Fórum » Madár hang generátor
Témaindító: KillCool, idő: Jan 14, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) KillCool hozzászólása Jan 14, 2006 /
Hy ma találtam egy rossz zsebrádiót ami bekapcsolás után olyan pittyegéseket adott mint egy vagy több madár a hangerő szabályozó válltoztatásánl változtak a hangok
szal van-e ilyen vagy esetleg nem-e tudnátok adni egy kapcsolást adni ami hasonló dologra képes.. valami egyszerű ologra gondoltam
minden ötletért köc
(#) vegyészmérnök válasza KillCool hozzászólására (») Jan 16, 2006 / 4
Hi!
A Hobby Elektronika 1992 áprilisi számában láttam egy kanárihangot utánzó áramkört.:nezze:
(#) szabi83 válasza KillCool hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
én meg itt találtam egyett.
van minta hang is.
(#) erobi82 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 9, 2006 /
Lehet hogy nem az a megfelelő topic de ha már madárról van szó, nem akartam újjat nyitni!
Tehát arról lenne szó hogy a galambok igen intenzíven rátelepednek az antennatoronyra és ezeket kellene elriogatni valami BÉKÉS MÓDSZRREL!!!mert művészet takarítani azt ami kiesik belőllük+aztán kellemetlen is ha a ruhánkra csöppenne a cucc.
Vagyis én valami ultrahangos galambriasztóra gondoltam de rajzom az sajna nincs:no: ebben kérném a segítséget valakitől. Létezik gyári is de baromi drága!!Mégegyszer mondom nincs bajom az állatokkal csak rosszkor vannak rossz helyen.
(#) Frankye válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Nem egészen az ultrahangos megoldás, de műxik:
A Keleti pu.-on - még a madárinfluenzától vészterhes idők előtt jóval - készítettek egy madár-riasztó rendszert. Akkoriban főleg az ablakpárkányokra telepedtek fel a kis tollas barátaink, ezért az ablakok alá két szál, kb. 1 mm átmérőjű vezetékből csináltak hurkot, amibe alacsony erősségű áramot vezettek. Ez a madaraknak (és az embereknek) nem okoz egészségkárosodást, de hathatósan risaztja el a szárnyas csibészeket! (Hasonlóan a villanypásztorhoz.)
Ez persze csak az ott megtelepedésüket akadályozza meg, de egy idő után elszoknak onnan.
(Tapasztalatból tudom, ott dolgoztam... )
(#) erobi82 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
A párkánynál OK a dolog, de nekünk antennaárbóc van ahol adó-vevő antennák vannak feltéve ott ez nemigazán megvalósítható.
OK, értem. Ez esetben valóban nem jó a megoldás...
(#) kaqkk hozzászólása Jan 2, 2022 /
Valami egyszerű kakukk hang utánzó áramkört szeretnék építeni , de sehol nem találok . Volna valakinek kapcsolási rajza hozzá ? Német kakukk (570-657Hz vagy 514-618Hz)
svájci kakukk (564-694Hz)
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Úgy keress rá, hogy cuckoo sound/tone circuit/schematics.
Mondjuk nagyjából mindenütt csak ez van...
Érdekes, hogy kész IC-t sem találtam.
Ha PIC-hez kapcsolódna, akkor két láb feláldozásával az egész alsó rész kiváltható.
Mondjuk egy PIC-be be lehet programozni magát a hangot is, és akkor nem lesz IC temető...
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Van 3 szabad láb a picen , de "szerencsére" megint a nagytudású 628 at használtuk egy hang sem fér már bele nemhogy 6 .... Köszi a segítséget átnézem átgondolom mi kell és mi nem az áramkörből aztán meglátom hogy cserélem e a picet ....
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Hát annak eléggé beteges(roboid) a hangja... (ha ez az az áramkör)
(#) kaqkk válasza uniman hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Hát két tranzisztort még talán be tudunk áldozni a próba kedvéért az 555 meg a 4017 kiváltható két piclábbal , veszteni való nincs , maximum a "beleölt" idő ...
