Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   17 / 53
(#) balaenoptera hozzászólása Dec 16, 2013 /
Kínai barátaim küldtek nekem led szalagot. Az én bajom az vele, hogy villog amikor simán rákötöm a 12v-ot. Ez természetes, vagy kell hozzá valamilyen vezérlés? Tudnátok ebben nekem segíteni?
(#) nedudgi válasza balaenoptera hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Hogy villog? Nem inkább vibrál? Milyen tápegységet kötöttél rá? Elég a táp terhelhetősége? Megfelelő szűrés van rajta?
(#) balaenoptera válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Nem vibrál, hanem villog kb másodpercenként. output12v 500mA táp. Szűrés? Az mi?
Most találtam egy 830 mA-est azzal már tényleg csak vibrál, csak nagyon zavaró.
(#) hotib válasza balaenoptera hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Talán kicsit gyenge az a táp? Esetleg le-fel kapcsolgat miatta... Mekkora az a szalag? Hány LED?
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
(#) balaenoptera válasza hotib hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Az lehet! 5 méter és ebből van 6db. Ez jó lenne a táplálására? Egyenként 300 ledes
Szerintem nem. Mármint ha mind az 1800 LEDet egyszerre be akarod kapcsolni.
Konkrét adatok nélkül: kínaiék azt mondják, hogy egy 5m hosszú 300 (3528) LEDből álló szalag fogyasztása 24W. Ami 12Volton 2A. Mindez hatszor 12A, ergo kevés a 10A.
Ez enyém 5050 Cool white, 300 LED, 12v, 72W/5m és egyenlőre 15 métert akarok vezérelni. Erre tudsz nekem valami olyat ajánlani, amivel a lehető legstabilabban meg tudom hajtani? Azt jól számolom, hogy ehhez is 18A kell?
(#) hotib válasza balaenoptera hozzászólására (») Dec 16, 2013 / 1
Jól számolod. Amit linkeltél táp, az egy szalagra stabilan elég (van tartalék) Vagy veszel egy 20A tápot a három szalaghoz. Akár itt, csak 2-3 hét, mire kézben lesz. Vagy több...
Szerintem biztosan vámmentes lesz, nem hiszem, hogy vacakolnának vele (hivatalosan 20USD-ig vámmentes) Igaz, ebből is kettő kell a 6 szalaghoz. Max. megveszed később, nehogy egyszerre érkezzenek.
De Te tudod, mire akarod használni őket, lehet, több kicsi jobb.
(#) every válasza hotib hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Szia! Az általad említett oldalon a 10A-es táp elég egy 5m-es 5630-as led szalaghoz?
Köszönöm hobit a segítséget, nagyon sokat segítettél. Kínai barátainkkal az a baj, hogy nagyon lassúak, ez a szalag is 2 hónapig jött. Veszek a conradban, vagy valahol máshol ahol jó áron lehet kapni. Tényleg nagyon köszönöm!
(#) SzT3 hozzászólása Dec 16, 2013 /
Tudom hogy nem teljesen ide tartozik, de nem találok neki jobb topikot mert igaz hogy nem szalag de "lap", ugyhgy talán még ide illik a legjobban!
Van nekem 3 darab ilyen panelom, cseréltem két sörre, gondoltam annyit megér, akivel boltoltam nála műhelyvilágításnak van feltéve, brutál fénye van! Ő 14 voltal hajtja meg de csak azért mert akkora "adaptere" volt otthon!
Szerintetek milyen betáp kell neki? Kell komplett meghajtó vagy elég neki valami fix x volt?
Elvileg szerepel rajta egy 3.0-3.1 v de ránézésre kevésnek tartanám!
Szerk: ő bizonyítandó hogy működik egy akutöltőre tette rá az meghajtotta ugy hogy nappal vakított.
Mindkét tipusu panelon 29 led van
(#) Barret válasza SzT3 hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Nagyon sok alkatrész van a panelon,én azt mondanám rá,hogy beépített áram generátoros!
Ebben az esetben előállítja magának a megfelelő áramot.
Nekem is van áramgenerátoros egységem,simán bírja a 18V-os betápot is.
Ha töltőről lett kipróbálva,az kb 14V-ot ad le.
Tehát 12V-ról állandó üzemet bírnia kell.
