- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   138 / 841
(#) scooby_ válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Vagy is úgyértesem,a kezembe tartom a "labortápot" és nincs más dolgom,minthogy megkeressem a vezérlő IC-t?
Egy kis segítséget!
Hol keressem?hogy néz ki,mijen típusú lehet?
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
MUR3020?
Ez lehet az! már a trafó másik oldalán van,a kisebb feszültségeknél,az összes többinél nagyobb borda van rajta és 3 lábú
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Hát ez csak egy dióda! Google nem szimpi?
üdv! proli007
(#) scooby_ válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Nahh ez mellé
Hány lábút keressek?
Szimpatikusnak szimpatikus,de van rajta 100 IC elég sok SMD,meg hűtéssel is rendelkező.
Inkább felsorolom a rajtalévőket
SMD-k:IR2110,UC3842,és egy ömlesztett IC
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Nem egyszerübb ha a kimenetekre kötök potmétert?
Hát egyértelműen az UC3842 a PWM vezérlő, és az IR2110 hajtja a Fet-eket. De annyit hozzátennék, hogy a kapcsoló üzemű szabályzókat általában nem lehet nagy tartományban szabályozni, már csak abból az okból sem mert pld. ezt sem arra a célra tervezték.
Ezt az utolsó mondatot, vegyük úgy, hogy nem is hallottam...
üdv! proli007
Vagy is az UC3842 az???
És szerintem a 9,10-es láb az ami nekem kell...ha ezaz az IC!
Output,és a GND.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Ezen a panelon hibás az áteresztőtranyókat szimetrizáló ellenállások értéke.
A 2x0,1ohm helyett, 2x0,47ohm kell!
Alkotó
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 25, 2009 /
Elméleti segítségre van szükségem.
1. A RIM NTM305R labortáp kapcsolásában (pl. itt) mit csinál a T4 tranzisztor?
2. Tudna-e valaki segíteni abban, miként lehetne egy leddel kiegészíteni az említett rajzot, ami az áramkorlát működésbe lépését jelezné?
Alkotó
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
T4 működése:
A T4 tranyó, maga a feszültségszabályzó.
- A T3 áramgenerátor, a P2 potin beállításától függő feszültséget ejt. Ez lesz a kimenő feszültség (azaz UP2-650mV)
- Ezt a feszültséget kapja meg, referenciaként a T4 bázisa, a 330ohm-on keresztül. A tranyó emittere a kimenetre van kötve.
- Ha a kimeneti feszültség alacsonyabb, mint a potin beállított akkor T4 nyit, és ezzel nyitásba vezérli T5..T10-ből felépített darlingtont. (D7 dióda, csak a T4 bázis-emitterét védi)
Áramkorlát jelzése:
- A D6 dióda helyett, beépíthető egy kis áramú Led.
- A T1 kollektorába található 10kohm-ot 3,3kohm-ra kell cserélni, a T2 bázis-emittere közé, pedig egy 120ohm-os ellenállást kell kötni.
- P4-P5 potit, a növelt T1 árama miatt, valószínűleg újra kell szabályozni.
üdv! proli007
(#) sector99 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Szia !
Nekem pedig az lenne a kérdésem, hogy az említett táp átalakítható-e pnp típusú teljesítmény tranyós változatra ? Nem azért mintha a 2N3055 gond lenne árban, de p-típusú van egy marékkal.....
Vagy esetleg EZT ! át lehet tervezni ?
KÖSZÖNÖM előre is !
(#) lidi válasza sector99 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Át lehet alakítani, én is ez alapján indultam el az új tápom tervezésénél. Én P-Fet -el fogom megcsinálni.
(#) slogan hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Kérdezném megint ,esetleg nincs valakinek eladó labortápja ?
(#) sector99 válasza lidi hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Köszönöm !
Ha szabad akkor majd nagyon szívesen venném a megvalósítást - a Te általad leírt P-FETTEL is -, mert bizony a tervezgetésekhez az én elméleti tudásom nem elegendő
(#) Alkotó válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Köszönöm, átgondolom.