(#) uniman válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Itt találsz további rajzokat...
De tuti léteznek kakukk hangmodulok is...csak manapság már a mp3-as play/rec kütyük miatt elfelejtődtek.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
@uniman: Igazad van, a linkelt videó minőségéhez teljesen illik ez a hang.
Kinézni ugyan nem tudtam, de a hang alapján nem ugyanaz az áramkör, mert én az:
- aluláteresztő (R3, C3, R4 és C4)
- zajgenerátor (Q1, R6, R8 és C6)
- burkológörbe formáló (C4, R12, R13 és R14)
hangját nem igazán hallottam ki belőle...
@kaqkk: A CD4093 és a CD4017 nem kell, de az 555 igen (az a feszültségvezérelt oszcillátor). Szerintem a bekarikázott rész hagyható el, a következő megfontolásokkal:
- A zajgenerátor (Q1, R6, R8 és C6) csak akkor működik, ha elegendő feszültség van a tranzisztor BE diódájának záróirányú letöréséhez (azaz ehhez tényleg kell +12 V). Ha meghallgattad vele és nélküle is, eldöntöd hogy kell-e. Ha nem kell, akkor mehet az egész +5 V-ról.
- Ha az 555 +12 V-ról megy, akkor mégiscsak kell (illik) a D6 (de a beintegrált védődióda akkor is belekavarhat). Ha +5 V-ról megy, akkor R1, R2, R22 és C1 behangolás során lehet hogy módositandó.
- PIC portját Open Collector-ként kell használni (+12 V esetén a belső védődióda miatt lehet hogy érdemesebb egy plusz tranzisztort betenni, ekkor D6 elhagyható, de a port nem OC lesz).
Én kipróbálnám és belőném két nyomógombbal az analóg részt...
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Köszönöm a tanácsokat , az 555 is ki lesz hajítva belőle (a pic PWM fogja előállítani a két frekvenciát) A zajgenerátor működhet 5v ról ha csökkentem az R6 értékét ?
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2022 / 1
Itt van a legegyszerűbb, hozzá teszel egy kontrollert és ....
YX5300 Serial UART
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Jan 3, 2022 / 1
Én "készmodul" párti vagyok...igaz pár dolcsit rá kell szánni...lényeg, hogy léteznek efféle modulok. (csak nehéz rátalálni)
(#) kaqkk válasza uniman hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Köszi mindkettőtöknek ! Ha az egyszerű tranzisztoros cucc nem hozza az elvárt eredményt , ezt is kipróbáljuk ..
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
BC547 adatlap szerint Vebo Emitter-Base Voltage 6.0 V, tehát egyértelműen nem fog működni. Más kérdés, hogy mennyire hiányzik a hangjából. Ha jobb vele, akkor csak van valahol nagyobb feszültség a tápegységben...
Mellesleg uniman talált közben bolti modult.
A BC547 et egy 3,3v os zeener diódával helyettesítve működhet a zajgenerátor ?
Ha a 80-as évek hétzenés kvarcórájának hangi minősége benne van az elvártban, akkor ez megfelelő lesz.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Az első pár kísérlet eldönti mit lehet kihozni belőle , lehet hogy a végén csak "ő" lesz a nyerő
(#) bbb válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Madárhangos csiripelésre ezt láttam néhány hete: Bővebben: Link
Érdemes vetned rá egy pillantást, hátha a kívánt kakukkos hanghoz lehet illeszteni.
Ezzel a modullal még akár ezt is meg lehet csinálni.
Ki kell próbálni a 3v3 Zenert, szinte biztosan kisebb ellenállás kell elé, meg a fene tudja mekkora zajfeszütséget ad. Lehet hogy a hangzáshoz annyira nem is hiányzik...
(#) kaqkk válasza bbb hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Ez sem rossz ...
(#) Inhouse válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2022 / 1
A DFplayer mini-hez még egy szavazat. Sokoldalúan vezérelhető, jó hangminőség, olcsó, stb.
Következő: »»   1 / 1
