Lapozás: OK   1054 / 1708
(#) Buvarruha válasza Aldure hozzászólására (») Júl 2, 2013 3 / 3
Így van, akkor aztán le lesznek árnyékolva rendesen, gyárilag is gyarkan ellövik ezt a trükköt. Csak mert most pont a végpanel bementei vannak a legközelebb a trafóhoz, ami bár árnyékolva van, de az ördög nem alszik. A bemenetet lehetne rakni akár a bal szélére, ahova kerülnének a panelek és akkor minden szépen el van különítve a nagyfesztől, trafótól.
(#) Aldure válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Értem!Ha majd esetleg megint építek hasonlót így járok majd el.Raktam fel képeket a nem rég elkészült Hiraga 30wattos változatáról is.Nézted őket?
(#) Buvarruha válasza Aldure hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Még a multkor, de már nem emlékszem. Majd később megsasolom.
(#) Rumcájsz válasza Aldure hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Szép munka, gratu!
(#) Aldure válasza Rumcájsz hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
(#) Laslie hozzászólása Júl 2, 2013 / 7
Hosszú idő, és vajúdás után elkészültem a funkciógenerátorral, amit egybe építettem egy frekvenciamérővel.
A funkciógenerátor lelke egy 4049-es IC. A frekvenciamérő pedig a cikkek között található 50 MHz-ig mérő változat.
(#) Izeg. válasza Laslie hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Ez eléggé jó lett.
Ez a kapcsolás az, amelyik megtalálható a függvénygenerátoros topikban?
Ép példája annak, hogyan használjuk igényesen a pc táp házát.
(#) Moderátor hozzászólása Júl 2, 2013
Az értékelési vitát kivettem. Mindenkinek szive-joga értékelni. Direkt vagy véletlen, de nem ide tartozik.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
(#) Leraz válasza Laslie hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Gratulálok! Egy hasonlóval vajúdok én is.
Nagyon jól néz ki.
(#) Laslie válasza Izeg. hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Nem tudom melyikre gondolsz, mert ott sok kapcsolás található. Amt én építettem az a "szegény ember" funkciógenerátora néven fut.Bővebben: Link
(#) Frankye válasza Laslie hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Hajszálra ugyan ez volt az én elképzelésem is, csak még nem jutottam el a kivitelezésig. Gratulálok, szép és igényes munka.
(#) Kovidivi válasza Laslie hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Nagyon szuper lett a dobozolás is, egy hasznos szerkezetet építettél! Gratulálok! A frekvenciamérő honnan származik, ha meg szabad kérdeznem?
(#) Laslie válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
A frekvenciamérőt a cikkek között található leírás alapján csináltam.Itt a topic-ja. Annyi a különbség, hogy 16f628A-t használtam a 16F84A helyett.
Köszönöm, mentettem a linkeket!
(#) Szammer válasza Laslie hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Jó lett. A PC táp doboz felhasználását én is preferálom. Már van egy kéttagú PC táp dobozos műszercsaládom (Ni-Cd, Ni-Mh félautomata töltő/kisütő, 1,2GHz frekimérő).
Lesz egy kis időm, fotózok és felrakom.
Üdv:
Zsolt
(#) pjg válasza Szammer hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Erről: Ni-Cd, Ni-Mh félautomata töltő/kisütő, tudnál valamit bővebben?
(#) Izeg. válasza Laslie hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Igen erre gondoltam, akkor ezek szerint teljesen jól használható.
Számomra érdekes és ötletes kapcsolás.
(#) Laslie válasza Izeg. hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Igen, működik. Csak nem mindegy milyen IC-t használsz hozzá. Bővebben: Link
(#) Szammer válasza pjg hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Írok privit és ha felteszem a képeket lesz egy rövid leírás is.
(#) dudassandor1 hozzászólása Júl 4, 2013 /
Lágyindítót készítettem, íme:
(#) Szammer válasza dudassandor1 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Gondolom vasalásos technika (a feliratból). "Pofás" lett.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) kocsgab002 hozzászólása Júl 4, 2013 /
"Óriási" projekt: Whalaky féle szúnyogriasztó PIC12F683-al.
Viszont 2 napja nyitott ablaknál alszunk
(#) elektrorudi válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
„Viszont 2 napja nyitott ablaknál alszunk
Mi is. Ezért vettünk szúnyoghálót...
(#) Gabó válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Legyek ellen is jó? Szerencsére szúnyoggal nem szenvedünk, de légy az van...
(#) kocsgab002 válasza Gabó hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Nem tudom, nekünk legyek nincsenek, viszont a molylepke elmenekült, mikor bekapcsoltam...
(#) Aldure válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Tetszetősek kicsire sikeredett.De a Frekvencia ugye folyamatosan változik nem fix ?És az emberi fül számára a nem hallható tartományban van?
(#) szkrep válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
A piezo hangszórót honnan szerezted be? Én nem találok olyat ami méretben és maximális frekvenciában is megfelel...
(#) kocsgab002 válasza Aldure hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
A freki folyamatosan változik 22KHz-től 60KHz-ik, így nem hallható.
Néha egy kis kattanás hallatszik a váltások között, de nem vészes.
(#) kocsgab002 válasza szkrep hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
A Közös beszerzés topikban gyűltünk össze vagy 20-an, és úgy rendeltem Németországból kedvező áron 30 darabot 2 részletben.
(#) dudassandor1 válasza Szammer hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Igen az, vasalásos technika. (Most először műnyomó papírral. Eddig minden volt már...)
Következő: »»   1054 / 1708
