Fórum » Nagyáramú DC-DC konverter
Témaindító: technik, idő: Nov 14, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) technik hozzászólása Nov 14, 2008 /
Udv!
Sok kapcsolas kering a forumon ebben a temaban, a gond csak az veluk, hogy 1A folott mar nem teljesitenek. En egy hordozhato csomerot epitek (Hobbielektronika 2003/7-10) es a csovek futeset egy 6V -os akksirol szeretnem megoldani. A feszultsegek: 1.5V, 4V, 6.3V, 12.6V, mindez 2-3A aramerosseg mellett. Az emlitett csomero az iras szerint 4db goliat szarazelemrol mukodik a megfelelo feszultsegek kivezetesevel (1.5V, 4.5V, 6V). Egyreszt ezek nem pontosak (de ez a kisebbik baj, meg igy is be lehet merni a csovet), masreszt jo lenne ugy megcsinalni az egeszet, hogy otthon mukodhessen halozatrol is (kozben tolti az akksit), terepen pedig akksirol megy. Elso korben Ni-Cd/Ni-Mh elemekben gondolkodtam, de jo az olomzseles is. Annal inkabb, mert ebbol van 7Ah kapacitasu is (kicsit nehez sulyra, de ezt nem vesszuk most figyelembe, dobozban elfer).
Nehany kep a keszulo muszerrol:
Szoval, ha valakinek van otlete, ne kimeljen!
Koszonom.
(#) kaqkk hozzászólása Nov 14, 2008 /
Az lm317 szab ic egy BD s tranyóval megfejelve
Bőven tud akár 5 A -t is és bármilyen fesz ültségre
beállítható 1.25- 30 V közt !
(#) Dempsey válasza technik hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Itt is van egy 8A -ert bír.
(#) technik válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Ez mind szep, de hogy lesz a 6V -bol 12.6V ?
(#) idlob válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Szerintem itt a fő probléma egy step-up konverter, 6V->12.6V-ra.
Van néhány cél IC ami tud külső tranyóval nagyobb induktivitásokkal is üzemelni, de ilyenből is csak 1.5A-est láttam.
Nem mélyedtem el nagyon a témában még, de feltételezem, hogy nagy áramokhoz már olyan nagy induktivitás kéne, ami miatt roppantul megnőnének a tekercs áramforrásra kapcsolásakor folyó áramok, ill. a mágneses tér felépítéséhez szükséges idő megnőne annyira, hogy nehéz lenne stabil feszültséget kicsiholni belőle.
Lehet itt már érdemes lenne transzformátort használni.
(#) technik válasza idlob hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
En is ugy erzem, hogy a trafot nem lehet kihagyni a mokabol. Egyebkent nem kell stabil kimenet, mivel a csovek futeserol van szo. Emisszios feszultsegnek eleg a 6V egyenaram, erre van kiszamolva a kapcsolas. Regebben epitettem egy autos laptop toltot, ez egy step-up DC-DC konverter. Itt a link.
Egy baj van vele, ha 7V ala esik a bemeno feszultseg, nem hajlando mukodni. Amugy egesz jol megy rola a laptopom.
(#) technik válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
12V -os akksi olomzselesben mar akkora, hogy nem fer el a dobozban, meg eleg nehez is. Ez az ut nem jarhato.
(#) Dempsey válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Itt találsz feszültség kétszerezőt is például 6-ból 12 re.
No es mi a helyzet
ezzel a kapcsolassal? Lehet ezt ugy modositani, hogy kisebb legyen a feszultseg es nagyobb az aram?
Igen, ezt lattam mar, koszi. Mondjuk, hogy az aram rendben van, de mi van a feszultsegekkel? 12V OK, de a tobbi nem. En is gondoltam arra, hogy minden feszultsegre kulon konvertert epitek, de szerintem az pocsekolas. Ha olyan a kapcsolas, amiben van visszacsatolas (mint a laptop toltom), akkor egy tolokapcsoloval siman tudok feszultsegeket allitani.
Hát igen igazad van.
(#) Picboy válasza technik hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Ha akksis üzemen gondolkodsz, akkor az áteresztő stabilizátorokat el kell felejteni. Gondold el, 12V-ból 4V-ra alakítással több a veszteség, mint a hasznos teljesítmény, ami a tápból kijön.
Érdemes volna szétnézni a nagy gyártók honlapjain (linear.com, ti.com) stb. Mindnek van step-up convertere, ha 1-2 darabot kérsz, akkor még mintát is küldenek a több ezer Ft-os IC-kből.
Valamint ITT találsz egy kis leírást és ITT van egy kapcsoló üzemű kapcsolásokat számoló oldal.
(#) MM válasza technik hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
az MC34063ra köthetsz külső tranzisztort, és akkor már nem csak 1,5A-t tud hanem annyit amennyit a tranzisztor meg a többi összetevő bír. (tekercs, dióda)
(#) Picboy válasza MM hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Az is jó megoldás. A 34063-nál előfordulhat, hogy sípolni fog. Persze, ha nem zavar, akkor túl van tárgyalva.
(#) technik válasza MM hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Udv!
„az MC34063ra köthetsz külső tranzisztort, és akkor már nem csak 1,5A-t tud hanem annyit amennyit a tranzisztor meg a többi összetevő bír ...”
Koszonom, megnezem az adatlapjat.
„előfordulhat, hogy sípolni fog...”
Miert fog sipolni?
