Akkor csak szorgalmasan vidd vissza őket garanciában, amíg meg nem unnak és visszaadják a pénzedet!
Valami olyan tervezési hiba lehet benne, amit ne is próbálj házilag javítani.
3x5,5 watt van benne e14 foglalattal
Rendben akkor visszaviszem....
Sziasztok, segítséget kérek.Van egy hosszú évek óta hibátlanul működő UNIVEX fényerőszabályzós kapcsolóm. Egy idő óta teljes fényerőnél villog, majd kikapcsol. Ha picit visszább veszem a fényerőt tökéletes. 3 db 60 w-os halogén izzót hajt. Van e értelme javítani, ha igen holkeressem a bajt ?
Lehet, hogy van benne valamilyen hővédelem vagy a beállíto potenciométer érintkezési hibás azon a végén, mondom ezt úgy, hogy nem ismerem a típust. Ha az egyik 60 W-os izzót kiveszed a rendszerből, akkor is csinálja a cirkuszt?
Hátha szabvány hiba, kicserélném a táp soros kondenzátorát.
Ez érintésre szabályoz és rf-es távirányitókkal is. 1 db izzóval is ugyanezt játsza. Ha felkapcsolom 4-5 mp múlva villog és utána kikapcsol. Ha egy picit visszább veszem a fényerőt a végtelenségig birja.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2020
Szét kell szedni és belenézni, ellenőrizni proba által emlegetett nagyon gyakori hibát (is).
Nagyon sovány gyengeáramu ismereteim alapján melyikkel kezdjem?
Nézd meg a panel másik oldalát, látszik-e forrasztási hiba/törödt vagy repedt forrasztás. Ha nincs, akkor a kép jobb oldalán lévő nagy sárga kondenzátor kapacitását ellenőrizd.
törödt
