Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   61 / 141
(#) qvasz2 válasza ttindian hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Igen, ha beállítod az áramot kb. 300 mA-re.
Megvannak már a ledek?
(#) nedudgi válasza ttindian hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Sok minden függ attól, merrefelé laksz, vagy jársz-kelsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
(#) ttindian válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Igen , sajnos nem egyértelműek a teljesítménye , utcai megvilágításból származik, meg keresem itt lentebb a képeket.
(#) ttindian válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Sajna meg romanianak hívjak.
(#) ttindian válasza ttindian hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
így néz ki egy panel bekötése és 5 van egy lámpába sorba kotve.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
errol van szo
Kellene egy kicsit kísérletezni vele. Labortápod van?
Nincs sajnos , lassan kezdtem elfelejteni az alkatrészeket is , így elosztogattam a kütyüimet gyerekeknek , kezdőknek.
Össze kell dobni egy ilyet:
Az ellenállás 4,166 ohm, ez nem szabvány, de picit nagyobb is lehet, 4,3 ohm pl.
Egy próba erejéig meg kéne hajtani kb. 35V-al (akár 4db 9V-os elem is jó), és megmérni, hogy ekkora áramnál, hány V esik egy ilyen 8-as csoporton.
(#) rockersrac hozzászólása Aug 19, 2014 /
Sziasztok! Adott egy Ilyen kerékpár elemlámpa, ami nagyon szép, nagyon jó erős fénnyel világított, egészen addig, míg egyszer sikeresen nem tettem bele fordítva az elemeket, és nem nyírtam ki az ic-t ami benne van... Két fokozatú volt a lámpa, volt egy max, és egy fél fényerő fokozat benne. Egy 8 lábú ic halt el benne, amin a következő felirat van: JR3610-24 alatta egy sorral pedig: IN3860,1 egyikre sem adott a google találatot... Az lenne a kérdésem, hogy tud valaki segíteni abban, hogy mivel tudnám helyettesíteni ezt az ic-t? A fényerő szabályzás nem gond ha nincs meg, csak a led legyen korrektül meghajtva, kapcsolóüzemű tápról. 4db 1,5V elem volt eredetileg a tápforrása az egész ledes cuccnak, és egy elvileg 1W led van benne. Maxon 20, fél fényerőn 10lux-ot tud produkálni.
(#) CRU3L hozzászólása Szept 5, 2014 /
Valaki tudna két linket küldeni, ahol jó fényerejű 10/20W-os ledet rendelhetnék, áramgenerátorral? A Későbbiekben 12V-os akkumulátor fogja táplálni. Én rendeltem egyet az ebayről, de az nem működött tökéletesen.
Ebayes, esetleg magyar webáruház is szóba jöhet!
Köszönöm
(#) ttindian válasza CRU3L hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
(#) CRU3L válasza ttindian hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Ez
vagy
ez legyen?
Majdnem ugyanaz szinte...
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Elolvastad a leírást? Az egyik 800-850 Lm, a másik 900-1000 Lm.
(#) nzozz válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Azért mindent nem kell elhinni.
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Ez olyan, minthogy ráírják a 18650 elemekre, hogy 6000 mAh... Szerinted?
(#) CRU3L hozzászólása Szept 6, 2014 /
Megteszi a 800 ft-os ebay-es is?
(#) ttindian válasza CRU3L hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Amit én adtam linket ott rengeteg féle fajta van , szerintem én jobban hínék a leírásban mind az ebay-on amit írnak .
De nézzek drágábbat, vagy felesleges?
olyan furcsa, hogy itt van 800 Ft-ért, a megalednél meg 4000 ft-ért...
Ha majd 12V autó akkumulátorról használnám, akkor a drivernek kell valami speciális tulajdonsága legyen, hogy bírja?
A meghajtókat led szerint veszed , a led karakterisztikája szerint . Olyan nincs hogy bírja-e vagy sem .
(#) Repvez hozzászólása Szept 6, 2014 /
Egy ilyen lámpánál
Mekkora a még hihető fényerő amit ki lehet hozni az elemekből? Gondolom ,hogy az 5000lm-t nem fogja hozni,de mekkora lehet a valós? Van erre valami számitás? Mert az ilyen lámpáknak az adatlapja eléggé sokfajta a 600lm-7000lm-ig és ugyan olyan elemekkel megy mindeggyik.
(#) Digitalpimp válasza Repvez hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
A valóság inkább ez:Bővebben: Link
(#) 187BodyGuard válasza Repvez hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Én nem bajlódtam ilyenekkel.... Vettem 12V-os refit aztán felraktam azt, tökéletesen lehet vele látni. Üzemidő 7Ah-ás aksiról kb. 2-3 éjszaka... Ha menet közben dinamóval töltöm is akkor pedig nagyon sokat kibír...
(#) CRU3L válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Honnan vetted?
(#) qvasz2 válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Csak szembe ne jöjjön senki se . . .
(#) 187BodyGuard válasza CRU3L hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
OLX-en vettem, de egyébként nem nagy tudomány csinálni egyet, veszel egy 230V-osat, kiveszed a kapacitív előtétet, és beteszel egy LM317-est + egy ellenállást rá... Itt egy program amivel ki tudod számolni mekkora kell: LM317 Áramgenerátor számító program
Az elvi kapcsolást pedig mellékeltem hozzá. Most nemrég csináltam egy 1W-os változatot is belőle, az tovább húzza. 12V-on mindössze 0.1-0.15A-et eszik meg.
Egyszerű mint a faék és olcsó mint a rosszpénz!
Az áramgenerátor egyébként a LED-el 7V-20V tartományban stabilan működik. Alatta halványabb fölötte tönkremegy.
(#) 187BodyGuard válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Az autósok nagyon szeretik, pont annyira mint én a Xenon fényszórót!
Eredetileg nekem is az volt a bringán 2db 35W-os de sajnos az nem bírja túl sokáig a nagy áramigény miatt...
Ezért jobb a LED-es megoldás.
(#) ttindian válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Hat ha engem vakítanál el az biztos hogy le kenne szökjél a bringádról míg megjön a szemed világa .Ha minden felgyújtok az autó elejétől 1 méteren érződik a melegje az égőknek , ne beszelve hogy csak rövid hosszú izzó 95/100W .
Ez megfelel?
Érdekes, lehet választani, hogy 110V-220V vagy DC12V..
Az akkut hol tartod a biciklin?
Jah ez a fajta jó, de mért innen rendeled? Drágább.... Itthon 2000-ért kapsz a vaterán...
Énnekem az akku egy hosszú LIPO ami a bicikli vázába van eldugva a töltőelektronikával együtt.
Következő: »»   61 / 141