Az MC34063 egy kapcsoló üzemű meghajtó IC. Már nem emlékszem tökéletesen a kapcsolási razára... A működési frekvenciát külső alkatrészekkel lehet beállítani. Valamint, ha a tekercs telítési áramát túllépjük, akkor hangot is ad és melegszik..
(#) MM válasza Picboy hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Igen, mert ha tul nagy a tekercs induktivitása, hangfrekvenciába esik a működés, mert akkor alacsony frekivel töltögeti a tekercset.
De ha a bemeneti tápfesz stabil, és kb állandó árrammal terheljük akkor belehet lőni a frekvenciát a hangfreki felé és egyátalán nem zúg. Persze ha belőjük 2A-re a terhelést akkor 100mAnél a kis terhelés miatt megint hangfrekibe mehet.
Én most kísérletezek különféle tekercsekkel melyik "csendesebb". Az axiális ellenállás alakú tekercsek szinte zajmentesek de kicsi az áramerősségük, de ha veszek 10db 220uH és párhuzamosan kapcsolod már egész szép áramerősséget átlehet vinni és marad 22uH.
(#) Picboy válasza MM hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Magyarul: előfordulhat, hogy sípolni fog
(#) technik válasza MM hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Udv!
Te milyen aramokra tervezed? Kapcsolast adatlapbol nezted?
(#) MM válasza technik hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
én 2Are építettem, az adatlap alapján csinaltam.
ha ráteszem a 2A-es terhelést teljesen zajmentes, meg üresjáraton is. De ha 100mAel terhelem akkor sípol.
Amugy a legujabb számítógépem alaplapja is sípol, a videokátyám meg sziszeg...( ha jáccom )
Amibe tekercs van az nemlesz csendes.
Udv!
Hat, mivel ez csomero lesz, itt is komoly aramok folynak majd, de persze nem minden esetben. Kiserletezek en is egy kicsit.
(#) Ninoo hozzászólása Jan 15, 2009 /
Teherautó 24V-ról szeretnék működtetni 12V-os CB-t.Erre kellene egy jó rajz.15A felett dolgozik.Egy 20A-es átalakítóról megy(kölcsön volt).
(#) kurtyka hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Itt tessék szétnézni
(#) technik hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Udv!
Proteusban osszeraktam a csatolt rajzot, de nem egeszen ugy mukodik, ahogy a nagy konyvben meg van irva.
Link
A kepen latni, hogy a kimeneten 12V kell legyen, de nem az van. Hol a hiba?
(#) technik válasza technik hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Eh, nem ertek a Proteushoz, most mar mukodik.
(#) technik hozzászólása Máj 1, 2009 /
Szoval, a kapcsolas mukodik, 6V feszultsegbol barmilyen nagyobb feszultseg beallithato. Kell meg 1.5V, 3V, 4V es 6.3V szinten 2-3A aramerosseggel. Hasznalhato ez az IC step down kapcsolasban is?
(#) Droot hozzászólása Dec 7, 2009 /
Egy step-down konverterhez van szükségem egy fojtóra, ami maximálisan 10A terhelést kibír, a kapcsolófrekvencia 100kHz.
Ennek megtekeréséhez szeretnék segítséget kérni.
Először ki kell számolnom, hogy mekkora induktivitású fojtó kell. Milyen képlettel kell kiszámolni, hogy mekkora induktivitású fojtó kell?
(#) mex válasza Droot hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Kicsit félreérthetően irtál. Szerintem nem fojtóra van szükséged, hanem energiatároló induktivitásra. Ha megvan a rádiótechnika 1998-as évkönyve, akkor könnyű a dolgod, mert a 26. oldaltól kezdődően foglalkozik a kérdéssel egy kapcsolóüzemű ic-példáin keresztül. Érdemes átrágni magad rajta, és számitási példák is segitenek.
(#) Droot válasza mex hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Valóban energiatároló induktivitásra van szükségem.
Mostmár megvan az évkönyv.
Holnap átnyálazom és ha lesz kérdésem írok!
(#) Kicsa hozzászólása Jan 26, 2010 /
Szeretnék építeni egy Dc Dc step down convertert (buck converternek is hívják) ,3.5 A terhelhetőséggel. Bemenő feszültség 24-26 V,kimenő pedig fix 19V.
Ki is néztem az LM2678-as IC szabályozható verzióját,adatlap szerinti kapcsolásban.
Viszont felmerült néhány kérdés a megépítésével :
1. A C in és C out kondenzátorok ugyan akkora értékűek? Adatlap szerint nekem kijött 33 uF,viszont ilyenben csak 35 V-osat találtam. Úgy lehet hogy a bementre 22 µF 63V és a kimentre pedig 33 µF 35V-osat rakok be?
2. Az ic rendelkezik egy ki/be kapcsolóval,ahogy néztem,adatlap azt írja hogy 0.8 V - 7V a magas szint,erre kapcsol be. Érdemes egy 7805-t berakni és azzal a fix 5V-ot rákapcsolni (veszteség,mennyire fűt a stabic,felvett áramot nem találtam ) vagy egy sima ellenállás a maximum bemenő feszültségre méretezve?
3. megkora hűtőfelületet csináljak az IC-nek a nyákon (smd to263 - 7),mennyire fog melegedni? 5A a maximális megengedhető terhelése.
Hirtelen ennyi kérdés merült fel,remélem tudtok nekem segíteni.
Köszönöm szépen előre is!
Üdv Kicsa
Következő: »»   1 / 3
