Fórum » Kis méretű rádiós jeladó
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
Természetesen mindegyik meglévő "legyártott " rádión a megfelelő módosítások szükségesek ahoz , hogy neked jó legyen.
Adó oldalon 1 billentyűző időzítő fokozat mindenképp.
(előzőekben már írtam róla)
Vevő oldalon meg érzékenység szabályozó elem is kell , + 1 fejhallgató .
Fejhallgató illesztését meg kell oldani mert ezeknek a vevőknek a kimenete csak nagy ohmosan (5k - 10k) terhellhetőek.
Különben olyan szituáció jön létre mint amikor 1 elemet rövidrezársz és eléggé felmelegszik tönkre megy. (jó ez egy sarkos példa, csak azért hogy értsed miért jobb a nagy ohmos fejhallgató).
Általánosan kapható fej/fülhallgatók kis ohmosak.ezért kell 1 illesztő áramkör is.
3. Írányított vevő antenna készítése.
Ennek mérete a választott frekitől függ.
Minél magasabb annál kisebb méretek állnak elő .
(lásd előzőekben miért is).
Igaz az ne tévesszen meg hogy pl.: 8-10 cm hosszú ferrit rúdból is lehet RÖVIDhullámra iránymérő antennát készíteni.Érdekes nem sokkal nagyobb a 800 mega körüli is . Igaz az 1 H betűre hasonlít a ferrit meg 1 rúd csak.
URH-n pedig csak a Yagi antennákkal tudsz irányt mérni.
YAGI rendszerű antennákat hasonlítunk össze akkor sokkal látványosabb a különbség . Már 2 elemes esetben is!
2 elem egyik reflektor, másik dipol.
Ezeknek a mérete és köztük lévő távolság szoros összefüggésben van a venni kívánt frekvenciával.
Ezért csökken a méretük.
4. érzékenység szabályozó ... no ez macerás ha
meg lévő eszközben kell turkálni .. de nem lehetelen !
Tehát mérlegelni kell, újat gyártani / meglévőt átalakítani .
Igaz nem te csinálod ... így könnyű
(#) Pepper válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
csak pislogok
Nekem az STMA S434 tetszik persze csak a mérete miatt nem is olyan drága. Gondolom attól h veszek egy ilyet még nincs megoldva a problémám és akkor még a vevőről nem is beszéltem.
Sokféle vevőmodul van itt nekem mind megfelelne. :vigyor2:
(#) Báddzsó hozzászólása Dec 24, 2007 /
sziasztok, ezt érdemes lenne megépiteni szerintetek, tényleg lehet, hogy 500m a hatótávolsága??? meg milyen kvarc mehet bele?
erről beszélek
(#) Medve válasza Báddzsó hozzászólására (») Dec 24, 2007 /
Hello, meglehet, hogy valóban teljesíti az 500m-t, de van ám ott más is, mégpedig a vevő és annak a jó nyereségű antennája. Erről nem ir a cikk. Nem ír arról sem, hogy az az "antenna" hogy is legyen, s hogy az 500m-hez nem árt kihangolni. Mindazonáltal elég egyszerű kapcsolás, ha van kvarcod, (!) érdemes kipróbálni, nem veszthetsz vele semmit.
Kristályt illetően: az adási frekvenciának egésszámú hányadosának a harmadával próbálkoznék.
(#) durkonorbi hozzászólása Dec 25, 2007 /
Hi!
Gondoltam megépítem érdekességképpen ezt a kis jeladót, amit már ti is belinkeltetek egyszer:
jeladó
A kérdésem az lenne: nekem van itthon egy DVD-video lejátszóból bontott hatalmas nyákom abból szoktam kiszedni alkatrészeket .. namost ebben találtam egy Sunny B ser 4.433619 0.4-18(A) tipusjelű kavrcot, illetve vannak L XXX jelölésű alkatrészek, azok gyanítom az induktivitások lennének ... namost ezekre csak annyi van irva hogy 100 vagy 101 ... namost ezek megfelelőek a cucc elkészítéséhez? Illetve ami még érdekelne, hogy van ezen a nyákon még G18.432E12 és G17.734D12 tipusu kvarc is... azt mire lehetne használni vajon?
Továbbá még egy lényegi kérdés: hogyan lehetne növelni a hatósugarat ugy, hogy nem valami izom antennát teszek rá, hanem valami picit.... számítana a méret ...
Ja,és mivel lehetne ezt frankón venni?
ja és egy alaplapon (rossz) találtam 2 másikat, egy 25.000D4H és egy 14,318D4H jelűt is .... ezekkel esetleg ugyanezt a kapcsolást meg lehet csinálni? Ugy, hogy rövidebb antennával is nagyobb legyen az adó hatótávja?
