Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   18 / 53
(#) SzT3 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Szia Kaqkk!
Megkértem cimbit hogy mérje le mert az nála van.
13,9 V ...
Ennél többre most nem képes mert nem csak az én 2 söröm volt neki otthon...
(#) Barret hozzászólása Dec 17, 2013 /
Érdekes hogy az ajánlott feszültség mellett a led szalagok messze vannak a közölt teljesítményükhöz képest...
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
(#) Electricboy hozzászólása Dec 22, 2013 /
Segítségre lenne szükségem, falra szeretném felragasztani a szalagot amit meg is tettem a saját ragasztójával viszont elkezdett leválni. Sima diszperziós festékkel van festve a szoba ezek szerint a led ragasztója nem szereti ezt (érdekes?). Pedig újonnan vettem, de már a felragasztáskor feltűnt hogy ilyen nyúlósan akar ragadni szerintem ennek nem így kéne viselkednie.
Kérdésem ebből adódik: mivel tudnám megfelelően rögzíteni hosszú távra a szalagot?
(#) nedudgi válasza Electricboy hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
A kétoldalas ragasztó, ami a LEDszalagon van (arról most nem beszélek, hogy hűtés szempontjából is jobb) a sima, lehetőleg fém vagy üveg felületet szereti. Porozózus, egyenetlen felületen nem tapad kielégítően.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
(#) Electricboy válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Igen sajnos számítottam is rá hogy nem lesz a legjobb helyen a falon, szerencsére nincs "maxon" járatva a melegedés elhanyagolhatónak tekinthető, valamint nem tudom hogy számít e valamit, de pont egy sarkon kapott helyet ahol alu élvédő van rögtön a festék alatt. Sajnos megoldást még mindig nem találtam a problémámra.
Az alu élvédő még jó is lenne, csak ott nem szabad lefesteni, ahova a LED szalag kerül. Illetve előbb a LEDszalag, ideiglenesen rá kell ragasztani valami védő papírragasztót, amit a festők használnak.
(#) mlaci79 hozzászólása Dec 23, 2013 /
Feltettem 2,5m led szalagot a konyhabútor felő szekrényének az aljára. Tökéletes munkapult világítás. Egy bajom viszont van. Mikor felkapcsolom (tápot adok a trafónak) nem világít azonnal, hanem kicsit neongyújtó hatást keltve (mintha villanna halványan) 1 -1,5 másodperc után világít.
1 méter vezeték van a szalag és a tarfó között. Mikor csak teszteltem 20 cm vezetékkel akkor szinte azonnal bekapcsolt. Akkor talán 0,5 sec körüli késés volt.
Ez mitől lehet és hogyan orvosolható? (nem akarom a 12VDC-t kapcsolni mert akkor állandóan fesz. alatt kell, hogy legyen a trafó. Ez nem biztonságos opció számomra.)
(#) fraba hozzászólása Dec 24, 2013 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a távirányító egyedi kód(oka)t használ, és csak a hozzá kapott vezérlővel kommunikál, vagy univerzális, így egy távirányítóval több vevőt is tudok egyszerre kapcsolni?
(#) nedudgi válasza mlaci79 hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
A tápegységnek van belső ellenállása, a kimenetén pedig egy kondenzátor van - 0 idő alatt nem tud feltöltődni. Kikapcsoláskor fordított a helyzet, a kondenzátor a LEDeken keresztül sül ki.
Lehet olyan áramkört készíteni, ahol a kondenzátort állandóan feltöltve tartjuk, hogy azonnal tudjon indulni a világítás, de szerintem nem éri meg. Én inkább egy másodperccel a szükséges előtt kapcsolnám azt a világítást.
(#) huik hozzászólása Jan 1, 2014 /
Tanácsot szeretnék kérni led szalag szereléssel kapcs.
A szoba 3 falán vezetnék körbe(13.5m) 5050es szines RGB 30led/m-es szalagot.
Ezen a fajtán 3 ledenként van vágási pont.Gyárilag fél és egy méterenként forrasztva vannak a vágási pontok.
Szeretném minden 3led után a vágási pontokon egy ilyen toldóelemet berakni?
Ez kivitelezhető,bárminek a károsodása nélkül?
(#) nedudgi válasza huik hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Szeretném minden 3led után a vágási pontokon egy ilyen toldóelemet berakni?”
Ezt kifejtenéd bővebben? Az én nyelvtudásommal van baj?
A 13,5m elég sok, tehát több helyen kell tápot adni, talán két méterenként elég lesz.
(#) Zsolt50 válasza huik hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Megkérlek, hogy fordítsd le magyarra és értelmezd az első kérdőjellel végződő mondatodat.
Kivitelezhető. Semmi sem károsodik, kivéve a LED szalag mechanikáját (gy.k: feldarabolás után nem egy egység).
Nyilván problémák léphetnek fel a sok toldozgatás miatt.
Az, hogy ez mekkora gondot okoz, ha okoz egyáltalán az idő fogja eldönteni.
1 toldás kb. így néz ki: LED szalag rézfólia (ami szabadon hagyva oxidálódik)-érintkező (ami további átmenetet tartalmaz úgymint "galván"anyag- érintkező réz anyaga-galván anyag)-rézvezeték-érintkező-LED szalag rézfólia.
3 LED-enként vagyis 10cm után beletoldanál egy 10cm-es toldót. Méterenként ez 9-10 toldás. A linken szereplő árral: min. 3400 Ft méterenként. Ez a költség mennyivel előnyösebb annál, ha vásárolnál még pár méter szalagot?
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Nyelvtanból protekcióval engedtek át.Nézd el nekem...
A 30led/m-es ledszalagon 3 ledenként van nevezzük vágási vagy forrasztási pontnak
Semmi újat nem mondtál, sem a problémáddal, sem az ismeretekkel kapcsolatban.
