Fórum » LED-es féklámpa
Lapozás: OK   1 / 17
(#) Swat hozzászólása Szept 10, 2006 /
HI all
Még most kezdtem az elektronikával foglalkozni és szeretném ha valaki segítene.
A motoromra Ledből szeretnék féklámpát készíteni.
Megvettem az alkatrészeket.
A motorom 12 voltos. vettem 30 db led et 30 db ellenállást és nyákot
A lámpát két részre szeretném osztani egyik a fék lámpa a másik pedig a helyzetjelző.
Nem tudom hogy kellene elkezdeni:
hogy kell kapcsolni párhuzamosan vagy sorosan
ninden led hez egy ellenállást kell forraszteni
a nyákot hogy kösseb be
szertném ha valaki egy kapcsolási rajzot is készitene
KÖSZÖNÖM
(#) fureszk válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Ami a képen van az egy próbapanel, másnéven furatraszteres nyák, asszem
Mekkorák az ellenállások?
(ha sorosan kötöd 1 ellenállás kell, 20ohm-os. ha f*szságot írok javítsatok ki!!
(#) vicsys válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Pontosabban?
Egy lámpában 2x15led? Vagy 2x30db?
Gondolom a led piros? (nyitófesz miatt kérdezem)
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Itt egy kapcsolás, sztem így kell csak 15/30 LED-del. (ha 15 LED, 40 ohm kell az ellenállás helyére...)
[link=http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator]http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator[/link]
1 kis mankó
(#) gulyi88 válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
csá
én is most csináltam a simóra egyet
27db 10mm vörös nagyfényűből
azösszes ledet párhuzambakkötöttem...
és úgy alakítotam ki hogy 2 külön ága van mint ahogy te is akarod.. fék meg helyzetjelző...
jah és egy feszültség generátorról hajtom ....
tapasztalataim h jobb ha csak egy ág van
szal fék és helyzet az ugyan az csak a fesz.gent állítom ... avgyis kisfényerősség meg nagy...
alapbók kb 1,5voltot kapnak a ledek helyzetjelzőnek kb fél fényerő (be kell állítani a feszgent)
fékezéskor meg 2,5--3 volt ... (és úgy világít h nem bírsz belenézni ako se ha akarsz ...)
így mindíg villágít az egész lámpabúra és elég nagy külömbség van a helyzet meg a fék között ...
fékezéskor olyan erős hogy már rendesen vakít
és még nincs is bent az összes led .. most van 27 és még megy bele 8
ui:
fesz.gent meg egyszerűen lehet csinálni....
szem jobb mint soros ledek és egy R,
mert ha egy led kidöglik vagy eltörik a lába,
akkor az egész sor kialszik, és az ugye nem éppen hasznos dolog..
nah egyenlőre ennyi csáá
(#) Krisz03 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
(#) Swat válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
AZ A BAj hogy én ugy kértem hogy 12 voltos led
És az eladó ugy adta az ellenállást hozzá
DEBRECENBŐL VETTEM A HOBBIELKTRONIKA BOLTBÓL 70 FT/DB ÉRT
AKKOR MI LESZ HA NEM ELÉG ELLENÁLLÁST KÖTÖK???
(#) Istike88 válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
üdw
én arra gondoltam hogy a ledekből 6 db-os soros "láncokat" kellene csinálni és ezeket párhuzamba kötni íg minden sornak 12V kell ellenállás nélkül. Így kb 50mA lesz az áram felvétel ha jól számolom mert egy sornak 12V-on 10mA és 30 ledből 5 sor jön ki ami 5*10=50
remélem nem írtam semmi hülyeséget
off
nem ide tartozik de ha már itt vok akkor megkérdezném. szal a tranyós végfokomat rövidzár védetté szeretném tenni és ehez keresek kapcsolási rajzot. van valakinek kapcsolási rajza?
előre is köszi!
üdw
(#) Krisz03 válasza Istike88 hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Áramkorlátozó ellenállás nélkül szerintem nem lenne jó dolog működtetni a LED-eket.
A 10 mA pedig kevés a nagy fényerejűnek. 20-25-(30)mA kell neki...