(#) SzT3 válasza Barret hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Ezen felbuzdulva meghajtottam egy régi cb táppal 12 volt
Azt már biztosan látom hogy a 29 led 3 csoportba van szedve 9 led kb 70 százalékos fényerővel világított 10 led kb 10 százalékkal 10 pedig éppen hogy észrevehetően jelent meg a chip-en valami derengés!
Akkor ezek szerint neki mehet valami 12 volt 2-3000mA? mert a cb-áp minimum 1300-at ad (akkora eszköz van most rajta aminek annyi a minimum felvétele és stabilan megy!)
Illetve mégegy.... Ha a betápot megszaggatom egy PWM jelgenerátorral akkor a hatás jelentkezni fog a ledeken ugye?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
(#) uniman válasza SzT3 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Reméljük nem borult sötétségbe néhány ilyen masina lámpája emiatt...
(#) hotib válasza every hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Azt írják (pl. itt) hogy 8A / 5m, vagyis 300db 5630 LED esetén. Ehhez 10A táp elég. Ez ugye 12Volton 96W, de máshol kevesebbet írnak (70-80W) lehet, szalag függő. Biztos más az ellenállások értéke.
Értelem szerűen kisebb teljesítmény - > kisebb áram felvétel, ergo 10A táp jó lesz azokhoz is.
(#) Zsolt50 válasza SzT3 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Mérted a 12V feszültséget vagy csak ez van ráírva a tápegységre?
A fenti jelenséget attól is produkálhatja, hogy kevés neki s 12V.
Ha kevés a feszültség akkor akár tízezer! mA-es tápot is rakhatsz rá, de nem fog jobban világítani
(#) every hozzászólása Dec 17, 2013 /
És hogy kötnétek össze 7db 5630-as led szalagot? Tehát a kérdés: Mind két végén kellene küldeni 12v-al.
(#) every válasza every hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Ja! És a szalagok egyenként 70 centisek
(#) SzT3 válasza Zsolt50 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Kb 4 hónapja lett mérve akkor 12.4 volt....
A töltő pedig amivel hajtva lett 13.7 adott. uhgyhogy tippem szerint is 12 volt kell neki....
De nem tudom keresek, egy 12 v és nagyobb mA tápot és megnézem azzal! jobbat nem tudok..
(#) usane válasza every hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Nem ártana. Ha jól nézem ezek 20W/m körül vannak. A túlsó végén durván 8A csordogál ha 12V-os.
(#) usane hozzászólása Dec 17, 2013 /
Más.
Nem tud valaki beszerzési forrást olyan DRGB szalagra amelynek minden LED-je külön vezérelhető?
Itthon csak olyanokat találtam amik 2-3-asával vannak csoportosítva.
(#) Zsolt50 válasza every hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
rézvezetékkel
Hány LED esik egy méter szalagra?
Akkor az a mai napon is 12,4 V. Ezt akkor mérted amikor a LED világított (össze volt kapcsolva a tápegységgel)?
Feszültség növelése próbához: A tápegységgel sorosan bekötsz egy 1,5V-os elemet és így csatlakoztatod rá a LED-et. 12,4+1,5=13,9V.
Szia Nem terhelés alatt mértem, és most sajnos nem tudom mérni..
Máris nézem ezt az ellem sorba kapcsolást!
Sorba kötöttem vele egy 1,2 voltos ceruza aksit hát erősödött a fénye de.... ezen felbuzdulva van egy 13,5 volt 1,5 A motorola tápom azzal sorba kötöttem szintén az 1,2 -es akksit.. hát alakul
Lehet hoyg akkor valóban nem csak az ampert hanem a voltot is növelnem kell?
viszont a 13,7-es akksitöltővel meg pedig nagyon jó volt... igaz az kicsivel nagyobb ampert ad ki!
(#) hotib válasza usane hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Én itt vettem. Van több féle, érdemes körülnézni. Van amit ingyen postáz, jó esetben 3-4 nap alatt itt van.
(#) kaqkk válasza SzT3 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Én megmérném annak a 13,7 es aksitöltőnek a feszültségét....
(#) usane válasza hotib hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Kösz. lyesmit kerestem.
(#) every válasza Zsolt50 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
60led/m
Következő: »»   17 / 53