Továbbá szerintetek mennyire egy árt egy ilyen cuccnak az, ha hőlégfúvóval melegítem le az alaplapról???
(#) Medve válasza durkonorbi hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
-Igen, jók ezek az alkatrészek.
-A többi kvarcot a rajtuk jelzett frekvenciák és azok harmonikusainak előállítására lehet használni.
-A hatósugarat végerősítővel (is) lehet növelni. Ha kisebb antennát szeretnél, növeld a frekvenciát.
-A vételt nem tudom mivel lehetne venni
-Nagyobb frekvenciájú kvarcoknál valszeg a kondi értékét csökkenteni érdemes
-A hőlégfúvó használata nagy termikus igénybelételt ró az eszközre, használata különös körültekintést igényel.
(#) durkonorbi válasza Medve hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
Köszönöm a válaszokat!!!
A lényegi kérdésem most már az lenne, hogy pl. most néztem meg , hogy van itthon ilyen világvevő rádió ... de egyik kavrcnak sincs benne a működési frekvenciája... Azokról a bizonyos harmonikusokról mesélnél nekem valamit ....
Végerősítőt nézek majd, ha találok piciben valamit akkor jó lesz! Uis jó lenne minél kisebben megcsinálni az egész cókmókot ..
Illetve a kondit illetően: van szabályozható kondi vajon ebben a tartományban?
-A harmonikus dolog az lenne, hogy ha építesz egy adót 3,5 MHz-re akkor (sajnos) csaknem ugyanúgy fogod venni a jelet 7, 10.5, 14, stb MHz-en is egyre csökkenő térerővel. Egy 40,665MHz-en működő RC adó adását pl egész jól tudtam ellenőrizni a 162.66MHz-en, egy "Yaesu"-val.
-Trimmerkondenzátorokat a 4-60pF-os tartományban szoktal gyártani.
Értem, akkor érdemes pl. a 25 MHz-st használni, mert az 100 MHz-es fogható lesz, ugye?
Ja, és még egy kérdés:
a G18.432E12 és G17.734D12 azok most milyen frekin mennek:? Mint amellyi a szám rajta? Mi az a G az elején, gondolom nem gigahertz?
(#) Medve válasza durkonorbi hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Igen, venni fogod 100 MHz-en, a kvarcok frekvenciája: 18.432 és 17.734MHz. A "G" valami típusjel lehet...
(a 18.432-vel az adatátviteli sebességet állítják be, a 17.734-gyel pedig a televíziós vételhez szükséges PAL-színsegédvivőt állítják elő)
(#) mcganyer válasza Pepper hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Hali nos jeladó igen amit építettem az inkább kifejezetten ehhez a sporthoz van azért nincs rajta nagyobb antenna. nem QRP-zni készül az ember vel bár izlés és ked v kérdése
Amugy ha szeretnél építeni ilyen rókavevőt HA0LZ rajzait megtalálod a rádiótechnika valamelyik idei számában vagy ha googleban rákeresel ha0lz-re akkor is megtalálod
RH-ra ferittantenával csináljuk vagy keretantennával URH-ra pedig 3 elemes jagiva vagy néha hb9cv-vel
(#) szucsy3 hozzászólása Jan 28, 2009 /
Sziasztok! kérésem az lenne, hogy kellene nekem egy kapcsolás egy Jeladóhoz, ami kb 20m hatótávolságú,. na persze meg a vevő része is!
egy multivibrátort szeretnék vele üzemeltetni messziről, ami mind addig adja a fülsüketítő hangot, amíg nyomva tartom az adó gombját.
előre is köszi
(#) cirimuri hozzászólása Márc 23, 2009 /
Nekem is kellene egy jeladó na meg valami vevő.
Ha az adón záródik egy kontaktus 50 méterre hangjelzést adjon.
(#) pucuka válasza cirimuri hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Vezetéknélküli csengő, kis átalakítással.
Erre van kitalálva.
(#) car.guru hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Csak egy kérdés, ami tudatlanságomból fakad, de én úgy tudom, hogy a rádió hullámok a vízben nemigazán terjednek.
Vagy igen?
(#) zolika60 válasza car.guru hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
De igen.
(#) car.guru válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Bocs!
Hát tévedtem!
Csak abból indultam ki, amit a háborús filmeken láttam, amikor a tengeralattjárónak periszkóp mélységig kellett emelkedni, hogy rádiózzon.
Még egyszer bocs!
Ja, és van itt egy oldal, ahol pont ezt taglalják: RC hullámok terjedése vízben???
(#) kendre256 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
De nem ...
Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag nem terjednek. Kis vízmélységből, kis frekvenciával még valahogy, de jellemzően nem terjednek. Viszont a vízről nagyon jól visszaverődnek (a rádióamatőr nagytávolságú összeköttetések is részben ennek köszönhetők, a rádióhullám az ionoszféra és a föld (amelynek legnagyobb felülete víz) között "pattog", így körberádiózható a Föld a majdnem egyenesen terjedő rádióhullámokkal is.)
