Fórum » Műszerfal világítás - tuningolás
Témaindító: toMI-DBT, idő: Feb 10, 2009
Lapozás: OK   3 / 4
(#) semetka hozzászólása Márc 19, 2009 /
Na kipeóbáltam a kék ledekkel és csalódva tapasztaltam h ***abb mint a gyári.
Nem tudom miért nem normálisan világítja meg. Pedig nagy fényerejű.
Vmi ötlet?
Moderálva.
-- kobold
(#) chunter válasza semetka hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Pl. olvass kicsit vissza...
(#) kaqkk válasza semetka hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Talán evvel meg lehetne próbálni , 180 fokban körben világít !
Beszúrtam linkként, html oldalakat nem kell csatolni.
-- kobold
(#) kelly hozzászólása Máj 6, 2009 /
Én is foglalkozom a témával,és meg is próbáltam már 5mm-es kék ledekkel megvilágítani a computeremet az autóban,de elég gyatra lett a fényereje.Azt kérdezném,hogy ha a sima ledet kicserélném szórt fényű led-re,akkor el érném-e a kívánt hatást,vagyis azt hogy megfelelő fényű legyen a kijelzőm nappal is.Esetleg a 8mm-es lednek nagyobb a fényereje?Az talán még belefér.
(#) hammer14 válasza kelly hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
üdv!
Beleolvastam a témába mert engem is érdekel a led világítás. Pár féle leddel már volt dolgom hol kínából hol világítós gyújtóból hol szemétből kukáztam össze a ledeket,és elárulom hogy a led mérete tök mind1,a fényerőt nézve! Maga a félvezető számít a közepén. A szuper magas fényű kínából pár száz db rendelve kisebb fényt ad mint amit a szemétből szereztem.... és a pláne hogy ez a led kb 1.5mmX1,5mm. 2 db belőle utastér világításnak térkép olvasáshoz bőven elég.
Ötlet a szórt fényhez: szerezz valami plexit elég kevés kell műszerfalhoz. vágj ki egy tetszőleges csíkot,mint pl a cd játszón a kijelző. Egyik vége plexinek nem árt ha olyan vastag mint amilyen szögbe szór a led. Tehát a plexi csík vízszintbe és egyik végéről világít bele a led. És a másik vége felé közeledve végonyodni kell a plexi vastgaságának,hogy ott se csökkenjen a fényerő,így egy háromszög szerűséget alkot kismértékbe! azért hogy szép egyenletes legyen a fényeloszlás.A plexi felületét egyik oldalról fény visszaverővel kell borítani a másik felét meg finom csiszolóval homályosra kell csiszolni. Az ötlet műxík(legalábbis a samsung kijelző világításra ilyen módszert használ)
Sok türelmet hozzá
Ha valaki nem értené adok egy rajzot.
(#) kelly válasza hammer14 hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Az a baj,hogy nem tudom így megoldani mert én egy computert akarok színesíteni,és nincs abszolút helyem.Annyi van hogy a lyukon be tudom dugni az izzót.
(#) hammer14 válasza kelly hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Úhh az érdekes! pedig még ilyen szóró cuccot bontottam is szét és el is tudnám küldeni levélbe,mert nem egy nagy súly. majd mindjárt visszaolvasok hogy te pontosan mit akarsz csinálni.
mekkora területre kéne szórni a fény pontosan meg hogy? ja és milyen színbe? 8mm a kapacitásod az oké. Azért kérdezem ennyire pontosan mert ha gépet akarsz látványba tuningolni van egy két jó dolgom hozzá.
magasfényű szórt ledem van eleve úgy elkészítve gyári ellenállás hogy 5v-ról világít stabilan. világos kék és vöröses sárgás szín amibe tudnék segíteni.
Ha szórni akarod a fényt még gondolkozhatsz a nagyítón! led elé lencse bizonyos távolságba és kész is.
vannak olyan világítós gyújtók amik horoszkópot vagy csajt világítanak ki,itt találhatsz olyan lencsét ami neked méretbe megfelelő!
