Fórum » Számítógép hangkártya hiba
Témaindító: YoCeE2107, idő: Feb 19, 2010
Lapozás: OK   4 / 5
(#) kadarist válasza Boldacs hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Állítsd át Jack-re vagy más analóg kimenetre.
(#) pjg hozzászólása Márc 15, 2015 /
Elátkozott dolog ez az informatika. Rávettem magam, hogy telepítem a gépemre a Windows 8.1-et. Fel is ment szépen. De! Nem ismeri a hangkártyát (Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor PCI) Egy csomó drájver frissítő program kínálkozik, hogy megszerzi a szükséges drájvert, de mind fizetős és kétségem van a sikerükben.
Valakinek van e ötlete? Bosszant, mert piszok jó hangja van.
(#) pittti válasza pjg hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Az SB Live-al már a Win7-nek is problémája volt (nekem is ez a kártyám van), a Windows Update sem tudott használható drivert találni - végül valamilyen oldalról letöltöttem egyet, azzal jó. Ha küldesz egy e-mail címet, megpróbálom betömörítve elküldeni, de előtte ellenőrzésképpen küldd el a Live felirat alatti számsort (CT XXXX), mert többfajta van.
(bocs, most néztem meg az adatlapodat, a cím nem kell csak a szám amit kértem)
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
(#) pjg válasza pittti hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
A Live! felirat alatt csak annyi van: 5.1 digital. Fölötte viszont MODEL: SB0220
Tessék...
Az utasítás, hogy hogyan kell telepíteni...
Köszi szépen. Már töltöm is lefelé.
Sajnos nem megy. Azt írja, hogy a telepítő nem találja az eszközt. Gondolom szükség volna erre: kxdrv3550-x64-full.exe is, de nem találok letöltési forrást. A hivatalos forrás Bad Gateway üzenettel jön vissza.
Úgy néz ki elindult. Ezzel: kxdrv3550-x64-full.exe. Köszi még egyszer.
(#) hobbyboby hozzászólása Jan 29, 2016 /
Van egy számítógépem - Apple A1225 iMac8.1 - 24"-os .
Amikor beindítom, nagy elánnal indulóhangokat hallat. (Tehát - a hangrésze az jó)
Aztán amikor már maga a Windows progi száguldozna rajta, mindenben teljesen süket.
A Windows eszközkezelője szerint pedig hangkártyája működik, s minden beállítása jó,
ám én sajna nem hallok belőle egy fia hangot sem.
Naaa, ilyenkor mi van?
Windows 7 van rajta .... és egyáltalán nem vagyok süket!
(#) hobbyboby válasza hobbyboby hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Mellesleg - ma Ubuntuval is megnéztem - azzal szintén van hangja.
Tehát a gép nem rossz!
Lehet, hogy a windows kissé "okoskodik"?
(#) steelbird válasza hobbyboby hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Szia. Beállítottad a Windowsban, hogy mi legyen az alapértelmezett lejátszó eszköz?
Jobb klikk a hangszóró ikonra és "Lejátszóeszközök"...
Ha van több, indíts el egy zenét és nézd meg a hangkeverőben, vagy a hangerőszabályzó beállításainál (mindkettő jobb klikkel hívható elő) azt, hogy melyik eszköznél jelez a kivezérlésjelző.
Ez egyébként inkább kompatibilitási gond -szagú...
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
(#) hobbyboby válasza steelbird hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ma rádugtam hátul egy fülhallgatót - és .... nagyon, de nagyon halkan valami hang hallatszik.
A Windows persze állandóan kiírja, hogy minden rendben van, ámde szerintem -
mintha nem kapná meg a hangkimenet a végső erősítést ...
Bekapcsoláskor vagy a Linux Ubuntunál viszont - tolja ám ezerrel.
Már nézegettem a beállításokat (Windows 7-ben), de nem igazán látok más lehetőségeket ....
valahogyan nagyon "sántikál" az egész ...
