Fórum » IC-Prog gond(olatok)
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Stakypot hozzászólása Okt 12, 2006 /
HElló
Megépítettem a COM84 nevű PIC programozót!
És PIC-prog-gal szeretném programozni!
A gond az hogy amikor be kell állítani a hardvert, azt hogy milyen programozót használunk, a sima JDM programozónál (MErt arra kell állítani) nem lehet beállítani hogy melyik porton keresztül kommunikáljanak! !!!
XP-t használok, és töltöttem le az IC proghoz drivert is, és a programban is beállítottam! Az options beállítópanelen az NT driver használat engedélyezését!
Mi lehet a gond?
A programozó áramkör jó!
Előre is köszi a válaszokat!
(#) MPi-c válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 12, 2006 / 4
Én most megnéztem az enyémet. Én Propic2-es programozót használok. Azt kiválasztva az LP1-es port jelenik meg. Átváltva JDM-re meg a COM1. Azt hiszem ha ezekből a portokból csak egy-egy van nem nagyon kell rajta mit kiválasztani.
Szerintem mást is be kell még ott állítani.
Javaslom, hogy nézd meg a Winpic800 programot is. Ez is ingyenes, többet tud és egy kicsit "beszél" magyarul.winpic800.com
(#) Slope válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 13, 2006 / 4
Ez többnyire azért lehetséges, vagy a BIOS-ban le van tiltva a soros (COM) port, vagy nem megfelelően van beállítva. Nézd meg a START/vezérlőpult/rendszer/harver/eszközkezelőt... majd a listában klikk a Portok(COM és LPT) melletti (+) jelre. Látsz itt COM1-et vagy COM2-t?
(#) Stakypot válasza Slope hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Hy
Rájöttem!!!!
Megoldottam a problémát, az volt a gond hogy XP-n próbálgattam. De csak 98, 95 alatt megy!
Mostmár műxik!
De azért köszi a segítséget!
(#) Moderátor hozzászólása Stakypot hozzászólására (») Nov 3, 2006
hát nem sikerült saját magadnak pontot adni
(#) Carlen hozzászólása Feb 6, 2007 /
Sziasztok! Nekem a prgoram ezt írja ki, pedig a fájlal nem lehet gond... "Vertify failed at adress 0000h!"
(#) Balázs válasza Carlen hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Azaz az ellenőrzéskor helytelennek találta már a legelejét is. Tehát nem írta be a PIC-be, vagy legalábbis nem tudta kiolvasni. Valószínűleg nem látja a program a PIC-et. Ellenőrizni kell a beállításokat.
(#) Frankye válasza Balázs hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Esetleg a PIC megdöglött. (Nálam már volt ilyen.)
(#) eSDi válasza Carlen hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Melyik programozó áramkört használod? Mert a JDM-nél vagy másnéven COM84-nél okozhatja az a problémát, hogy a Com porton kevés a feszültség....
(#) viktorka0011 válasza eSDi hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Nekem is van egy ugyan ilyen problémám és a porton
10,3v-om van be se olvassa semmi csak kijőn a hibaűzenet!!
"Vertify failed at adress 0000h!"vagy
"Device not blank at address 0000h!"vagy esetleg
"Du you really want to program the device?"
Következő: »»   1 / 1