Ha a ledeim közül érdekel valami akkor azt:hammer14@freemail.hu. Igazából nem sok pénzért gondolom hanem,valami számodra haszontalan számomra hasznos kis kacatért cserébe.
remélem a moderátor nem veszi apróhirdetés kategóriába,és nem kapok büntit mert nem a kereskedés a mozgatóm.
(#) kelly válasza hammer14 hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Hello.
Ez egy board computer,amihez csak annyira férni hozzá hogy beleteszed az izzót.....Nem nagyon akarom jobban megbontani mert 110 e ft.......Beszélgetek egy emberrel egy aukciós portálon,és ő már mondott tanácsokat meg vannak fent termékei is amik valószinű jók lennének és nem horror áron.Azt mondta hogy mindenképpen szórt fényű leddel kéne megpróbálni,vagy pedig ilyen ujfajta öt chipessel,de ahhoz forrasztgatni kéne teljesítményellenállást a nyákra de nem akarok henkelni rajta.......
(#) wargapityu hozzászólása Máj 26, 2009 /
sziasztok! egy ilyen keltette fel érdeklődésem szerintetek ezt hogy smint lehet kivitelezni, mi kellhet hozzá? én sajna elég ámátőr vagyok de kitartó amúgy haver astrájában csinálnánk meg és ott a kilóméteróra világításával... de a lényeg hogy kinek van ötlete ez hogy működhet? Bővebben: Link
(#) feki00 válasza wargapityu hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Helo
A mutatóra fel lehet téve egy rgb-led. Gondolom olyan mutató kell hozzá ami gyárilag is vezeti a fényt.
A led 3 színének meghajtását meg egy kisebb műveleti erősítős áramkörrel meglehet oldani hogy sebesség/fordulatszám növekedésére változzon. Sajna a műveleti erősítők nem az én világom úgyhogy ezt mástól kell megtudnod hogy lehet megcsinálni.
Ha a sebességet nem analóg hanem digitális formában kapod akkor sajnos pic is kell hozzá.
Kellemes napot
(#) wargapityu válasza feki00 hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
úúú köszi akkor ezek szerint ez nem egy kezdőnek való feladat : ( pic-programozással meg ilyenekkel még nem foglalkoztam csak 1-2 erősítőt építgettem kissebb nagyobb sikerrel, azt is csak IC-set. Na és ha a sebességet analóg formában kapja az ember az jobb? mert én pl nem a fordulatszámmérőre akarom megcsinálni hanem a kilóméterórára, és az bowdenes, de elképzelésem sincs még ahhoz se, hogy azt hogy lehetne elérni hogy egy bizonyos sebességtől átváltson mondjuk az óra háttérvilágítása pirosra, nemhogy így fokozatmentesen. na hátha másnak lesz valami ötlete rá azért köszönöm a felvilágosítást.
(#) zolika60 válasza feki00 hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Nem lehet, hogy ennél egyszerűbb a bolog? Nekem úgy tünik, hogy csak két szín van egy kék és egy piros. A kék állandó fényű a piros meg csak a felső fordulatszám tartományban keveredik fokozatosan hozzá. A kettő keveréke a lila. Ami a a fordulat növekedésével egyre pirosabb. Tehát csak egy fordulat arányos feszültséget kel előállítani hozzá.
(#) öcsigolyó hozzászólása Aug 24, 2009 /
Bár nem egészen pont ez lenne a témám, de kapcsolódik hozzá.
Adott egy F Astra. Ennek az órában lévő izzókat cserélném led-ekre.
A probléma annyi, hogy kikapcsolt állapotban is (se lámpa, se gyújtás...) fél fénnyel világítanak a ledek.
Van e valami tapasztalatotok ebben? Remélem érthető mit is próbálok kérdezni.
Előre is köszi a segítséget.
(#) set68i válasza öcsigolyó hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szia! Ez számomra elég furán hangzik, én a Kadettem összes izzóját ledre cseréltem, kivéve a fényszórókat és hátsó lámpákat, de nem találkoztam ilyen jelenséggel. Milyen ledeket használtál, és hogy oldottad meg a csatlakozást, vagy esetleg gyári ledes izzók?
