember?kicserélte a panelt 70 ezerért.Most egy pár percig van meleg víz ugyan de utána meg áll.És ha van kedve néha meg indul de a leállás marad.A szerelő úr szerint ez más hiba mint a panel csere,Ezért újabb javítási költséget kér.Tud valaki segíteni mi lehet a gond?Köszönöm előre is.
Respect
(#) zoszka válasza nandor zsigmond hozzászólására (») Dec 2, 2016 / 1
Ha a típust is tudnánk, könnyebb lenne a válasz.
(#) nandor zsigmond válasza zoszka hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
zs-23-1 AE-23 a tipus szám.felmegy kb,90 fokra víz hőmérséklet és akkor áll le.Köszönöm.
a zs23 nem kombi... nem zw?
(#) nandor zsigmond válasza zoszka hozzászólására (») Dec 2, 2016 1 /
De igen csak elírtam.
Legtöbbször a HMV ntc a ludas.
(#) Sebi válasza zoszka hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
És a panel feltehetőleg hibátlan volt, az újnál meg máshol állt egy poti...
(#) nandor zsigmond hozzászólása Dec 3, 2016 /
Zoszka kösz a választ,savazást ajánlott az úri szerelő telefonban.Többet viszont már ide nem teszi be a lábát.Két éves a készülék és 3-szor panelozott.
(#) zoszka válasza nandor zsigmond hozzászólására (») Dec 3, 2016 /
A HMV hőcserélő savazás is aktív lehet, amennyiben a kazán hőmérséklete meleg-víz készítés alatt túl magasra megy. Ez is okozhat ilyen jellegű hibát.
Következő: »»   178 / 292