Ebben a topikban írta valaki, hogy 432 MHz-es jel már 2 cm-es "vízmélység" alól már nem jött ki.
(#) pucuka válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
DE! Terjednek, csak a VLF hullámok, erre találták ki a 9 - 15 kHz nagyonhosszú hullámokat. Ebben a sávban működik egy (hiperbólikus) navigációs rendszer, amit a tengeralattjárók is használnak mind a mai napig.
Mivel a tengervíz vezetőként is felfogható, itt is fellép egy a skin hatáshoz hasonló jelenség ami megakadályozza a nagyobb frekvenciák, (rövidebb hullámok) vízbe hatolását.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Sőt, jut eszembe, a tengeralattjárók komunikációjához használtak 76 - 86 Hz (!) frekvenciájú ELF, SLF sávú (extrém alacsony, szuperalacsony frekvencia) elektromágneses hullámokat fázismodulált adatátvitellel.
(#) kendre256 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Hát ahogy szokták mondani, kinek a pap, kinek a papné...
Én pl. már a 9 kHz-et nem igazán tekintem rádiófrekvenciának, még a berekedt denevérek frekvenciája is visítozás ehhez képest (tudom persze, hogy van ilyen rádiófrekvencia is, meg vannak még tizedhertzes rádióhullámok is).
Azt tudom én is, hogy extrém alacsony frekvenciákat használnak is a tengeralattjárók, de a 76 Hz-et (de még a 9-15 kHz-et is) rádióhullámként használni nagyon macerás. Rádióamatőrök használnak 137 kHz-et kommunikációra, már azon a frekvencián is fel kell kötni az alsóneműt, ha adót, antennát akar csinálni valaki.
(#) pucuka válasza kendre256 hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Azért nem is annyira macerás. Egy rendes DJ erősítőre 1000 W osra rá kell kötni egy 10 km -es antennát
(#) Pepper válasza Pepper hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Na kérem szépen, a probléma azért 3 éven belül megoldódott. :yes:
Köszönöm az igérgetőknek a segítséget, a soha el nem készült detektorokat, aminek a megcsinálását bevállalták (potom 10 rudiért).
Ebay - kb 4000 Ft - made in china !
A kép magáért beszél, tökéletesen működik!!!
A téma megoldódott, zárható.
üdv
(#) akosbaky hozzászólása Szept 22, 2012 /
Heló mindenki !
Nekem is egy ilyesmire lenne szükségem, csak macskára (nyakörvnek).
ha valaki tud kb. 5000 Ft alatt írjon sürgős lenne, mert mindig messzire elmegy a macska.
Jó lenne a kb. 2-3 km-es hatósugár.
Üdv !
(#) GreatZoltan hozzászólása Jún 2, 2013 1 /
Kis Góglizással találtam meg ezt a lehetőséget, az előttem szólóhoz hasonlóan nekem is macskára kellene 1 ilyen kisméretű jeladó, amit esetleg bolhanyakörvre lehetne tenni. A macskák jogaival tisztában vagyok, viszont valamelyik "kedves" közelben lakó -gyanúm szerint- valamilyen csalétekkel elcsalja a macskákat, és szándékosan vagy nem, elteszi láb alól őket. Én ennek a "szemétládának" a felderítésére szeretném használni. Függetlenül attól, hogy ki kedveli vagy nem ezeket az állatokat. Ez a környékbeli valahogy pont akkor pusztítja el az állatomat mikor leellett. A kölykök meg ittmaranak rajtam, az én lelkiismeretemre és emberségemre. Elegem van belőle, hogy azokat a tehetetlen kis jószágokat az annyuk nélkül nekem kell felnevelnem, vagy átsegíteni a másvilágra, vagy végignézni a szenvedésüket amíg törekvéseim ellenére elpusztulnak. Mivel a google nem gondolatolvasó, nem hozza a nekem megfelelő megoldást, ha valaki tud segíteni azt megköszönném! 200-300 m hatósugár bőven elég, ha közben megoldást találok mégis, azt jelzem.
(#) pucuka válasza GreatZoltan hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Nézz át ebbe a topikba is, legegyszerűbb, ha veszel egy 151 MHz -es jeladót, ezt az állat nyakörvére erősítheted. Már csak egy érzékeny vevőt (pl. Yaseu, vagy hasonlót) kell szerezni hozzá, és készíteni egy jó antennát.
(#) GreatZoltan hozzászólása Jún 4, 2013 /
Köszönöm szépen a segítséget! Kutyák számára találtam megoldást.
Következő: »»   3 / 4