(#) Swat válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
ÉN ÚGY SZERETNÉM CSINÁLIN HOGY 15 DB FÉKLMPA ÉS 25 DB PEDIG A HELYZETJELZŐ
AZ A BAJ HOGY NEM TOM MILYEN A LED EM NEM TOK ROLA SEMMIT SEM AZ ELLENÁLLÁSROL
A BOLTOS UGY ADOT 30DB LEDET ÉS 30 DB ELLENÁLLÁST
NEM TOM HOGY KELLENE MEGCSINÁLNI
(#) Balázs válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Nincs ellenállásmérőd? Vagy esetleg írd ide a színsort, ami az ellenállásokon van.
(#) Swat válasza Balázs hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
itt a kép az ellenállásról
(#) mex válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Véleményem szerint a fesz generátor helyett jobb az áramgenerátor mert a párhuzamba kötött ledekre egyforma áram jut. A ledek nyitófeszültsége eltérő ha csak pár mV-is akülönbség-eltérő áramok folynak.
Hát, a színezés nem nagyon látszik a képen. Van rajta öt csík, ez mondja meg az értékét. Olvasd le a színeket, és írd be ide. A képen én talán barna-barna-kék-barna-feketét látok, ez 1.2kOhm, de nem látszik annyira...
Az egész kék szinű és barna-barna-fekete-fekete-barna
(#) Krisz03 válasza Balázs hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Az 1.2kOhm = barna-vörös-vörös.
A barna-barna-kék = 11MOhm.
Klikk ide!
(#) Krisz03 válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Az 11Ohm.
Ugye a sapkáról kezdted a színeket?
(#) Balázs válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Nézd meg a képeket! Pont fordítva van, tehát ez 1kOhm!
(A barna-vörös-vörös a 4 színű szabványban jelent 1k2-t! Viszont ez ötszínű!)
(#) szabi83 válasza Swat hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
az 110 ohm v 1k.
(#) Balázs válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
Nézd meg a képet, fordítva van! A szingli barna (hú de szépen mondtam ) esik közelebb a végéhez!
Szerk: De cseles vagy, a "vagy 1k" az előbb még nem volt ott! Vagy én vagyok a hülye!
Bocsesz, elnéztem.
Legegyszerűbb lenne megmérni...
én csak egy egyszerű féklámpát szeretnék össze állítani
ami 2 2 részből áll 1. 15 db a féklámpa és 25 db a helyzetjelző
az elado azt mondta hogy párhuzamossn kössem össze de azt nem mondta hogy mindegyik ledhez kössek egy ellenálláast
és mi lesz han nem elég ellenállást teszek???
„mi lesz han nem elég ellenállást teszek???”
Nem elég... Ez így nem sokat mond (soros/párhuzamos kötés). Az a lényeg, hogy ha az eredőellenállás túl kicsi, akkor megölted a LED-eket. De 1kOhm 12V-hoz tökéletes. Az a lényeg, hogy sorosan ne nagyon kösd össze a LED-eket, mert nem lesz egyenletes a fényerő. Inkább párhuzamos legyen. Én egyszerre csak max. 15 LED-et kötöttem párhuzamosan egy kapcsolásban, és akkor csak egy ellenállást használtam, és úgy jó volt.
(#) szabi83 válasza Balázs hozzászólására (») Szept 10, 2006 /
vagy lassu
de 110 ohm lesz!, van ilyenem 100K-sban.. és ott a fekete-fekete-barna az utcsó!
de mivel "én ugy kértem hogy 12 voltos led" szal ehhez kért ellenállást ami 110ohmos.
ekkor az eladó úgy gondolta 1 ellenállás 1 led = 1 egész és ezt gondolta sztem párhuzamossan :yes: :yes:
Háát... Elvileg az az első, amelyik közelebb esik valamelyik kivezetéshez, nem? És úgy kérte a boltban, hogy 12V-hoz. Csak nem adnak már autóaksihoz 110Ohm-osat?
Már megint lassú vagyok. Az úgy már előfordulhat...
„Elvileg az az első, amelyik közelebb esik valamelyik kivezetéshez, nem?”
nem tanultam elektrot nem tom 1*űbb lett volna ha a végén ezüst v aranyozott D vagy megmérné a gyerek
Hát, igen, ez tényleg nem mindegy. Ha mindegyikhez tesz egyet, és 1kilós, akkor semmi nem fog látszani, ha egyet tesz, és 110Ohm-os, akkor meg felrobban minden...
Következő: »»   1 / 17