(#) ReFi hozzászólása Aug 24, 2009 /
Kocsim muszerfalaban 3db T10-es uveglabas izzo (asszem 5W) vilagitja meg a szamlapokat illetve 1db T5-s izzo (1.2W) ami az LCD (km szamlalo) hattervilagitasat adja.
Hetvegen betettem 3db szort fenyu 8mm-es T10 tokozasu LED-et (ilyet) a szamlapok moge es egesz homogen volt az osszkep.
Viszont az LCD izzoja kiegett, kicsereltem megint.
Visszatettem a T10es izzokat es az LCDjet es ugy nem egett ki. Gondolom valamiert tobb aram folyt at rajta.
Sajna T5-s tokkal nem volt LED-em igy nem tudtam kiprobalni hogy az is kiegett volna-e.
Ti mit gondoltok?
Egyebkent ezek a T10es LED-ek elotet ellenallassal vannak ellatva persze.
(#) öcsigolyó hozzászólása Aug 26, 2009 /
Elég sok fajta led-et kipróbáltam.
Az előtétellenállást mindegyikhez külön kiszámoltam a segédlettel. Eddig minden ok is volt.
A TID kijelzőt szétszedve ráforrasztottam a nyák lapra a ledet.
Ahogy rádugtam a csatlakozót teljes fénnyel világitottak a ledek. Bekapcsoltam a világítást, majd ki és ezután nem alszanak el a ledek, hanem fél fénnyel még világítanak.
Ha visszateszem az izzókat, ez a jelenség nem jelentkezik.
Tanácstalan vagyok...
(#) ReFi válasza ReFi hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
valaki?
(#) akos70 válasza ReFi hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Nem éghetett ki azért az izzo, mert mellette néhányat kicseréltél ledre. Viszont a ki-beszereléssel járo mozgatástol elszakadhatott a valoszinüleg már elvékonyodott izzoszál.
(#) ReFi válasza akos70 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Az a baj hogy ez ketszer is megtörtént. Utánna ugrott be hogy a LED miatt-e. Vissza tettem az izzokat , majd a harmadik T5 izzot es ugy jo volt
(#) timinet7 hozzászólása Okt 12, 2009 /
Egy viszonylag egyszerű dolgot szeretnék megcsinálni: a kocsiban nincs tompitott világítás visszajelző csak refi.Azt szeretném,hogy mikor ég a tompitott akkor zölden világítson,amikor ráadom a refit akkor átváltson kékre ugyan az a visszajelzö lámpa. SMD Ledekre gondoltam mivel minitűrnek kell lennie a kapcsolásnak hogy elférjen a rizsizzó helyén.Valami egyszerű ellenálás,tranyó kombinációra nincs valakinek ötlete.Elég láma vagyok a témában,de van bennem igyekezet egy kis skiccel demonstráltam
(#) timinet7 hozzászólása Okt 22, 2009 /
Vagy flip-flop ic vel esetleg?ez csak egy ötlet. valaki?
(#) lapose válasza timinet7 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Elég egy-egy LED egy ellenállással. Az egyiket a tompítottra kötöd a másikat a reflektorra.
Ha veszel egy kétszínű LED-et, akkor biztos el fog férni.
(#) timinet7 válasza lapose hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
azt szeretném hogy a zöld ne világítson amikor a kék
Hagyományos autóknál elalszik a zöld amikor felkapcsolod a reflektort, ha a jeleket a választókapcsoló után veszed.
De ez az egyszerű áramkör jó lesz annál is, ahol a tompított is égve marad a reflektorral.
Az ellenállásokkal tudod beállítani a LED-ek fényerejét.
(#) timinet7 válasza lapose hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Köszönöm,diódás megoldásra nem is gondoltam,kipróbálom.
működik! köszike.
(#) lapose válasza timinet7 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Szívesen!
(#) dizi hozzászólása Nov 11, 2009 /
UV LEDES külső meg világítás.
Kicsit nem adja vissza a szépségét a fénykép élőben szebb.
(#) junior24 hozzászólása Nov 29, 2009 /
Nekem fabiam van-zold ledes hattervilagitassal.Ki lett cserelve kekre es halvanyabban vilagit.Mit csinaljak?Masik aramkort?
Következő: »»   3 / 4