Ráadásul azt is pontatlanul.
Egy 12V-os LED szalagon (néhány esetet kivéve) 3 LED-enként vannak az egységek. Az egységek határán legtöbb esetben van vágási/forrasztási pont. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a szalagod 30 LED/m.
Továbbra is érdekel, hogy miért akarsz méterenként plusz 3400 Ft-ot költeni egy kontakhibára hajlamos átalakításra.
(#) Teaway válasza Zsolt50 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Szerintem ritkítani akar; elég lenne neki 15 LED/m.
Mert az egyik falra feltettem egy 5 méteres szalagot,aminek a fényereje bőven elég lenne.Ha 13.5 méteren lenne a led világitás,sok a fény.Csak hangulatvilágításnak szántam volna.
Az 5050 30led/méteres szalagot azért írtam,mert konkrétan olyat vettem.
Ez csak egy kósza ötlet volt részemről,amire tudni szerettem volna a választ.Mert mint a nyelvtan,az elektronika se az én asztalom.
(#) Zsolt50 válasza Teaway hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Nem gondoltam, hogy nehezen értelmezhető a mondat. A lényegét kiemelném: méterenként plusz 3400 Ft-ot költeni egy kontakhibára hajlamos átalakításra.
A kérdező linkjén a 30 LED/m RBG szalag akciósan 1400 Ft.
Nem sértésnek szánom, de remélem tudod a 3400 Ft és az 1400 Ft között mi a különbség. A kérdésedre is kaptál választ, de még egyszer: kivitelezhető, a méterenkénti 9-10 toldás nem károsít semmit. Más kérdés a később esetleg fellépő kontakthiba. Más írta: több ponton kell neki "táp"-ot adni.
Még valami: a 3400 Ft (amely 9db toldás) árán vehetsz fényerőszabályzót. A végösszeg akkor is sokkal kevesebb ha soha nem használod teljes fényerőn.
A segítséget köszönöm.
Tudtam értelmezni a leírtakat.Kérdezted,miért akarom.Válaszoltam rá.
Darabját jóval olcsóbban vettem volna.Nem a linkelt helyről,ahol valóban húzós árban kapható.
10 centis vezeték forrasztásával próbálkoztam 4 ponton.Mikor ráadtam a feszt,egyik helyen zárlat lehetett,mert a forrasztási pontoknál szigetelésnek szánt zsugorcső bebarnult.Ott szétszedtem.Nagyító alatt megnéztem,de a 4 forrasztási pont nem volt összefolyva.Polaritásra figyeltem.Azzal nem volt gond.Ezek után jött a csatis vezeték a képbe.
Szalagspórolós hirtelen ötlet volt.A leírtak alapján,akkor inkább hanyagolom ezt a verziót.
(#) totya979 hozzászólása Jan 4, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy 4 vezetékes rgb led szalagnak összeköthetem-e a három szin vezetékét, és úgy adni neki a 12V tápot, ha azt akarom hogy mind a három szín egyformán és maxon világítson? (Nem kellene vennem rgb vezérlőt, úgysem használnám ki)
Kösz előre is a segítséget.
(#) rolie válasza totya979 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Összekötheted, feltéve hogy a tápod is bírja a strapát.
(#) totya979 válasza rolie hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Köszi. Én is így gondoltam. Egyébként ez lenne a tápja: Bővebben: Link
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
(#) Trafó69 hozzászólása Jan 6, 2014 /
Házátalakítás előtt állok.
Szerintetek helyileg állítsak elő tápot a ledszalagoknak, vagy központilag, külön vezetékcsatornában?
Köszi a véleményeket.
(#) nedudgi válasza Trafó69 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
A központi táp a vezetékelés költségét megnöveli.
(#) Bakman válasza Trafó69 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Mindkét módszernek van előnye és hátránya.
A központi tápegységben az a jó, hogy a szalagok környékén már nem kell helyet keresni/csinálni a tápegységnek, azt olyan helyre rakhatod, ahol könnyű elérni ha valami miatt javítani kellene. Igaz, ez több vezetéket kíván összességében.
(#) Trafó69 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Ez gyors volt, le a kalappal, köszönöm szépen!
Bár igazából a vezetékeken fellépő veszteség miatt gondoltam a segítségeteket kérni. Annyira értek a dologhoz, hogy tudom, hogy kellhet vele számolnom, de annyira meg mégsem, hogy tudjam, hogy mennyire vegyem figyelembe.
(#) hotib válasza Trafó69 hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Még egy adalék a helyi táp előnyeihez: (jóval) rövidebbek lehetnek a nagyáramú vezetékek. Ez központi tápnál, hosszú vezetékek mellett (esetleg) olyan mértékű feszültségesést okoz, ami mellett problémás lehet az üzemeltetés. Ezért központi tápnál (esetleg) jóval vastagabb vezetéket kell használni.
(#) Trafó69 válasza hotib hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Igazán hálás vagyok, köszönet!
Marad a sok kis trafócska
(#) sector99 hozzászólása Jan 9, 2014 /
Nem tudok keresni ebben a témában. Ti is tapasztaltátok ezt vagy csak én csinálok rosszul valamit ? (kipróbáltam egy másik témát, ott rendesen működik a keresés...)
(#) SzT3 hozzászólása Jan 15, 2014 /
Ebben a hozzászolásomban említett ledpanelekhez szeretnék egy fényerőszabályzót!
Mivel még mindig nem tudok semmit a panelekről, de 15 volt környékén nagyon szépen virít így 15 betápra gondoltam de fogalmam sincs hogy mekkora mA-el!
Milyen verziót javasoltok? 555-el szeretném ha lehetne!
Következő: »»   18 / 53
