Fórum » Infravörös ledek
Témaindító: sunisuske, idő: Ápr 2, 2008
Lapozás: OK   1 / 4
(#) sunisuske hozzászólása Ápr 2, 2008 /
sziasztok én egy tök kezdő vagyis tanulo vagyok ebben a témában és egyszerűen nem értem a következőt: rendeltem ilyen ledeket amik össze vannak kötve sorosan és egy henger alaku müanyag tokban vannak vagyis használatra készen. Viszont az a problémám hogy a kör külső 10 lede világit a belső öt viszont már nem. Na ha sorba van kötve akkor ez nem lehetséges igaz? És mi lehet ennek az oka?(vadonat ujj) Műszaki adatok
If=60 mA, Ub=kb. 6 VDC. Hullámhossz: 880
Erre kötöttem rá egy 12 V-os adaptert és akkor vettem észre a hibát. vagy ezzel a 12 V-al rontottam el?
Köszi előre is
(#) zenetom válasza sunisuske hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Kamerával nézted a LED-eket? Mert az emberi szem nem látja a 880nm-es fénytartomyányt!
(#) kobold válasza sunisuske hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Ha az a kb. 6 VDC (Ub) a ledcsoporton eső feszültséget jelentené, akkor inkább hármasával vannak sorba kötve, és öt ilyen csoportba rendezve. If = 60 mA egy lednek állandóan már sok szokott lenni, 15 lednek az előbb említett csoportosításban már hihető lehet, 12 mA folyna minden leden. Előtétellenállás van benne? Ezt nem írtad. Ha nincs, akkor örülj, hogy tíz még világít, a 12 V-os adapter után...
(#) ferci válasza sunisuske hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Jó lenne, ha kirajzolnád, ha tudod.
Elvileg 3x5-ös csoport lehet, mert 5x1,1...1,2 volt=6 volt ( infránál...), de akkor nincs előtét. Ebben az esetben az egyik 5-ös szakadt vagy rossz.
szia nincsen előtét ellenállás
akkor én voltam a hülye hogy akkorát rákötöttem?
igen kamerával
Lehet... de nézd meg azt az 5 db-ot külön-külön műszerrel ( "sipolós állás"), hány mV van rajtuk, jók-e, a forrasztások jók-e, stb...
itt van amim van infar
Basszus! Használd már az URL gombot! A link szétcseszte az oldalt--vicsys
ezt nem igazán lehet szétszedni szerintem
mondjuk annyit nem vesztettem vele mert nem erre számítottam, nem valami nagy szám ien 40cm-re világit el max
használd a "válasz" gombot..
Ha nem szétszedhető, az baj...
(#) sunisuske válasza ferci hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
renben de azért mindjárt megpróbálom
nem lehet sehogy se.De mekkora áram és fesz kellett volna neki? egy ien infra amugy nem világitot volna el 1-2 méterre?
bocs mindenkitől hogy ien balf..sz vagyok de még csak most vagyok másodszor ezen az oldalon és nem nagyonértek még a dolgokhoz
(#) ferci válasza sunisuske hozzászólására (») Ápr 2, 2008 / 4
Azért kellene kideríteni, hogyan van kötve, hogy be lehessen korlátozni "soronként" az áramot pl. 30 mA-re.. azt még ki kell bírni nekik, főleg nem állandóra.
Egyébként vettél volna darabonként, töredék pénzből meglett volna.
mindegy akkor buktam azthiszem ezeket a ledeket.
Azért köszi mindenkinek
(#) Mikrosilver hozzászólása Okt 16, 2008 /
Üdv. a boltban vetem néhány infra ledet (10-et) ott valami olyasmit mondtak hogy,négyszög feszültséget kell rá kapcsolni hogy, a legjobb teljesitményen müködjön vagy mehet simán 3 voltrol? Bocs ha hülyéket kérdezek de még kezdő vagyok.
(#) warlock hozzászólása Jan 26, 2009 /
Lenne egy kerdesem, szuksegem lenne Vishay TSAL 6400as es 6100 infra ledekre de nem tudom hol lehetne beszerezni a alkatresz boltba nem ismerik. Vagy az is jo lenne ha ugyan ilyen tulajdonsagu leded tudna valaki ajanlani.
Elore is koszonom!
UDV
(#) jameswagner hozzászólása Okt 3, 2009 /
Üdvözlet!
Nem szerettem volna saját témát nyitni, ezért ide teszem fel a kérdésemet.