(#) Skori válasza pjg hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Kicsit régi probléma, de nekem is van félrerakva egy SBLive hangkártya, pont azért mert 64bites win alatt nem tudtam beindítani (linux alatt megy). Szóval, megvan még neked valahol ez a kxdrv3550-x64-full.exe ?
(#) hobbyboby válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Lehetséges, hogy nekem is pont ez a fájl hiányozna a Windows 7-ből?
Bár kétlem, de azért mégis előfordulhat.
Vagy netán egy kissé sérült ... van olyan
(#) steelbird válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Itt nézted már?
(#) pjg válasza steelbird hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Inkább itt.
Ez is figyelemre méltó, ötletként.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2016
(#) Skori válasza pjg hozzászólására (») Feb 14, 2016 / 1
(#) hobbyboby válasza hobbyboby hozzászólására (») Feb 17, 2016 /
Megosztom ---- alapvetően de azt mondották nekem egy Apple boltban -
lehetséges, hogy már alapból maga a BIOS akadályozza meg, hogy a hangkártya a windows-ban is egyáltalán működjön ... pláne - ha az még csak nem is eredeti!
Mert ez az Apple gép valójában valami machintos-féle szoftveres formációra készült ...
Nos -
akármi is legyen benne az az akadály, én jól kitoltam vele -
feltettem egy 64bites Realtec hang-drivert - ám attól egyből megy a dolog.
(#) tothbela hozzászólása Feb 19, 2016 /
Sziasztok. Amit lehet forrasztani, azzal elboldogulok, de a szoftveres izéken nem látok át. Problémám a következő: hangváltóhoz mértem induktivitásokat egy egyszerű rlc mérő aplikációval. Valami hiba volt, mert rossz értékeket kaptam. Frekiátvitel is problémás. Egy Audigy 2 value van a gépben, Win 7 alatt. Nem tűnt fel hogy rosszul szól, mert kommersz hangsugárzók vannak rákötve. A lényeg, hogy fésűs az átvitel. Olyan, mintha ugyanaz a hang 1-2 ms-al később mégegyszer megszólalna -3dB-es szinten, ezáltal erősítéseket, kioltásokat generálna úgy 1 kHz-től. A hangszóróból csak azért nem tűnt fel eddig, mert a lehallgatási környezet soha nem ideális, valamint ugyanilyen hatása van a falról történő reflexiónak, ami ugyebár nem annyira kellemetlen. Sőt, még talán tetszett is, hogy kicsit más tere van a zenének. Kénytelen voltam egy kínai 1 dolláros usb hangkártyával megmérni a keresztváltó átvitelét. Egy kicsit felment a pumpa bennem, hiszen 24 bit/ 192 kHz felbontást tud a kari, azt hittem, hogy legalább a hangfrekis sávban lineárisan visz át. Ha valakinek van hasonló tapasztalata, kérem jelezze.
(#) eSDi válasza tothbela hozzászólására (») Feb 19, 2016 / 1
Próbáld ki a fentebb említett kx drivert és a DSP szerkesztőjében vegyél ki minden felesleges dolgot. Ha így is rosszul szól, akkor hardveres probléma lesz inkább. Nekem eddig SB Live! Digital és Audigy4 volt, ilyen problémát eddig nem tapasztaltam, pedig normálisabb hangrendszerre volt kötve. Maximum még egy frissen telepített rendszeren is kipróbálhatnád.
(#) tothbela válasza tothbela hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Úgy néz ki, megvan a hiba. Keresgéltem az audio konzolban, ha a kimenet fejhallgatóra van állítva, akkor nem csinálja. Viszont ekkor nem ad le több voltot. Van valami virtuális tér izéje, ami nem kapcsolható le. Az EAX kontrollal épülhetett be. Le fogom cserélni egy csupasz driverre a gyári telepítőt.