Alkotó
Attila86 !
E-mail ment ,nincs válasz ?
(#) Attila86 válasza slogan hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
De, lesz mindjárt.
Elküldhetem a tervet, de még csak szimulátorban van benn, gyakorlatban még nem próbáltam ki ! 24V / 5A lesz a tervezett. Bár 1db ilyen FET-el max 3A -t bírna teljes terhelésen. (alacsony kimenőfesz mellett nagy áram) Úgyhogy azt még duplázni kell minimum, vagy valami kapcsoló üzemű előfokkal, vagy több megcsapolású szekunderrel csökkenteni kell a feten eső feszültséget.
A file-t multisim10 -el lehet megnyitni.
Köszi ! Majd megnézem, de ehhez még majd a progit is kell vadászni és föltelepíteni.....
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 26, 2009 /
A RIM NTM305R-nek a TO3 tokos változatát is megmutatom, hátha valakinek ilyen tranyói vannak.
Fontos! Nálam mindent le kell ellenőrizni, akár elírás, akár elkötés is lehet benne (egyik sem szándékos!!)
Alkotó
(#) proli007 válasza sector99 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Alapvetően nem gond, mert a végfokozatok itt darlington kapcsolásúak és komplementer darlingtont ugyan úgy lehet alkalmazni.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Lenne két egyszerű módosítási javaslatom is, ha érdekel.
üdv! proli007
Ameddig nem osztod meg velünk, addig nehéz eldönteni érdekel-e. De minden jól jön, ami előrébb viszi a dolgokat.
Alkotó
(#) scooby_ hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Akkor senki nem tud segíteni abban,hogy az UC3842-k melyik lába kell,és hogy a potmétert hogy kössem rá?
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Miért? Állított ilyent valaki? És miből gondoltad, hogy az UC lábára kell kötni potit?
üdv! proli007
(#) scooby_ válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Te mondtad,hogy az a vezérlő!
Felsorolom a lábakat
1:Compenstation
2:NC
3:Voltage Fedback
4:NC
5:Currend Sense
6:NC
7:RT/CT
8ower Ground
9:GND
10:Output
11:Vc
12:Vcc
13:NC
14Vref
Ez mind
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
„Akkor senki nem tud segíteni abban...”
Én erre mondtam, hogy "Állított ilyent valaki?
A lábakat felesleges felsorolni, ott van az adatlapon ahonnan kiolvastad. De ha már megnézted, akkor láthattad volna, hogy "Voltage Fedback" azaz feszültség visszacsaztolás. De nem is ez a kérdés..
- Az UC nagy valószinűséggel a táp primer oldalán van. A szabályzandó feszültség, pedig a szekunderen.
- Az UC-re visszatérő szabályzó jel akkor valami optocsatolón keresztül érkezik meg. Általában ilyen esetben a szekunder oldalon van valamilyen feszültségérzékelő (pld. TL031) ami ősszehasonlítja a belső referenciájával a kimenő feszültséget és ha az több nyitja az optót.
(Természetesen ezen kívül még számtalan módszer van a szabályozásra)
Tehát ahhoz, hogy valaki "saccolni" tudjon mit kell tenni, kapcsolási rajz kellene, vagy kicsit többet kell tudni az áramkörről. (De az, elsősorban legjobb lenne ha Te lennél.)
Szóval gyanítom, ezért nincs válasz.
üdv! proli007
(#) Alkotó válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Várom a jobbító javaslataidat.
Alkotó
(#) scooby_ válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Ezekszerint ezért nincs:'(
És nem is lessz,mert nincsen kapcsolásom ehhez a táphoz...
De miért is lenne? csak egy közönséges szervergép tápja...ha tönkremegy...az illető vesz újat......
Írtad,hogy még számtalan módszer van a szabályozásra...Mi lenne az?(lehetőleg egyszerű legyen)
Következő: »»   138 / 841