Egy olyan probléma ütötte fel a fejét, hogy van két szoba, melyekben mindegyikben van televíziókészülék. Az egyikben van a dekóder, melyről leszedtem már a videó és audió jeleket, így a másik tévén is megy.
A probléma ott kezdődik, hogy a dekóder távirányítóját szeretném használni mindkét szobában.
Ezért egyszerű és lényegretörő kérdésem lenne: Létezik-e olyan kapcsolás, melyel olcsón meg tudok építeni egy infravörös jeltovábbító készüléket. Lehetőleg vezetékest. Már összeszerelt létezik, melynek bolti ára 10 rugó körüli, ennyiért viszont nem éri meg.
Szóval egy hozzáértő segítségét kérném a kérdés bopncolgatásához, hogy egyáltalán lehetséges vagy érdemes e ezzel foglalkozzak.
Nagyon köszönöm!
(#) hbe válasza jameswagner hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
Szeva!
Találtam valamit, még nem próbáltam de szerintem működőképes!
Ha megépíted akkor viszajelzést várok mert gondolkozom én is egy ilyen szerkezet megépítésén.
hbe
(#) jameswagner válasza hbe hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Köszi!!!
Nagyon köszönöm!!! Máris kinyomtatom és megbeszélem egy hozzáértővel és azonnal szólok!!!
EZER KÖSZÖNET!!!
(#) hbe válasza jameswagner hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Nagyon szívesen!
Remélem összejön!
hbe
(#) jameswagner válasza hbe hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Ma megvásároltam az alkatrészeket, ami a listán szerepelt. Nyáklappal együtt összesen 1800 forint volt, plusz vettem két, stabil tápüzemű 12V-os adaptert is. Ennek nincs hálózati zaja, így ez biztos jó lesz a kapcsoláshoz. Már csak a nyákot kell elkészíteni, és a beültetést megcsinálni, azt jöhet a próba. Szerintem ez 1-2 héten belül el fog készülni ( el kell készülnie, mert már oda lett ígérve a barátnőméknek) Így hát remélem sikerrel járok
Amint tudok többet írom is!
(#) hbe válasza jameswagner hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Ok!
Sok sikert!
(#) Selleiz hozzászólása Okt 12, 2009 /
Segítséget kérnék olyan egyszerű áramkör építéséhez, ahol egy TV távirányítójának a jelét kell átvinnem egy szobából a másikba. Mivel a képet és a hangot egy többeres árnyékolt kábelen már átvittem, és maradt is a kötegben szabad kábel, ezért gondoltam, hogy kellene valami egyszerű kapcsolás a távirányítóhoz. A készüléket nem bonthatom meg, mert bérelt (DIGI beltéri). Szóval valami infra LED-es vevő, adó kellene. Előre is köszönök minden segítséget.
(#) hbe válasza Selleiz hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Üdvözöllek!
Nemrég kért segítséget egy felhasználó ezzel a problémával kapcsolatban!
Megtalálod Itt a kapcsolást (IrRepeater.pdf )!
Ha megépíted akkor várom a viszajelzésed!
hbe
(#) JOCO10 válasza Selleiz hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Én megépítettem és kiválóan müködik
(#) Selleiz válasza hbe hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Köszönöm a segítséget!
Ahogy megépítem, jelentem, hogy sikerült-e. Örülök, hogy még vannak ilyen rendes és segítőkész pákások a világon.
(#) hbe válasza Selleiz hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Nagyon szívesen!
Én is nekiugrok majd ennek a kütyünek!
Üdvözlettel!
hbe
(#) Zseni hozzászólása Nov 10, 2010 /
sziasztok épitenék egy infra reflektort.
Ebben kérném a segitségeteket.
Ijesmire gondoltam:
TC IR Pro 20 M
TechSon TC-IR PRO20M kültéri infrareflektor. LED, 20méter, 35°, 12VDC, kábelrejtős tartó
Ár: 9.740 Ft (7.792 Ft + ÁFA)
http://www.elektro-guard.hu/termekek/index.php?category=35
Namost én nekem csak az kellene hogy mejik ledeket vegyem meg mert én nem boldogultam vele.
Csak egy szerüen " sorba" szertném kötni öket és adni neki áramot.
Tehát nincs szükségem kapcsolási meg adapter rajzokra.
Köszi
Ja web camhoz kéne
Következő: »»   1 / 4