(#) tothbela válasza eSDi hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Üdv. Megtörtént a drivercsere, mindenféle sallang nélkül, fapadosan üzemel a kari. Most nincs füles/hangdoboz opció, hanem jó nagy a kimeneti jel, hullámosság nélkül. Egyébbként a hangváltó az pont a pc-hez való hangsugárzókhoz kellett, ami el is készült szombatra. A meghallgatás nagyon pozitív eredménnyel zárult. Köszönöm az ötletet.
(#) elektroncso hozzászólása Jan 6, 2017 /
Thinkcentre daytona-a rev:3.3 alaplapra integrált hangkártyához keresek illesztőprogramot. Ha valakinek van egy megbízható forrásra mutató linkje azt megköszönném.
Elképzelhető, hogy ez jó lenne hozzá?
Microsoft UAA Bus Driver for HD Audio 1.0a (5013).
(#) Inhouse válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Drivert keresel operációs rendszer megjelölés nélkül?
(#) elektroncso válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Windows XP operációs rendszer.
Miközben írtam a hozzászólást kerestem a google-ban és elfelejtettem leírni. Pedig eszembe volt, hogy kelleni fog.
Azon belül is van SP2, SP3, ahogy olvasom, van ahol azt említik, hogy az SP3-ban benne van.
Az általad adott linken nekem nem indul el a letöltés, pedig nem tűnik rossznak. Óvakodj a driverxxxx.exe letöltésektől.
Talán ez egy megbízható HP driver
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2017
Most konkrétabban megnéztem, winXP profesional SP3. Sajnos ebben biztos nincs benne.
Közben letöltöttem azt amit linkeltem, de sajnos nem lett jó. Kipróbálom azt, amit linkeltél.
(#) rokko99 hozzászólása Jan 29, 2017 /
Sziasztok! Van egy ASUS XONAR DG karim, aminél észre vettem, hogy valami nem stimmel.
A hátsó kimenetén olyan mint ha egyen áramot tolna ki... Ahogy tekerem az erősítőn a hangerő gombot, látom a hangszórókon hogy egyenáram van rajtuk, majd az erősítő protect-el le is tilt.
Nem nagyon érdekelt, használtam a gépház első kimenetét. De most már az egyik csatorna megint ezt csinálja. Gondolom valamiért a leválasztó kondik lesznek zárlatosak. Szerintetek m i lehet vele?
(#) (Felhasználó 58569) válasza tothbela hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Ez egy kicsit a régebbi időkbe visz vissza, de az lenne a kérdésem, hogy ez az Audigy2-es kártya az analóg bemenetén mekkora felső határfrekvenciát tud? Nézegetve a Creatív kártyákat én azt látom, hogy hiába 192 kHz a mintavételezési frekvencia, a sávszélesség csak 20 Hz-20 kHz. Még egy nagyon komoly kártyánál is ez van megadva. Pl. E-MU 0404. Van valami aluláteresztő szűrő a bemeneten? Esetleg ez szoftverből kikapcsolható? A Creativ cégnek írtam, természetesen nem válaszoltak... Igazából egyetlen kártyát találtam, ami tudja a 192 kHz-et annál a bemenet 80 Khz. ( Audiophile 192 ) Van erről valakinek tapasztalata?
(#) D-Peti hozzászólása Szept 21, 2018 /
Sziasztok! Van egy problémás ASUS Xonar U7-es külső hangkártyám. Garancia lejárt természetesen. A probléma a következő: 5.1-nél a center és a bal hátsó surround hangszóró halkabban szól + ha a bal hátsó surround kap jelet akkor a center is szól. Be és kikapcsolásnál pedig pukkan a hangszórókon keresztül jó hangosan. Kérdés hogy érdemes vele foglalkozni vagy vegyek másikat?
U.i.: A hangrendszer egy Logitech Z-5500, ellenőrizve tehát tuti a hangkártya a ludas.
Következő: »»   4 / 5
